Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Прослушивание системы в Московской области
  1. #101
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Прослушивание системы в Московской области
    Модули Hypex позволяют задавать произвольную АЧХ для любой полосы независимо?
    Конечно. Внутри модуля DSP - ADAU1452, 4х канальный ЦАП AK4454 и три отдельных усилителя.
    HFD выглядит как на картинке ниже.
  2. #102
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Все верно, это 10" 26W/4867T00. Не вижу особого смысла брать 8", лучше сразу 10". Эти динамики получше 8555, резиновый чпок намного менее выражен
    А как он проявляется, можете описать на примере словами?
    Я на своих 8555-01 никаких артефактов не слышу.
    8" уже взяли, цена вкусная на вторичке, теперь думаю может к нему еще 10-ку снизу прикрутить как у Троелса в последних конструкциях.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А как тебе мощности усилителей хватает? И как по качеству, если можно оценить, тройное преобразование цифра- аналог- цифра -аналог?
  4. #104
    Москва, Бун.Луга
    Вместо панч, звучит как панчЧЧ.
    Лучше вместо 8 сразу 10 и грамотно сшивать с СЧ.
    Напряжение питания усилителей +-56В. Если не использовать коррекцию на НЧ, то хватает с лихвой. Если задирать коррекцией Линвица низ, то -16дБ от уровня. В этом случае уже маловато будет. Я у себя для этих целей задрал выходное напряжение с ЦАП до 5,6В, а здесь оно стандартное 2В.
    Почему тройное преобразование? На модуль подается SPDIF, далее в SRC4392 происходит конвертация формата в 24бита и на тактовую DSP, потом цифровые данные обрабатывает DSP и выкидывает на ЦАП. Т.е. Цифра-Аналог и все. Их единственный недостаток - отсутствие аналогового регулятора громкости. Т.е. регулировка громкости в цфировом виде.
  5. #105
    Тверь
    А усилитель сам у них ведь D class!?
  6. #106
    Москва, Бун.Луга
    У них на входе/выходе аналоговый сигнал, по КНИ и С/Ш многие аналоговые позавидуют.
  7. #107
    Тверь
    Для меня это вне "зоны моего понимания", как модуляцией сигнала с последующей демодуляцией получают линейное преобразование? Ну да ладно это моё восприятие действительности, как он в сравнении с другими звучит, вот что интересно.
