Страница 180 из 210 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3581
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от Soundstate Посмотреть сообщение
    ... Очень надеюсь что нагрев стали до 80 градусов никак не повлияет на ее электромагнитные свойства. Вроде не должно или?
    Ещё очень далеко до деградации магнитных свойств сталей. Это современные неодимовые ферромагнетики имеют пониженные температуры изменения магнитных свойств. Типа, 50-100 градусов и магниту хана.
  3. #3582
    sia_2,
    Сергей, а Ваш экземпляр усилителя готов уже? Или на какой стадии находится?
  4. #3583
    Склеил гелиевым суперклеем, вроде бы всё хорошо получилось, меряю ток холостого хода 170 мА. То что я и говорил. Лягло толстым слоем, разнять сердечник нереально.
    С количеством клея Вы конечно переборщили , но главное трансформатор должен быть тихим и если это так то и слава богу.
    С уважением hydr.
  5. #3584
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Что-то тема плавно перетекла в "пособие по склейке трансформаторов". А что есть сказать по схеме самого усилителя?
  6. #3585
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Трансформатор - очень важная часть этого усилителя. По схемотехнике первоначального варианта в ветке море информации, наверное можно сказать исчерпывающе много. Вот что почти не обсуждали, так это конструктивное оформление в корпус, экранировку и правильное взаимное расположение узлов. И конечно все с нетерпением ждут информации по доработанной версии усилителя!
  7. #3586
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Хотел бы рассказать чем закончилась история с трансформатором. Просто ездил на выходные отдыхать не до него было за это время немного отреставрировал лак. Убрал остатки суперклея с зазора, почистил катушки от демексида. Благо я их настолько точно подогнал, что внутрь через щели к обмоткам он не попал, зачистил, проверил притирку половин, проклеил швы. Сделал эпоксидную смолу 12 частей отвердителя на 100 смолы (по инструкции на ту марку от 10 до 15, взял среднее значение, чтоб оставить хоть немного вязкости) протестировал склейку на металлах. Клеил между собой жирные оцинкованные монеты, зачищенные наждачкой, и метал зачищенный наждачкой и спиртом калоша. Везде тонкий шов без остатков смолы. Да так клеет, что плацкогубцами разломать невозможно. Гельевый суперклей клеит при тех же условиях гораздо хуже. Не знаю у кого там нет адгезии, но самый лучший и обезжиренный образец в месте стыка был крепче чем сам по себе а на отломе было видно, что шов оторвался посередине а не отслоился от металла. После всего этого я взял идеально чистую и обезжиренную посуду, новые шприцы, сделал состав смолы, хорошо подготовил наждаком средней шершавости и обезжирил сердечник, состыковал половины, подал в обмотку трансформатора 0.3а, после нескольких часов уменьшил ток до 0.1А. Через сутки померял ток холостого хода 27мА при 227в , вижу что при 240 будет не выше 35, но я это еще проверю. Судя по моим трудам и опыту низя там ничего клеить суперклеем, только смолой. Она и крепче и тоньше. А ну да. Трансформатор при включении в сеть не издаёт вообще никаких звуков, даже легкого гудения
    Последний раз редактировалось Soundstate; 06.05.2019 в 11:03.
  8. #3587
    Сделал смолу 12 частей отвердителя на 100 смолы (по инструкции на ту марку от 10 до 15,
    Не читал всю тему про транс. Что за смола?
  9. #3588
    Да вот захотел я сделать трансформатор по типу того что SIA рекомендовал в Радио. В общем сделал. Немного компактней на укороченном сердечнике, и с небольшим проигрышем,у меня гарячее сопротивление обмоток с учетом потерь в полностью загруженной первичке около 0.25 Ом по моим расчетам, холодное 0.1 Ом). Проблема была в том, чтобы склеить идеально пришлифованные половины сердечника. Шов должен быть тонким, равномерным и крепким. Со второй попытки я этот вопрос победил. Клеил эпоксидной смолой. Скоро буду ставить в усилитель
    Последний раз редактировалось Soundstate; 06.05.2019 в 10:07.
  10. #3589
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я не grammar-nazi, но всё-таки напишу. Клей - гелевый, то есть в форме геля. Никакого гелия там нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #3590
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да-да...
    В ручках тоже, впрочем после вакуумных наушников готов поверить и в гелиевые ручки...
  12. #3591
    SIA подскажите а как правильно настроить софтлимитер? Какой у него должен быть порог относительно напряжения полного ограничения? Это нужно настраивать под нагрузкой или без? Есть какой - то чёткий критерий? например 90% от максимума.
    и второй вопрос. Скажите а как вообще себя чувствует ЛМ 318 когда ее выход нагружают на 470 Ом в режиме срабатывания софтклипа? я про входной буфер.
