Показано с 1 по 17 из 17
Тема: правильные земли?
    Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    По умолчанию правильные земли?
    собираю усилитель в авто, для примера пусть будет два DC-DC преобразователя и по одному УНЧ на каждом. У источника (процессора) тоже свой преобразователь.
    И не дает покоя вопрос - как правильно связать первичную и вторичные земли? в заводских усилителях ставят шунтирующие R и C порядка 1к и 0.1u. Допустим я тоже добавлю у каждого преобразователя. Но не получится ли так, что часть помех пойдет на первичную землю в том числе и через сигнальные земли? (стрелочками нарисовал путь для примера). Еще сильнее это выразиться если RC у правого преобразователя вообще не ставить.
    Что делать-то, вообще не ставить нигде?
    По умолчанию Re: правильные земли?
    Сам задавался данным вопросом, но нашел это видео https://www.youtube.com/watch?v=vBpwXG5wHvA которое помогло разобраться в этом вопросе
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Так и получится. Ставят их в надежде на то, чтобы локально замкнуть синфазные помехи от переключений ПН, которые наводятся через емкостную связь первичных и вторичных обмоток. Однако на деле, через такую цепь легко преобразуются в синфазную помеху падения, возникающие в шинах и проводах питания ПН-ов. Их ВЧ часть конечно не слышно напрямую, она просто "портит жизнь" аналоговым цепям. Но на практике с серийными усилителями доходит даже до того, что в сигнал через сигнальную землю межблоков проникают помехи от генератора авто. Наблюдал такое у знакомого, который решил сэкономить и на усилителе и на межблоках.
    Вижу лучший выход из ситуации. Во первых, применение синфазных фильтров на выходах всех ПН (то же самое по смыслу - на сигнальных входах-выходах, но из-за неидеальной симметрии фильтров может происходить преобразования синфазки в дифференциальную). Во вторых - симметричные подключения от источника к усилителям. Из RC цепей C - убрать.
    Ивано-Франковск
    Тоже пробовал недавно, в итоге убрал и R и C
    Архангельск
    R можно и не убирать, просто на всякий случай. От статики например (имхо, в авто довольно актуально). Но номинал увеличить до 50-100к.
    Если нарисовать банки, все немного станет по-другому.
    Соединение между землями должно иметь минимальный импеданс.
    Архангельск
    Если речь идет о сносных источниках и усилителях, то об этом можно сразу забыть. При такой как в авто и даже меньшей/домашней длине межблоков влияние будет заметным, особенно с такими источниками помех. Симметричное подключение даже в более менее дорогих штатных аудиосистемах используется давным давно. В современных системах высокого класса ГУ с усилителем не редко соединен уже через SPDIF, и лучше этого сложно что либо придумать
    Ленобласть
    Как бы вот мой вариант:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Обычно это либо неисправность(ГУ, усилителя) либо не правильное подключение земель.
    Бывает что корпус усилителя нужно или заземлить или наоборот оторвать от земли(кузова).
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Как звук?
    Ленобласть
    Помех нет, земляной петли нет же.
    Архангельск
    Почти во всех серийных авто усилителях нижнего и среднего ценового диапазона между землей питания и сигнальной землей стоит параллельная RC (C обычно от 100нФ). Вкупе с хилым сигнальным кабелем этого конденсатора хватает чтобы навести достаточно напряжения помехи на сопротивлении оплетки сигнального кабеля. Видимо сделано для формального прохождения СВЧ ЭМС-тестов.
    Ростов на Дону
    Бывает два диода, один диод и резистор\конденсатор ....
    Даже в самых дешевых автоусилках такой проблемы нет.... ну, если только неисправность. Хотя бывают аппараты, в которых так разведена земля что этого "фона" не избежать.
    Встречалось даже что эти цепи(RC) просто не запаяны в плату.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    У меня сделано вот так: схемы здесь, конструктив здесь.
    Питание на усилитель: плюс от АКБ толщиной 4Га; минус, таким же проводом, на болт в багажнике. В качестве источника - CarPc (звуковая Asus Xonar DX), питание на него взято с клемм питания усилителя. Корпуса усилителя и системника электрического контакта с кузовом не имеют. Межблочники - дешевые "веревки" из олди, экраны с обеих сторон на месте.
    Помех нет, наводок нет, фона нет. Звук - бомба.
    Ленобласть
    Узнаю схему
    off: Да-да, я тогда Вас везде цитировал
    Ленобласть
    Оказывается PCCAR большой форум стал, я и не видел
