Вот такой небольшой капец у меня с усилителем. При небольшой громкости индикатор не угасает, когда выкручиваешь громкость на побольше то именно в момент удара нч динамика немного гаснет газовый индикатор на процентов 30. Мигает в такт музыки. Проблема не исчезает при замене аналогичного индикатора который на другом усилителе работает норм, как и тот который стоял в проблемном усилке. Менял 3 индикатора если что. Понятно чио проблемма где-то в трансформаторе или в диодах. Но подскажите где поискать чтоб вылечить это, а там уже чтото решиться после того как причина найдётся.
