Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 177
Тема: Выбор: емкость или качество конденсатора.
  1. #141
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор: емкость или качество конденсатора.
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    То есть эффект изменения звучания может наблюдаться.
    Он не может, он наблюдается.
    Правда зачастую его значение сильно преувеличивается
    Не думаю, что ещё кто-то на форуме ставил mallory gs.
    я их ставил потому что были под рукой, никто не мешает глянуть на подобное от Елны, Эпкоса, Кемета или Ниппон Кеми.
    Смысл то в том, что похоже на то, что конденсаторы с _ровным_, как минимум в звуковой полосе частот, низким импедансом и как правило соответствующими высокими токовыми возможностями, дают более хорошее звучание.
    Зачастую приблизится к подобным параметрам какого нибудь Кемет ALS серии набрав подобный импеданс из более дешевых серий не очень получается чисто конструктивно
  2. #142
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Нужно представить всё это как простой усилительный каскад, в котором АС - эмиттерный резистор, а искомый конденсатор - коллекторный резистор.
    А что же тогда будет нагрузкой?
  3. #143
    Мы же обсуждаем конденсатор, вот он и рассматривается как нагрузка каскада, нагрузка с зависимой от частоты фазой и импедансом.
    Последний раз редактировалось audiomun; 24.04.2019 в 20:51.
  4. #144
    gs? а сgs подойдет?
    Он там так стоят, что хрен подлезешь сфоткать, но вроде все видно.
    Усилитель делался в 2003г.
  5. #145
    Toronto
    gs? а сgs подойдет?
    он в общем ничем не примечателен кроме конских емкостей
    но как я и писал раньше .....
    было бы очень любопытно сравнить те же mallory cgs, два конденсатора (50V) с одинаковой ёмкостью и очень разными параметрами
    10mF esr=0.017Ohm, ripple=8.50A (CGS103U050R4C) тонкий и узкий DxL 35x105mm
    10mF esr=0.049Ohm, ripple=4.90A (CGS103U050V2C) почти квадратный DxL 50x54mm
    10mF esr=0.013Ohm, ripple=15.6A (CG103U050X4C) DxL 76x105mm
    для наглядности cg одинаковой ёмкости
    а ещё чуть ранее писал, что сравнив 15mF CGS c 10mF CG. CG выиграл без сомнений несмотря на меньшую ёмкость
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.04.2019 в 02:28.
  6. #146
    Pitterson, какие умы, о чём вы? Умы - это только кто вдохновенно закатывает глазки от безосных перделок типа Ноосферы.
    Некрасиво, земляк. За спиной человека поливать, при том что в глаза не видел девайс. Чтобы у тебя язык отсох..
  7. #147
    И те, у которых при этом ещё и меньший коэффициент абсорбции.
  8. #148
    Toronto
    Pitterson, Ниппон Кеми а не Ничикон sorry перепутал за давностью лет, один слегка раздет
  9. #149
    Я по наивности полагал, что мы обсуждаем усилитель, и влияние на его работу конденсатора в блоке питания... А дело вот как обернулось!
    А музыка будет между обкладками?
    А дальше? Влияние на звучание проверялось?
    Если верить funny the rat, - сgs не подойдёт.
    Глянуть можно. А вот купить - это далеко не везде возможно, да ещё и с гарантией аутентичности. В пространстве "бывшего СССР", за исключением Прибалтики, даже Самвха общего применения больше 10000 мкФ с высокой вероятностью может оказаться подделкой.
  10. #150
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Димитрий К, разговоры про подделки на техническом форуме- троллинг и отвлечение на негодную цель. Где образцы подделок Самвы и почему в вашем профиле нет места вашего проживания? Какие то разговоры про бывший CCCP, притом что я сейчас могу пойти в местное радиосельпо и купить всю гамму Самвы, в тч и болтовые, в другом магазе в 3 минутах ходьбы- Jamicon, настоящие без вариантов. В какой дыре вы живете, что у вас так плохо с торговлей радиодеталями?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.04.2019 в 13:34.
  11. #151
    А дальше?
    В что "дальше"? Это же ты говорил что тут никто Меллори не примнял, с чего-бы это?
    Как раз туда, где они стоят - очень даже подойдет!
