Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Основное: грамотно сделанные модуляторы - выходы "аналогового" сигнала. А в остальном: действительно мат. обработка не применяется. Есть у некоторых ЦАПов режим DSDPlus или подобное название: там перегоняют в РСМ, доп. апсэмплят и опять конвертят в DSD, но на больший поток.
    Есть ещё AFIR - аналоговая фильтрация в модуляторах. Смысл в том, что если сделать N выходов модуляторов со своими весами и подавать на них сдвинутую на 1 такт последовательность DSD, то можно сделать аналоговый аналог цифрового фильтра , что упрощает последующую фильтрацию.
  3. #182
    Йыхви/Эстония
    Хммм, это аналогично , как апсемплят pcm перед подачей на фнч до каких-нибудь 192khz? Смысл тот же?
    Спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось pautinqch; 27.07.2017 в 02:27.
  4. #183
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    если я правильно все понял, то dsd сигнал не требует декодирования в силу отсутствия в алгоритме понятия разрядности и для подачи его на выход достаточно лишь отфильтровать все ,что после 20-22khz.
    Типа того: http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
    Только звучит херооооооооово
    Я пробовал: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74536
    Самое противное, что вроде и на первый ух хорошо звучит, только всякие призвуки/послезвучая/"журчания" и т.п. слушать мешают
    Пока AFIR не сделал, журчать не пеерстало.
    отсюда вопрос, как этот процесс реализован в традиционных устройствах, где м/с цап присутствует? получается сигнал с транспорта идет сразу на ФНЧ, минуя м/с цап, или она все-же как-то участвует в схеме?
    Участвтует, еще и как!
    По разному
  5. #184
    Йыхви/Эстония
    Понятно. Значит покамест идея с нативным дсд в обход м/с цап - по большому счету не более, чем разговоры бабушек на завалинке. Я еще подумал о другом плюсе DSD — устойчивость к ошибке.
    Один испорченный бит в PCM приведет к очень неправильному семплу и явному щелчку на дорожке. Один испорченный бит в DSD приведет к очень небольшому отклонению. Артефакт будет, но он будет почти неразличим. В этом плане при передаче сигнала по ненадежному каналу (типа телефонного) использование DSD было бы более целесообразно )) Правда довольно сложно придумать ситуацию, когда возможно появление ошибок.
  6. #185
    Ну почему, полно разных реализаций AFIR-DSD на дискретных элементах, без микросхемы ЦАПа вообще.
    Это сильно зависит от того, какой это бит и сколько испорченных. Если он один, да не самый старший - хрена ты его услышишь. Да даже и старший не уверен что услишишь, если он один и спонотанный, а не периодически повторяющийся.
  7. #186
    Йыхви/Эстония
    Alex,
    Спасибо, что разжевал. Я правда далеко не до конца все понял.
    Ты хлюпанья слышал при безцаповом воспроизведении дсд, или пцм? Дсд же по дефолту почти правильный график даёт в цифре относительно аналога. Эти данные ведь не надо "формировать", как в случае с пцм, а сразу можно сверху "спиливать". Я лишь хотел выяснить, является ли сейчас разумным в плане звука делать устройство, которое бы пускало сигнал пцм на свою цаповую часть схемы, а дсд сразу на фнч. Причем я допускаю наличие в этом устройстве двух разных узлов фнч. Или инженеры-домушники (не знаю, как по-другому назвать) пока не пришли к такому решению?
  8. #187
    DSD конечно, он РСМ не умеет воспроизводить (у меня АК4137 конвертировал PCM>DSD).
    Я-то начал с того-же что и у Чуфолли, и что ты предлагаешь - "просто ФНЧ".
    Потом пошли усложнения, затем упрощения и изменения (я попробовал 32-битный AFIR, как делают другие, потом спустился к 8-битному, добавив несколько своих "плюшек").
    Если не устроит журчание с хлюпаньем и присвистыванием - то не является.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    А зачем? Или мы ставим микросхему ЦАПа, которая преобразует в аналог как РСМ так и DSD (причем последнее они, как правило, умеют делать двумя способами - прямым, и с преобразованием в РСМ).
    Или мы делаем "безцаповый" DSD ЦАП, а РСМ конвертируем в DSD.
  9. #188
    Йыхви/Эстония
    блин, перегон пцм в дсд как-то очень уж кощунственным кажется. в безцаповом варианте это ведь действительно единственно правильное решение лежащее на поверхности. еще раз благодарю за разъяснения.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 28.07.2017 в 14:01.
  10. #189
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, знаю что тема старая но очень привлекательная цена у этой платы.
    Почти закончил девайс на этой плате.
    Знаю что корпус большой но он бесплатный, пока коммутация на соплях.
    Осталось коммутацию i2s сделать, дисплей на переднюю панель установить, кнопки.
    Передняя панель будет из тёмного стекла.
    Поругайте или похвалите.
  11. #190
    Джем
    Харьков
    svadim, так коммутация и2с на плате спдиф приемника вроде есть.
  12. #191
    так я и говорю проводку с фишками сделать
  13. #192
    почти закончил, осталось переднюю панель сделать из массива дуба и кнопку включения с подсветкой поставить
    От спдиф отказался из-за не надобности.
  14. #193
    Коллеги, можно ли в Минске у кого-нибудь взять послушать ЦАП на AK4490 в приличном исполнении?
    С Днем Победы!
  15. #194
    Насчет "взять" не знаю, но вообще в Минске мои есть. Не самые топовые, но есть.
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Можно, если исполнение от Александра Торреса не кажется Вам "неприличным"... .
  17. #196
    Спасибо, написал в личку.
  18. #197
    Лучше сам к нему приди, а то у себя тебе слушать не на чем будет.
  19. #198
    У нас несовместимые источники сигнала. Я слушаю с цифровых выходов разных CD проигрывателей, а Виктор - с компьютера. Поэтому аккуратное сравнение сделать пока нельзя. А сравнивать полностью тракты вместе с комнатами неинтересно.
  20. #199
    Потому я и написал #197
  21. #200
    Новичок Аватар для Spampi
    Чет заглохло в теме, или появился более лучший вариант, подскажите, кто в курсе.
