Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
  2. #121
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    А при срабатывании термала так работает во всех версиях двухэтажников (моих).
    По этому типу сделано в большинстве усилителей ПАРК-АУДИО. На некоторых версиях при термале отпадает второй этаж. Усилитель продолжает работать но отдаёт в 4 раза меньшую мощность пока не остынет радиатор. (у меня тоже так)
  3. #122
    Для профессионального использования 0,0003...0,0005% на 20кГц мало что значит. Данные от Агеева и Королькова.
    Спасибо. Это при тиристоре вне ООС, так?
    может быть щелчок статики по входу или по выходному кабелю, что сильно хуже.
    Выходной кабель подключен как раз справа от катушки - то есть от такого его придётся защищать отдельно.
    На фоне вышедшего из строя усилителя замена симистора - копейки...
    Я имел в виду, что выход защиты из строя говорит о неуверенности в её способности держать нужный ток.
    Слишком дорого обойдутся такие тесты на практике.
    По сравнению со стоимостью усилителя и АС?) Я говорил о тесте с ограничителем, в нём тиристоры вообще не должны гореть.
    Не вижу смысла убивать приборы ненормированными перегрузками, когда можно поставить 1 простой и дешёвый элемент, чтоб не выводить их за пределы ДШ.
  4. #123
    Аватар для ВаСыЛь
    Я тоже не сторонник коротить питающие цепи. Потому и затеялся альтернативным способом.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это настолько маловероятно, что заморачиваться не стоит. Во-первых, импульс должен быть достаточно мощным, во вторых-симистор прикрыт резистором RL-цепи и обычной цепью Цобеля. На деле - в акустический кабель должна попасть молния. С такой же вероятностью в усь попадёт метеорит. Резюме: нафиг.
    Для ВТА41 Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А=410
    https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724287.pdf
    Я не хочу уверить в несгораемости оригинальных симисторов но можно просто подсобрать статистику выходов из строя у ремонтников.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    угу.
  6. #125
    помню, Сагги сильно кричал про искажухи вносимые симистором.
  7. #126
    Новокузнецк
    Проще вспомнить, по какому поводу он бы не кричал. Ибо таких не было
    Он сделал хоть один аппарат, которому была бы нужна столь радикальная штуковина как симисторная защита?
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а не надо на Белазе в булочную ездить и ставить симисторную защиту в домашний усь
  9. #128
    Частый гость Аватар для While
    msk
    dekko, На реле делать??? А вот правда, не подскажете какое реле использовать при питании 55 вольт в плечо, и мощности источника питания 600 Ватт? К примеру в даташите на реле RT315012 сказано, что при напряжении 50 вольт максимальная отключающая способность постоянного тока чуть больше 1,5 ампера, всего.
  10. #129
    Новокузнецк
    Так он других и не делал сроду. Зачем ему было лезть в чужой огород - непонятно...
  11. #130
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Либо - по типу защиты уся Л.Зуева, со снятием питающих напряжений уся. Последнего в подобной реализации (в ПРО-сегменте) не встречал.
    Возможно потому что на транзисторах для такой защиты можно ещё один усилитель сделать, как- то не рентабельно по сравнению с распространенными вариантами
    такое должно справиться https://static.chipdip.ru/lib/123/DOC004123673.pdf
    +++ только почему-то на это очень редко кто обращает внимания, ставят и не заморачиваюся. Так же не замечл чтоб кто-нибудь проверял защиту в приближеных реальным условиях (плечом питания и под нагрузкой) максимум кроной ограничиваются, "и всё работает", все спокойны и довольны (за редким исключением).
  12. #131
    Думаю, дело в том, что мощные динамики выдерживают доли секунды 2-кратную мощность, а быстрые предохранители (выбор которых есть у производителя) успевают сгореть.
  13. #132
    контакты не золото, а серебро, что не очень хорошо
    есть 2-х затворные mosfet симисторы
    в теме Агеева СЛ давал ссылку на онсемиевский MOSFET выдерживающий ток в 100А
  14. #133
    Новокузнецк
    Завалялось у меня тут 40 штук КУ202Н...
  15. #134
    шо, будет цветомузыка?
  16. #135
    Новичок Аватар для The.A.
    Расскажите, почему нужно именно золото?
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вот с такими реле, можно не замораживаться https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1363390633
  18. #137
    Toronto
    Hу а для кого написано в даташите Max switching Voltage DC - 30V
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    А вы в даташите найдите minimum switching voltage сразу всё понятно станет
    вот можете поинтересоваться на досуге
  19. #138
    Аватар для ВаСыЛь
    Был у меня усилитель (для опытов) 250 Вт\4 с питанием 56 В в плечо. Там была обычная защита на реле. После очередного опыта он "лёг". Реле отработало чётко. До сих пор всё работает.
    Реле по типу такого.
  20. #139
    Toronto
    А у меня было два с заваренным реле при 55В в плече и десяток с подгоревшими контактами (отработавшими штатно). Это обычно проходит после первого спалённого дорогого или редкого или просто out of production басовика
  21. #140
    Краснодар
    Это при коммутации 100 Ампер, при DC 75v и нагрузке 4 Ом имеем всего 18. Я их использовал в нормализаторе напряжения, они надежно коммутировали сетевое 220v AC при нагрузке 2кВт и больше. Габариты конечно приличные