  12. #152
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Нагрузок будет две – в цепи эмиттера и в цепи коллектора. Такой усилительный каскад называется каскадом с разделенной нагрузкой. Он имеет два выхода – с эмиттера и с коллектора. Для выхода с эмиттера каскад является эмиттерным повторителем, коллектора – каскадом с ОЭ с ООС по току. ВК в этом случае можно рассматривать состоящим из двух таких каскадов с неиспользуемыми выходами с коллекторов.
  13. #153
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если бы выход был с коллектора, то тогда эта модель для рассмотрения имела бы значение, но выход с эмиттера, и эта модель ничем не отличается от эмиттерного повторителя с дополнительным резистором в коллекторе, и это усложнение никак не влияет на результат.
  14. #154
    Можно и так. Но любую схему можно рассматривать с разных позиций и вариант от audiomun один из них и вполне имеет право на жизнь. А рассмотрение со всех позиций углубляет понимание.
  15. #155
    Правильно, но в рассматриваемом случае выход с эмиттера охвачен ОООС и нас не интересует, а вот образующийся на коллекторе сигнал обратной связью не охвачен, такая создаваемая самим усилителем паразитная помеха присутствует на шинах питания и ухудшает качественные параметры УМ. Безусловно, использование раздельного питания для каскадов УН и ВК усилителей эту проблему практически решает, она остаётся актуальной только в УМЗЧ очень высокого класса.
  16. #156
    Не просто Меллори, а конкретную линейку
    Опять же - речь о конкретном месте использования, а не вообще.
    Любая неидеальность ухудшает - это не оспаривается. Но какова степень этого ухудшения?
    К примеру, разница номиналов (2-5%) эмиттерных резисторов входного дифкаскада, и порождаемый этим перекос в его работе, который потом усиливается в 30 раз - имеет большее или меньшее влияние на качество усилителя?
    Если влияние конденсатора БП можно устранить без замены самого конденсатора, то что проще и/или выгодней: искать хорошие конденсаторы в БП или же применить некоторые технические решения, устраняющие их влияние?
    К примеру, не проще ли поставить на выходной каскад несколько микрофарад хорошей плёнки, которая обеспечит энергию для ВЧ диапазона и создаст дополнительный контур с низким импедансом?
    Или использовать вместо простейшего БП с огромными и дорогими "банками", более сложный параметрический стабилизатор, который при десятикратном уменьшении ёмкости конденсаторов обеспечивает десятикратное уменьшение пульсаций?
  17. #157
    Ну я бы не показывал фотки с этими конденсаторами, если бы они стояли в питании не аудио усилителя
    Меньшее, до "практически никакого", потому что в отличие от элеткролитических конденсаторов - у резисторов сопротивление почти не зависит от частоты и амплитуды прозодящего по ним тока.
    Если бы в усилители емкости конденсатров в БП выбирали по уровню пульсаций - из емкость была бы на порядок меьншей.
    А так да, и стабилизаторы, и "электронные дроссели", весьма кардинально снижающие пульсации - очень успешно ставим
    Правда, это не избавляет от необходимости иметь ПОСЛЕ них большие емкости.
  18. #158
    То есть гадят во всём частотном диапазоне
    Речь ведь не о резисторе, а о входном дифкаскаде, который окажется перекошенным.
    А пульсации в итоге на порядок больше... Но пульсации не при чем
    И до - стоят, и после - стоят. Но не такие уж большие. Речь то о выборе между 22000 и 100000 мкФ! А в стабилизаторе можно обойтись и 4700.
  19. #159
    Toronto
    Если верить
    Мы не обсуждаем вопросы веры для этого достаточно посмотреть в даташит. Можно ставить что угодно если удаётся добиться нужных параметров в приемлимых габаритах. Вот только иногда эти габариты не дают достигнуть желаемого
    Возможно везде и с гарантией аутентичности, никаких экспортных ограничений на конденсаторы нет. А то, что вам не нравится цена от производителя так это совсем другая история
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    т.е прочитать прочитал, но нихрена не понял Применял и применяю и CGS и CG, последние сильно дороже, а CGS в силу распространённости попадаются в сюрплас магазинах ящиками
  20. #160
    Вы коснулись большого пласта вопросов по паразитным связям и наводкам в электронной аппаратуре, ухудшающим ее качественные параметры. Помехи по цепям питания в этом плане самые простые, т.к. возможно проанализировать их еще на этапе проектирования устройства. Вопрос очень широкий, по нему в сети имеется много литературы.
