Показано с 1 по 20 из 34
Тема: XMOS U308
    Украина ,Полтава
    По умолчанию XMOS U308
    Купил данный девайс на Али, в машину для вывода Spdif
    Не могу найти работающий драйвер. Кто поможет?
    При попытке установить отсюда
    https://www.xmos.com/developer/suppo...driver-support
    Процесс установки идет до конца, говорит отключите и подключите устройство, а в диспечере все равно висит драйвер винды и говорит что в обновлении не нуждаеться
    Самара
    По умолчанию Re: XMOS U308
    http://jlsounds.com/drivers.html
    можно попробовать версию 3.2 или 3.34
    _________________
    Евгений
    Украина ,Полтава
    10мин, отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Проверил. Запуск устройста невозможен код 10
    Самара
    почему то нет устройства DFU в диспетчере, на него тоже нужно драйвер ставить, без него под win не работает, в линухе работает и без DFU
    _________________
    Евгений
    Украина ,Полтава
    Поясните пожалуйста как правильно поставить драйвер.
    Очень благодарен.
    Самара
    убить все устройства посредством полного удаления драйверов
    поиск новых устройств (лупа в диспетчере устройств), должен найти 2 устройства, сначала установить DFU, потом сам аудио драйвер
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    vid/pid какой?
    _________________
    Евгений
    Украина ,Полтава
    Завтра перепроверю, но устройство там одно....
    Vid/pid с утра напишу.
    ---------- Сообщение добавлено 23.04.2019 в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04.2019 в 23:19 ----------
    Перепроверил, при включении в порт появляется только одно устройство.Драйвера пробовал всякие-результат выше по тексту.Также пробовал в машине на Вин 8.1-аналогично.
    USB\VID_20B1&PID_3086&REV_0220
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Как понять , что коробка не труп?
    Самара
    можно попробовать вручную указать устройство, для простоты выбирай устройство XMOS USB Audio 2.0 ST
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    в линуксе проверить
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    в линуксе проверить
    Всё же, проще в андроиде, линукс не у всех есть. Хотя, OTG-переходник тоже не у всех.
    С уважением. Дмитрий.
    Самара
    virtualbox + любая ОС и проброс USB
    _________________
    Евгений
    Можно в 10-й винде, должно без драйвера работеть.
    P.S. Здается мне, что оно в USB FS и в UAC1 сваливается.
    Самара
    шнур плохой?
    _________________
    Евгений
    шнур плохой?
    Возможно.
    У меня с плохим шнуром и JLink отказывался работать.
    Может еще порт/контроллер на материнке.
    Украина ,Полтава
    Возможно.
    На трёх компах проверял 7,10 и 8 винда
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    шнур плохой?
    Возможно, но маловероятно - штатный от minidsp 8*12
    Последний раз редактировалось Subvender; 24.04.2019 в 00:13.
    Самара
    здесь есть live образы:
    https://www.debian.org/CD/live/
    virtual box понятно где. после запуска и проброса USB посмотреть в консоли под root учетной записью:
    lsusb -t
    и что есть в каталоге /proc/asound
    еще вариант сразу взять tinyAP со сборкой album player и проверить, будет ли играть
    http://albumplayer.ru/linux/index.html
    _________________
    Евгений
    10-ка свежая? Что под ней БЕЗ установки драйверов?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    штатный от minidsp 8*13
    8*13*? Не помню такого, а там разве хайспид?
    Украина ,Полтава
    Поправил-8*12, не знаю, он там просто для связи с ПК , поток через него не подаётся.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Проверить под 10 смогу , но позднее - все ПК в разных местах.
    Если плата исправна - под относительно свежей 10-кой должна работать. При том там не будет DFU, DSD и ASIO.
    Украина ,Полтава
    Китайцы прислали драйвер -все работает. Чудо.
    Нефтекумск
    А, что за драйвер?