  13. #3592
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Пороги софтклипа - вещь такая, компромисс между ужом и ежом. В принципе, ~85-90% от жёсткого клипа - самое оно. Настраивать можно без нагрузки, т.к. его пороги отслеживают питание выходного каскада.
    LM318 при нагрузке 470 Ом, понятное дело, не сахар, но и режим клипа-то уже не тот, когда актуальны нюансы. В новой версии 318 (кроме DA3) дополнительно буферизированы повторителями.
  14. #3593
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Поделюсь своим опытом, в свое время экспериментировал с трансформаторами пл. Для склейки половинок сердечника использовал герметик для резьбы сильной фиксации, его схватывание происходит при отсутствии кислорода, и не быстро. Делал следующим образом: соединял первичку на катушках, в разрыв сетевого провода подключал мультиметр, параллельно мультиметру выключатель в замкнутом состоянии. Подготовленную половинку сердечника смазывал герметиком, одевал на нее катушки, ставил вторую половинку не сдавливая и собирал стягивающую арматуру на трансформатор. Включал в сеть, размыкал выключатель параллельно прибору (иначе пусковым током сжигает предохранитель на малых пределах мультиметра) и стягивая арматуру регулировал минимальный ток ХХ по прибору. После этого можно оставить на несколько часов включенным в сеть. Герметик кристаллизуется и, получаем тихий трансформатор с минимальным ХХ.
  15. #3594
    Кстати, хороший способ.
  16. #3595
    murlakatam, какой бренд и тип фиксатора применяли?
  17. #3596
    У меня был красного цвета, название не помню. Это анаэробные герметики, в виде жидкости. Спросить в автомагазине герметик для резьбы сильной фиксации.
  18. #3597
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Герметики вот этой фирмы использовали на производстве http://loctite.gluesale.ru/
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  19. #3598
    Поставил трансформатор в усилитель. Получил выпрямленные напряжения 43 в и 55в, как я и планировал. По скольку знаю этот усилитель уже лет 10 могу сделать выводы, в сравнении с бубликами звук совершенно другой, звучит гораздо четче и легче.В общем стало сильно лучше. Вопрос по трансформатору закрыт. Кстати ТХХ получился 35 мА а выходные напряжения 32...33 в в зависимости от сети, при этом выпрямленное 43....43.5.в . Довески 9.2...9.4в тогда выпрямленное под нагрузкой ровно 12в. После всего этого усилитель сильно остыл. Остыл в общей сложности градусов на 7....12! Теперь радиаторы нагреты ровно по 50, а маленькие 60 градусов. Усилитель стал заметно холоднее, и ток холостого хода я выставил по 100 мА на пару (было 85...90). Так что погоня за максимальным напряжением вредна. Можно получить массу неудобств. Раньше я хотел как можно больше, сделал 47.5 и 59 в. Усилитель при этом был невыносимо гарячим. Летом страшно было включать на долго в комнате без кондиционера
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Цитата Сообщение от Serg M Посмотреть сообщение
    Я из за этого пару раз чуть не спалил ВК при наладке (по ошибке подавал питание на УН и ВК при отсоединенном разъеме идущем к плате автоматики), каждый раз спасала лампа накаливания на 150 Вт включенная в цепь первички мощного транса на время наладки (вспыхивала практически в полный накал)
    Очень хотелось бы подробно разобраться вот с этим вопросом. Почему именно сгорает выходной каскад если на ОУ не подать питание? Я один раз так погорел. Если подробней, то тогда забыл подключить шлейф на одном канале, усилитель как обычно по индикации включался, и в момент замыкания резистора холостого хода оптотиристорми произошел легкий пшик. Исследование поломки показало, что вышли из строя один мощный транзистор и противоположный из предвых каскада. Все остальные остались живы, но тогда я заменил весь ВК включая эмитерные резисторы. Некоторые из них были "прострелены" не успев загореться. Что же там такого происходит? Ну нет баллансировки ВК уходит в клип в плюс или в минус, почему он должен гореть? Генерить как я понимаю он тоже не может, ввиду того, что ООС не замкнута, нагрузка от усилителя отключена. Почему так? кроме этого никто не отменял защиту, которая закрывает УН, и она была там в рабочем состоянии, еще и проверена хорошо.Это было года 3 назад, с тех пор после ремонта всё работает как нужно.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 12.05.2019 в 14:49.
  20. #3599
    Архангельск
    Хочется спросить автора, нужна ли такому трансформатору в таком конструктиве как на фотографии постом выше экранировка?
  21. #3600
    Магнитная экранировка не факт, а вот КЗ виток из меди толщиной ~0.5 мм вокруг обоих кернов на всю длину катушек не помешает.
