Показано с 61 по 78 из 78
Тема: LM1875, велосипед
    По умолчанию LM1875, велосипед
    Привет кто читает,
    go to UPD1 ниже:
    тк это устарело
    Вот изобретаю велосипед на LM, что бы за умного сойти, да и вооще это прикольно
    Идея: разгрузить выход операционников до минимума повторителями, и уменьшить КУ,
    Схема ниже как концепт, там все корректирующие \ фильтрующие конденсаторы потеряны. и некоторые резисторы тоже.
    В общем пару вопросов:
    У меня напроч не получилось на U3 поддержка нуля на выходе, что бы выкинуть С4
    резисторы в эммитерных повторителях выбираются от тока нагрузки ? Это что бы запас был типа 3Х ?
    И вооще что я делаю имеет смысл ?
    BD139/140 - чтобы не сгорело, типа мощно, и позволяет уменшить искажения сигнала путем минимизации эффекта деформации кристалла нелинейно протекающими токами от несинусоидального сигнала (капец, кароче)
    аттачмент
    UPD 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625785
    А: схему изменил
    Б: UTC LM1875 стоят $0.46 , у себя нашел 10 штук, думаю это уже прикольно\бюджетно
    В: Diodes Incorporated AZ4580 - $ .12
    В общем доллар за канал
    Схема обновленный вариант
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 19.04.2019 в 06:19. Причина: V-2.0
  2. #61
    По умолчанию Re: LM1875, велосипед
    Конструктивно ...
    Идеально, это измерить спектр при разном КУ, я вот в мыслях, как это при текущем наличии железок. КУ=8.5 Меньше, 3-4, - полка меандра становится стиральной доской, больше 15 углы сглаживаются - так что 8-12 - гдетотак ..... Фигня то что чип звенит капитально на выходе обязаны кондеры.
    А точные резисторы вооще не проблема ... В первых я немного играюсь в "Volt Nuts" поэтому 25-50ppm есть запас, и чем измерить тоже. А подогнать под тот же номинал, это элементарно: берем резистор больше чем надо, добавляем в паралель Х5-10 больше (как посчитать) затем надфилем а в конце острым лезвием скребем резистивный слой основной резистор если десятки сотни ом, дополнительный - там омы милиомы. На 5-разрядной мерилки при терпении можно довести то последнего разряда. После каждого взмаха инструмента - протираем место спиртом, опилки искажают результат. Затем много слоев акрилового лака - И все супер.
    При желании метрологической стабильности резистор можно несколько дней пожарить при температуре 120-140С - состариваем номинал плывет. Лак после этого плохеет поэтому нужно покрывать\герметизировать снова. Фактический промышленная метода, тока без лазера и робота.
    ОК еще поиграемся, и выдам схему \ плату на крЕтицизмО
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для dekko
    итак - собираем схему по даташиту (желательно в инверте) и смотрим ПХ (фронт/спад, полку, выброс). Слушаем..... Начинаем извращаться со снижением кУс (нафига это делать?)..... смотрим ПХ и делаем вывод...... потом слушаем (если не сделали вывод).
  4. #63
    Заморочился, собрал переключатель ку Х10 и Х25 + аттенюатор входа. нагрузка 10ом + наушники agk 550 + делитель. при переключений усиления громкость одинаковая. источник FIIO X5, flack. - результат: нуууу может быть Х10 прозрачней, позвал ребенка у него слух не отягощен возрастом. Сказал что всеравно - но пианино лучше на Х10. А вот LM318 vs 5534 - явно в пользу 318 ... ну вот ...
  5. #64
    ну как-то так и должно быть
  6. #65
    Юг Украины
Название:	poweramp buffer.jpg
    Попробуйте слегка изменить включение 5534
  7. #66
    результат будет разным для разных.... 5534 хорошая микра, но уж больно велик разброс "звучания" у неё. Хотя и 318 валом всяких. И 318 без умощнения лучше не применять.
  8. #67
    Юг Украины
    Те что я пробовал с "местного лабаза", не смог их угомонить- заводились.
    Похоже, или маузер/диджикей, или лучше и не начинать.
  9. #68
    есть простой тест - включаем с кУс+1,2..... и смотрим левые свистят
  10. #69
    Toronto
    то возникнет другая головная боль - необходимы точные резисторы
    С какого вдруг бодуна точные резисторы это головная боль? Маузеры и дигикеи ими завалены.
  11. #70
    скажем так - маленькая головная боль....
  12. #71
    кр140уд1101 не катит?
    С уважением Максим.
  13. #72
    легко, но с умощнением
  14. #73
    318 тоже сие любит
    С уважением Максим.
  15. #74
    немного продолжу ... TDA2050L производства UTC, $0.24
    во первых скорость примерна как LM, Во вторых КУ нужно не менее 20, 10 и меньше полка меандра - стиральная доска. Самое интересное что с нагрузкой , и без всяких кондеров на выходе не звенит. а на Х.Х. звенит. А вот как звучит ... Мне кажется так-же, сложно сказать. Похоже я за бацаю мост на TDA. Сделаю фазоинвертор (balanced phase shiftier or splitter ?) на опамп. тк питание не кошерное то - пойдет. если 2 параллельно - и в мост ... это наверно изврат ... Качественную Бубнелку надо вначале, LM на потом.
    UPD: Глубоко задумался над схемой защиты динамиков, если усилитель - мост. Никто не подскажет ? , а то придётся самому придумывать... Именно для усилитель мост.
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 23.05.2019 в 21:15.
  16. #75
    производства UTC
    мой опыт с 318 ентой фирмы сугубо негативен
  17. #76
    Учтём , ко всему фазоинвертор я забацал на этом
    https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/3P...SR_C126446.pdf
    HELP !!!! I need some help ..
    В общем я собрал: фазоинвертер - 2 канала, работают в противофазе, все замечательно если динамик подключается к каждому каналу. Но как только между каналами - усилители шизеют и генерят ... Что делать ?
    UPD: 1ом посл. с динамиком устраняет возбуд . Вопрос это к конкретному динамику или в общем ?
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 26.05.2019 в 06:56.
  18. #77
    Если 3 чипа параллельно,
    на 1 килогерце выдают:
    1.0200 V
    1.0263 V
    1.0247 V
    Эти милливольты надо балансировать ? Чтобы одинаково было ?
  19. #78
    нет, для этого ставят выравнивающие резисторы на выходе каждого ОУ
    схему выложить для начала
