Страница 219 из 225 Первая ... 209217218219220221 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4361
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Что значит небольшая полоса?
    TV низзя смотреть?
  3. #4362
    Тупой шнурковщик
    TV низзя смотреть?
    Не сможет усиливать 5G.
  4. #4363
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Я ставил, ничего не генерило. Что значит небольшая полоса?
    У меня то же ни на одном собранном не генерило.
  5. #4364
    г.Рязань
    И у меня. 1216/2922.
  6. #4365
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самый капризный усилок, то генерит, то ноль и ток ХХ плавать....
    Цобель снимите, его ставят не для того, чтобы успокоить усилок.
  7. #4366
    Как ни странно - и для этого тоже, кстати - номиналы цепи Цобеля можно изменить, критерий - наилучшая устойчивость. Меандр и осциллограф .....
  8. #4367
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Усилитель должен быть устойчив без Цобеля....
    Эта цепь компенсирует нагрузку АС.
    Усилитель должен быть правильно спроектирован и и скорректирован.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.04.2019 в 17:31.
  9. #4368
    Нальчик
    У меня ни разу не загенерил без цобеля, причем собран был в двух вариантах, то есть 4шт плат.
  10. #4369
    г.Рязань
    MAXIM_A, Константиныч, смени поставщика транзисторов! (Что-то у тебя часто усилки генерят... ). На Миллениум я брал транзисторы из Японии (Денис, kerpal, дай Бог ему здоровья, помог). Да, недёшево. Но "взять подешевле" чаще всего оборачивается ещё большим увеличением расходов. (Если что - это я _вообще_, не конкретно о тебе.)
  11. #4370
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня самый первый был только из фирменных деталей, отлично свистел, пока не изменил коррекцию, и поставил фильтры по питанию, и цепь Цобеля.
    Только так этот усилок может работать.
  12. #4371
    г.Рязань
    Так у меня тоже первый был. Только транзисторы "из-за бугра" . Точнее "из-за океана". Ничего не свистело. В фильтрах по питанию УН убраны 2 резистора, стоят перемычки.
  13. #4372
    Московская обл возраст: 57
    Константиныч, при всём глубочайшем уважении к тебе, позволю не согласиться. Ни один усилитель ( при правильной сборке) не "засвистел", в том числе и смд варианты ..... собрал я их большое количество. Вот и сейчас, Валера подкорректировал плату (разворот входных транзисторов) и доп плата.....соберу, послушаю как звучит с допниками
  14. #4373
    просто не надо в этот усилок ставить транзисторы с большой ft.
    а, вообще, vladimir sim где-то на форуме советовал хорошо звучащие транзисторы
  15. #4374
    звучат сами по себе? Без уся?
  16. #4375
    Новичок Аватар для p0rn
    Моск. обл.
    del
    Последний раз редактировалось p0rn; 01.06.2019 в 18:32.
  17. #4376
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    там ещё есть доп блок, а датчане его не обнародовали......
ID:	357470 Написано что этот модуль устанавливается опционально и содержит защиту (как в предыдущем варианте на таймере) и серву.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
  18. #4377
    Здравствуйте, в Украине есть у кого платы заказать?
  19. #4378
    Ровеньки ЛНР
    а какой вариант Вам нужен?
  20. #4379
    Вообще, сойдет любой
  21. #4380
    Ноль без интегратора плавает, потому, что без ОООС, поэтому нужен интегратор (ООС по постоянке и ИНЧ).
    Цобель снимать нельзя, так как усилитель может возбуждаться при определенных (больших) емкостях колоночных кабелей. Это связано с тем, что он без ОООС и с тем, что на выходе четверка транзисторов.
    Как и все усилители без ОООС критичен к разводке платы. Нормально разведенная плата не звенит сама по себе и при большинстве возможных нагрузок.
    Георгий Крылов
