Страница 536 из 561 Первая ... 526534535536537538546 ... Последняя
Показано с 10,701 по 10,720 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10701
    Частый гость Аватар для spektor
    Спасибо Леонид!
  3. #10702
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Последняя модификация была в 2008 году. Уже скоро 2020 год Новых модификаций в планах нет?
  4. #10703
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    В 2014 была
  5. #10704
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Подскажите, у кого можно купить платы для модификации 2014 года?
    Или где взять файлы lay?
  6. #10705
    Павшинская пойма
    Проверил запуск усилителя на последних платах. Запустился усилитель, работает. Транзистор, что выше писали - нужно перевернуть
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    bepo, модификация последняя была в прошлом году, или начало этого
    С уважением Дмитрий.
  7. #10706
    Сколько может пролежать такой усилитель (по первой схеме), а то я сделал и уже лет двадцать не включал, как винил исчез.Я строитель, если что извините. Вкратце по памяти: предусилитель Галченков, зашита от Сухова- высокой верности, 4 стабилизатора напряжения и 32000мкф электролитов.
  8. #10707
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Как минимум проверить большие электролиты.
  9. #10708
    У Вас другой усилитель. Этот появился позже.
  10. #10709
    Орёл
    Поделитесь спецификацией деталей для плат 2014 года, на УМ есть а с остальными замучился, с СМД до этого не сталкивался размеров не знаю.
  11. #10710
    Краснодар
    Вроде бы этот ВОМ.
    А где про эту модификацию есть инфа? Владельцы последней модификации есть на форуме?
  13. #10712
    г.Рязань
    Есть. И не один. А что интересует?
  14. #10713
    Интересует отличия звука последней модификации от модификации в 2008 года.
  15. #10714
    Павшинская пойма
    bepo, однозначно отличия есть.
  16. #10715
    Частый гость Аватар для arslan
    Запустил усилитель. Сборка и наладка прошли без особых проблем. Для настройки написал последовательность действий и особых трудностей не возникло. Слушаю около месяца.
    Хотел отзыв писать после прослушивания и сравнения с усилителем Никитина и другими АС, но все никак не получается...
    Играет изумительно!!! Прекрасно отыгрывает самые разные жанры. Играет очень чисто, впечатление, что звукового материала стало больше! Появились некоторые вещи, которых раньше не слышал. Несколько озадачила подача звука, такое ощущение, что звук заполняет комнату, не локализуется в колонках. После усилителя ВП 2006, поначалу не хватало басов. Сравнив, понял, у ВП2006 при увеличении громкости на НЧ начинаются искажения, долбит до дрожания стен во всей квартире, у усилителя Зуева такого не заметил.
    Хочу выразить благодарность:
    - Леониду Зуеву за прекрасную конструкцию усилителя! Лучше не слышал!
    - Владимиру Лепёхину за разработку плат - паял с удовольствием!
    - Вадиму Вязникову, который взял на себя нелегкий труд по формированию китов, за "вылизывание" конструкции и за консультации по вопросам сборки.
  17. #10716
    Arslan, так, всё-таки, Creek 4330 Никитина на оригинальных HUF76639P3 звучит хуже Зуева №2 ?
    С WP2k6 всё ясно, это концертный усилитель, там важна именно долбёжка на низких, особенно, в условиях открытых стадионов и помещений....
  18. #10717
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    А должен лучше ?
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  19. #10718
    arslan, спасибо за отзыв!
  20. #10719
    [QUOTE=EDDiE;2646908]Arslan, так, всё-таки, Creek 4330 Никитина на оригинальных HUF76639P3 звучит хуже Зуева №2 ?
    Я не успел сравнить, к моему сожалению... Стало стыдно, что около месяца уже слушаю усилитель, а отзыва не написал. Поэтому решил написать отзыв по своей системе. Постараюсь сравнить и обязательно отпишусь. До Зуева, меня только Никитин удивил качеством звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Пожалуйста!
    Немного дополню - приходили родственники в гости, многие далеко не меломаны, но качество звучания отметили все!!! Сказали изумительно! Честно говоря, по совету Вадима Вязникова, негромко слушал ночью, когда меньше посторонних шумов и pink floyd: dark side od the moon flac пронял до глубины души...
  21. #10720
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое допустимое расстояние между А - В и C - D.
    Вопрос возник по причине затруднений при регулировки тока покоя на текущей плате ТК и переносе её в удобное местоНажмите на изображение для увеличения.
