Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
  2. #81
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    А защиту Вадима Могильного смотрели, он как раз делал ее для ПРО усилителей?
    forum.cxem.net/index.php?/topic/141647-система-защиты-для-мощного-умзч/&page=1
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2019 в 18:47. Причина: Ссылку поправил
  3. #82
    у меня есть печатки для этой защиты. Вместе с компонентами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Конденсаторы не можно - ёмкость нужна в мФ на полное напряжение.
    ну да, - надо же заряд банок питания взять и тот заряд, что в индуктивности...
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #83
    Аватар для ВаСыЛь
    Да. Я её внимательно изучил. Вадим очень сильный разработчик. Единственное, что мне не нравится это замыкать питание. После тестов "корочения" плеча питания 150 В. симистором, сразу передумал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Реализована? Тесты были?
  5. #84
    если в ум есть бп на транзисторах ничего коротить не надо.
    да и просто коротить банки бп не очень разумно - проще отключать от аварийного ум одновременно с АС
  6. #85
    Коротите через несколько Ом нихрома или медной катушки - даже нагреться не успеют, а предохранители вылетят.
  7. #86
    Аватар для ВаСыЛь
    После того как вылетело плечо, что на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Как вариант. Но.....
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Это в усе на 1600 Вт в БП транзисторы???
  8. #87
    Сразу после динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:33 ----------
    На ПРО мощностях реле сварится практически без вариантов.
    Так что можно смело исключить из схемы релейную часть и оставить только кроубар.
  9. #88
    Аватар для ВаСыЛь
    Если оно будет рвать всё питание плеча к примеру 90-150 В. Сварится однозначно. А если половину питания, то вполне работает.
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Большинство советов было о применении именно симистора который при аварии коротит выход (плечо питания УМ). При испытаниях данного типа защиты сгорел макет вместе с тестовой платой Зрелище яркое в прямом смысле, дымное и шумное. Мне не понравилось.
  10. #89
    Нет. Только половину деталей впаял. Вадим сам тестит, прежде чем публиковать. А печатки у меня его разработки. Из рук в руки файлы переданы.
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- [SIZE=1]Предыдущее сообщение было 14:33 -
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    ВаСыЛь, что скажете по моему предложению с реле и резюками?
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Ради вас кусок шпона запоганил.
  11. #90
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    а предохранитель между выходом и семистором уцелел? Он же должен был спасти от пожара
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    предохран разносит с вышеописанными пиротехническими эффектами. Симисторы типа ВТВ24-600 тоже выгорают. Но цель-защита именно АС-достигается.
    Как вариант защиты от осколков - переходить на задув предохранителей в термоусадку.
    С симисторами ВТВ41 не тестил, вследствие давления известного земноводного. Говорят, что они такие издевательства выдерживают несколько раз.
  13. #92
    Аватар для ВаСыЛь
    Дугу оно ослабит, но долго это всё происходит. Если реле по очереди должны работать да и алгоритм такой задать надо повозится. Много реле на канал. Это 10 шт. всего
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Зря видимо.
  14. #93
    Тоды ой !
  15. #94
    Аватар для ВаСыЛь
    Вадим ложных сгораний предохранителя на выходе нет? "Плотность" тока на выходе больше, чем в шинах питания.
    Как Вам моя идея в реализации защиты? Имеет право на жизнь? Ваше мнение как специалиста очень интересно.
  16. #95
    Посмотрите защиту в усилителе Yamaha P7000S (2000Втх8Ом)
    Yamaha P7000S имеет несколько степеней защиты, от короткого замыкания в нагрузке и в цепи питания, защита от щелчков в акустике при включении, защита от перегрева, защита от высокого пускового тока при запуске.
  17. #96
    Аватар для ВаСыЛь
    У Вас случаем нет схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Ааа, так это стандартный набор "ништяков" любого ПРО усилителя. В моём это всё тоже есть. Даже больше.
    Защита от не музыкальных ВЧ, многоступенчатое охлаждение, защита от завышенной сети и т. д.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Самое главное это клиплимитер сравнивающий входной и выходной сигнал.
  18. #97
    Новокузнецк
    с 2013 года, как собрал двухэтажник, не было ни одного срабатывания.
    Если идея в том, чтобы отключать второй этаж для снижения тока и напряжения на контактах, то это один из вариантов. Я сделал чуть иначе: через лимитер. Он срабатывает быстрее, чем размыкаются контакты реле, поэтому к моменту их размыкания тока через них уже не будет. Процесс занимает несколько миллисекунд.
  19. #98
    ВаСыЛь, коротить выход 1600Вт-2000Вт усилителя и, особенно, банки БП при аварии, - довольно плохая идея сама по себе.
    Надо что-то другое
  20. #99
    Новокузнецк
    Эдуард, а что придумано лучше?
    В Yamaha 7000D при появлении постоянки на выходе уся отключается ИИП, но ведь с обычным трансом толку от этого мало из-за энергоемкости банок БП.
    С полевиками в виде твердотельного реле идея интересная, но обвеска варисторами неизбежна.
    Либо - по типу защиты уся Л.Зуева, со снятием питающих напряжений уся. Последнего в подобной реализации (в ПРО-сегменте) не встречал.
  21. #100
    Вадим, в этом смысле 2-х этажное притание усилителя сильно поможет.
