Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Прецизионные кварцевые резонаторы
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Прецизионные кварцевые резонаторы
    Приветствую всех. Собственно вопрос, где можно приобрести прецизионные кварцевые резонаторы с низким фазовым шумом?
    Нормированные параметры прецизионных резонаторов нашел только у производителя Вектрон, но с физическими лицами они не работают даже через своего дистрибьютора. Есть желание поменять кварц в одном из своих плееров. В доступных мне магазинах ничего приемлемого не нашел, к сожалению.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Прецизионные кварцевые резонаторы
    Зачем?
    Аватар для irk2010
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Хочу оставить штатный генератор.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Фазовый шум очень сильно зависит от схемы генератора. Брать надо не резонатор, а модуль генератора.
    Аватар для irk2010
    straus, согласен, но в штатной схеме нужно менять именно резонатор. Сам модуль генератора на лампе и хотелось бы этот тактовый генератор оставить.
    Вот лампу в первую очередь и менять
    Аватар для irk2010
    Alex, я согласен, что на лампе генератор не айс. Есть у меня тактовые генераторы на нужные частоты ndk и от бмг плюс. Хочется сохранить аутентичность аппарата и улучшить параметры штатного генератора. Еще немаловажный фактор - почти нет места в плеере куда можно установить даже миниатюрный генератор, а их нужно 2 (16.934 и 24.576).
    Зато там есть место, куда влезло целых 2 лампы и влезет 2 кварца огромных габаритов. Магия.
    WBR, Michael.
    Так я и говорю - лампу меняй. На другую.
    Разницу почувствуешь намного большую, чем от смены кварца.
    Аватар для irk2010
    Openreel, лампа одна, на плате и миниатюрная вполне. Резонатор на 16.934 работает напрямую с микросхемой dsp, второй на 24.576 на лампу. Места нет поставить где-то плату с другими генераторами.
    А что второй тактирует? Это медиаплеер?
    Аватар для irk2010
    CD-плеер. Второй работает на ASRC+PCM1792.
    А зачем там вообще лампа? Извините, если вопрос глупый. Имхо, если хочется сохранить аутентичность, и при этом все функционирует корректно, то лучше вообще не лезть.
    Аватар для irk2010
    Pengozoid, думаю, с лампой в тактовом генераторе - чисто маркетинг. Я бы может сильно и не заморачивался, если бы знал параметры штатных резонаторов.
    Последний раз редактировалось irk2010; 16.05.2019 в 15:38.
    Тогда никакой резонатор не поможет...
    Аватар для irk2010
    Я бы поэкспериментировал. Может что интересное получится.
    CD-плеер.
    Тогда что там делает клок на 48-ю сетку, если должен быть на 44.1?
    Т.е. не 24.576 а 22.5792Мгц.
    Есть в Киеве такой персонаж, зовут "аббасик", идиот он конечно полный, но для совершенно шизотерической аудитории делает ламповые клоки в ЦАПы и плееры
    Клок на лампе конечно гавно полное, но продает он их баксов по 300-400, и "лох цепенеет"
    Ну и другие тоже туда-же.
    Так что, смысл в лампе там есть.
    Аватар для irk2010
    Alex, dsp тактируется от резонатора 16.934, генератор на 24.576 работает с asrc и цап - апсемплинг до 24/192. Плеер Primaluna Prologue Classic.
    Аватар для irk2010
    Alex, предлагаю все же не плеер обсуждать... Меня больше интересует приобретение качественных резонаторов
