Зависит от уровня и качества проектирования дэвайса. Ибо плотно связано с топологией земли и шин питания и вообще внутренней компоновкой. А вне этого вопрос топика сам по себе - это просто очередная поляна для выгула златоухих экспердов по "звучанию" всего, что можно перетыкивать.
Так я его писал... Что тебя собссно смущает, емкость в 22-33мФ или значение esr на низкой частоте у конденсаторов с подобной ёмкостью?
KEMET PEH169MT533VM
63V 33000uF d=75mm h=105mm, ripple: (27.5A@85C@100Hz, 71.3A@50C@10kHz, 54.4A@40C@10kG), ESR: (6mOhm @100Hz,5mOhm@100kHz), ESL: 17nH
Последний раз редактировалось funny the rat; 22.04.2019 в 15:22.
"24000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 22mOhm @ 100Hz 11000 Hrs @ 85°C "
"22000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 12mOhm @ 100Hz 18000 Hrs @ 85°C "
"22000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 13.8mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C "
Вас что, уже и на Диджикей не пускают?!
Вот эта конструкция мне нравится тем, что конденсаторы практически висят на выходном каскаде.
А не болтаются в корпусе в трех километрах от потребителя.
И что-то мне припоминается конструкция СЛ Сергея Агеева, где применено такое же как у МЛ решение.
Наверное они с Левинсоном сговорились - и когда только успели?!
Это тоже показательная конструкция, как и пресловутый Дартзилл с его шинами.
Тоже сговорились, не иначе.
Ну и правильно, лишь бы не оторвались при транспортировке.
У Левинсона далеко не все аппараты удачные, и он не смог сговориться нащот 3% Kг, как не будем говорить кто - ибо хоть шины , хоть виси на/под платой , это уже ни на что не повлияет.
Как-то упоминал уже: если рассматривать эквивалентную схему УМ то все провода от конденсатора питания через транзистор выходного каскада до АС включены последовательно.
Самым длинным является провод от УМ до АС. Конечно увеличение сечения провода от конденсатора до транзистора не повредит, но на фоне нескольких метров кабеля до АС это "крохи".
Особенно если разобрать транзистор и увидеть микроскопические алюминиевые проводнички, которыми разварен кристалл.
Всё остальное уже пофиг.
---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
Первое попавшееся фото...![]()
Золотом разваривали в СССР военку, алюминием - всё остальное.
По поводу мелкого сечения проволочек в транзисторах -- есть такой физический эффект резкого снижения удельного сопротивления металлов с увеличением чистоты самого металла. Афинажный алюминий лучше проводит ток, чем обычное серебро.
А по поводу величины ёмкости: есть такой пионерский закон, на каждый ампер потребления -- 10 000 мкФ ёмкости.
