Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SVEN ROYAL 2R, усилитель CREST CPX 900
    По умолчанию SVEN ROYAL 2R, усилитель CREST CPX 900
    Приветствую всех! Имеются колонки SVEN ROYAL 2R, сделал их пассивными, подключил к усилителю CREST CPX 900. Звук стал чище, плотнее, низы стали более плотные, но менее мощные, появилась середина, но верхов совсем мало. Звук стал каким то сухим, не хватает насыщенности, яркости. Я так понимаю дело в предусилителе. Что можно сделать чтоб звук стал более красочным, насыщенным? Может поставить другие фильтры, но на сколько я знаю без характеристик динамиков подобрать правильные фильтра будет нереально? Может вытащить родной предусилитель из колонок и воткнуть его перед усилителем или купить другой предусилитель? Подскажите как быть. Прошу прощения, я не гуру, возможно мой вопрос глупый. Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: SVEN ROYAL 2R, усилитель CREST CPX 900
    нужно купить измерительный микрофон, освоить методику измерений и освоить симулятор
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    или вернуть как было
    Вернуть как было проще всего конечно-же) Но есть пару моментов: 1. Слабая середина 2. Послушал колонки SVEN от домашнего кинотеатра на транзисторном усилители, понравился звук, не ровня усилителю класса D.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Охренеть. Crest это проф усилитель уровня намного выше среднего, очень именитый производитель, мощность 300 Вт на 4 Ом. SVEN акустика из разряда комповой, ширпотребная дешёвка, мощностью 50 Вт (возможно, в удачный день).
    Ждать от этого свина хоть какого-либо звучания в принципе не стоит, в любом виде подключения.
    https://www.ixbt.com/multimedia/acou.../sven/sven.png
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в моем случае, и какие колонки можно купить к данному усилителю. Мощность 50 ватт мне хватает за глаза)))
    В вашем случае подыскивайте напольную акустику, не Свен.
    Всё Авито в вашем распоряжении.
    Для примера https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._90_1301365296
