Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ДИнамические головки производства России
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос ДИнамические головки производства России
    Есть вопросс.
    Один 75гдн (4ом) в Орбите начал немного подхлоповать, видимых повреждений нет (подвес дифузор шайба, целы не отклеены).
    Сейчас в магазинах ЧИП и Дип есть головки 75ГДН-1-4 Л
    Вот ссылка http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=4&gid=31802
    Подойдёт ли он для заманы? (менять наверно буду пару), Вроде в точьности такой же.
    Как считаете ?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: ДИнамические головки производства России
    Это он и есть, чуть доработанный (буква Л). Да, менять лучше парой. Вот только повторяемость у наших, даже в одной партии, никакая.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Костя Мусатов,
    Да я и собираюсь менять пару.
    Да я думаю что хуже не будет. А как вы счтаете?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По - хорошему надо измерять параметры новых динамиков и переделывать схему фильтров, т.к. у наших динамиков от серии к серии параметры плавают раза в полтора - сам мерял это точно!
    Некрасовский
    А не вариант просто отремонтировать??? ты скрути динамик и поменяй проводочки которые идут к диффузору и к катушке - очень частая проблема у 75ГДНок...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    GoFrenDiy™,
    Это уже проделанно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Некрасовский
    вах... тогда... катушка... у меня в городе есть умелец, мои после каждой дискотеки восстонавливает за 150р... обычно у меня катушка об шланцы разбивается... смотри.
    Я б починил динамики, но новые покупать... тогда уж лучше бери АСА 2512...
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    SinteZ.у АСА появился В 2512.4
    Frez-34
    Vas-67
    Qts-0.4
    R-3.1 Om
    в фи 60 литр
    играет от 35,5 при настр на 37 Гц
    странник
    Частый гость Аватар для Seorgey
    А в Москве нет таких умельцев случайно? Никто не знает? Меня интересуетименноперемотка катушек.
    Некрасовский
    Должны быть!!!! Ищи на рынках - они обычно там тусуютя
    . хлам скупают, ремонтируют и продают в 3 дорога!
    Мой умелец раньше в Красном Луче работал... Это его хлеб!
    Краснообск
    Seorgey, есть Лабмро по старому форуму УССР ХИ-Фи но последнее время притих чегото не всплывает...... после нашей иммиграции с плюка сюда.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Gajdar, Дык Ламбо же из Питера вроде
    Запаяем, а чё!
    Краснообск
    Всеравно не всплывает даже
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Есть вопросс.
    Как считаете ?
    Скорее всего виноват колпак. Типа потеря жёсткости. Это если правильно классифицировал призвук- хлопки.
    Нечего гадать, разбираешь полностью, меняешь каркас катушки при необходимости, перематываешь новым проводом (Lambo, помнится, рекомендовал плоским), катушку покрываешь лаком, тщательно очищаешь от остатков старого клея, по-новой, по-человечески собираешь, токоподводящие проводки рекомендую от нашего старого телефона (очень гибкий, фиг разломишь) необходимого сечения (ставишь в параллель, к примеру, главное не тоньше штатного), приклеиваешь к тыльной стороне диффузора (чтобы у катушки он не обрывался). Клея не жалей. Лучше если на противоположных сторонах будут клеммы (у меня клея довольно много, если рядом будут - можно ухудшить центровку). Далее проводки ставишь не напрямую, а изгибаешь полукольцом (дабы избежать перегиба в местах подпайки). И всё! У меня после такой доработки 75ГДН легко держит около 50 Вт на синусе 40 Гц (катушка только сильно греется).
    А тратить деньги на два новых 75ГДН-1Л-4 (чтобы их ОПЯТЬ дорабатывать - токопроводящие проводки там г..., по собственному опыту общения с ними знаю) нет смысла.
    1.расклеивать с помощью этилацетата-продается в магазине химприбор,химреактив и им подобным
    2.катушку мотать проводом того-же диаметра что и был раньше на оправке вставленной внутрь каркаса
    3.клей только БФ
    4.катушку сушить пропуская ток через не порядка 12 Вольт с оправкой внутри
    5.провода возможны монтажные во фторопластовой изоляции с большим числом жил
    6.колпак отклеивать
    7.центровать оправкой свернутой из фотопленки в три слоя ,вставленной в магнитный зазор
    странник
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Может здесь кто знает ?
    Разобрал одну колонку и заметил на 75ГДН что шайба (гофрированная, желтая) имеет на крайних выступающих кружках (1-2-3 ) дырочки, длинной от 1 до 5 мм. Похоже как будто сточили или сьели какие-то насекомые, ни того ни другого в колонке не обнаруженно... всего по кругу порядка 5-7 дырочек... что бы это могло быть и как с этим бороться... Гдето слышал пропитать шайбу касторовым маслом... Есть у кого опыт???
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
