Страница 55 из 87 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1081
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    О, как! Точно смысл ветки не понимаете. Смысла основных два. И из них про евро ни одного.
    1. Найти пути расширения диапазона (типа, глубина умножить на полосу) обратного регулирования движения ЭД ГГ.
    2. Обнажить нюансы и грабли на этех путях.
  3. #1082
    Расширение диапозона в низ, лучший контроль динамика и уменьшение THG и IMD в разумной достаточности как раз и входило в мои продпочтения.
    С помощью эмос я этого достиг. Что в измерениях, что на слух.
    Я не удифил, который вечно ищет несуществующих нюансов, а спаяю, налажу - нравится, слушаю.
    Последний раз редактировалось domician; 15.04.2019 в 15:52.
  4. #1083
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    а технически возможно заполучить эту противоЭДС каким-либо другим способом без использования 2-й катушки?
    Ой.
    пЭДС наводится в любом динамике при работе.
    Он же машина обратимая.
    80% энергии возвращается назад в усилитель.
    Так выглядит на импедансе усиление магнита, и значит пЭДС.
Название:	15w-4531g00. пЭДСPNG.PNG
    Теперь покрутим глубину ЭМОС от минимума до максимума и рассмотрим наиболее интересный участок, с моей точки зрения.
    К сожалению оба динамика хорошие.
Название:	LF_SUB 15W-4531 inun.PNG
    Динамик 4 Ома
Название:	LF_SUB 15W-4531 inun .PNG
    16 Ом
Название:	LF_SUB RS150-16 inun.PNG
    Видно, как при увеличении глубины ОС (амплитуда на графиках увеличивается), форма сигнала постепенно приближается к исходной.
    Один раз у меня получилось, повторить не могу, THD снизилось на 2 порядка.
  5. #1084
    самый главный
    Одесса
    повторю (постоянно это делаю и буду делать): вся эта "противоэдээс" (как и "противоток") полностью и даже больше отражена в импедансе z со всеми нелинейностями и линейностями. Поэтому в современной электроакустике понятие "противоэдээс" не используется от слова совсем.
  6. #1085
    Северодонецк, Украина
    приведите плиз пару цифр (до и после)
  7. #1086
    А вот так понятней:
    Кусок музыкального сигнала - зелёный.
    SPL с выходным импедансом УМ -2 Ом - красный.
    SPL -"- +0.1 Ом - синий.
    Такое нельзя посмотреть на модели с учётом пЭДС в устоявшихся режимах.
    Не точные модели приводят к не точным выводам.
  8. #1087
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ошибка здесь:
    Сигнал приходит в микрофон по 3-м координатам, а компенсировать мы можем только по одной.
    Если, например, "зазвенел" диффузор, ОС пытается его скомпенсировать изменяя ускорение .
    Но диффузор, который звенел от основного сигнала, продолжает звенеть, но уже с внесённой коррекцией, т.е. искажухой.
    Эта ошибка есть практически во всех мех. системах с датчиком ОС.
    Снимать сигнал ОС надо исключительно продольно вектору управления.
    Перечитывая ветку, высмотрел как Paukt приклеивал акселерометр сзади диффузора.
    Это не верно. В таком случае он стал ловить искажухи по всем направлениям.
    Простите, может уже обсуждалось, я не в теме.
    А что однокоординатный акселерометр не решает проблемы?
  9. #1088
    Речь шла о том, что микрофон в качестве датчика, компенсирует все искажения.
    Я с этим не согласился.
    Чтобы было понятна моя позиция, нарисовал инфографику:
Название:	Mic vs Acc.png
    На картинке изображён динамик работающий в режиме зонного излучения.
    Красный - вектор максимальных колебаний диффузора.
    Эти колебания так или иначе влияют на движение катушки.
    Будем считать, что красный вектор, это некоторый вклад в искажения.
    На верхней картинке акселерометр видит только продольную составляющую колебаний.
    И ЭМОС компенсирует эту продольную составляющую - зелёный пунктирный вектор.
    Остаётся только поперечная составляющая - голубой вектор, это остаточные искажения.
    На нижней картинке микрофон ловит звуковое давление в направлении красного вектора.
    А ЭАОС компенсирует весь красный вектор, но только в продольном направлении - красный пунктирный вектор.
    Другого направления компенсации у нас нет.
    В результате суммирования зелёного и красного пунктирного векторов получаем перекомпенсацию, зелёный пунктирный вектор.
    И суммарные остаточные искажения больше, чем при акселерометре - рыжий пунктирный вектор.
    Естественно, всё на этом примере идеализировано, есть куча НО и оговорок.
    Я показал только разницу принципов компенсации.
  10. #1089
    без фанатизма
    Tartaria
    Основное "НО" - Э_ОС, как правило, работает в частотной зоне поршневого режима излучения динамика.
  11. #1090
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дело в том, что с точки зрения механики сплошной среды у давления не бывает направления. Поле давления - суть скалярная функция координаты, т.е. каждой точке пространства соответствует одно вещественное число, характеризующее давление в данной точке. Потому некорректно говорить о "направлении давления".
  12. #1091
    самый главный
    Одесса
    Собственно, важнО таки давление в конкретной области среды, а не ток или скорость провода катушки или ещё чего-то. Т.е. важнО то, что слышно. И весь гембель коррекции ошибки при передачи слышимого того или иного вида (который, между прочим, был известен чуть ли не в 30-х прошлого века) упирается в "немгновенности" как прихода данных для вычисления этой коррекции (т.е. системы обратного регулирования) так и в передачи откорректированного сигнала (и в системах обратного регулирования и в системах с параметрической коррекцией- т.н. "предискажения") в контролируемую область среды (поля).
    Корректно. Для этого введено понятие волнового фронта и его градиента, в том числе и фронта давления с его градиентом. Т.е. в волновом уравнении присутствуют характеристики направления распространения акустического воздействия как кинетические (объёмная скорость) так и потенциальные (градиент давления). Собственно, это позволяет описывать как прохождение акустических(мех.) воздействий "сквозь друг друга", так и их взаимодействие - интерференцию (в линейных среда/полях действует принцип суперпозиции, это существенно облегчает выяснение интерференционной картины в пространсве-времени, но для её полного описания суммируются таки градиенты давлений векторно) Между прочим, градиент ак. давления равен нулю в стоячих волнах.
  13. #1092
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    градиент давления
    градиент скалярной величины конечно порождает векторное поле. Например градиент температуры это вектор определяющий направление передачи теплоты и с этой стороны ∇T несёт полезный для понимания физический смысл. Звуковое давление ведь просто нестационарная часть обыкновенного давления, которое входит в уравнение Менделеева-Клапейрона и которое можно измерить манометром. Хотя справедливости ради стоит отметить, что микрофон это не манометр. На его мембрану действует как изменение скалярного давления, так и добавка от скоростного напора из-за торможения на мембране движущегося потока и потому поворот микрофона относительно фронта волны влияет на сигнал с микрофона.
  14. #1093
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    т.е. силу на мембрану можно представить как произведение модуля на косинус угла к нормали мембраны . Вы правильно заметили, что ДН отражает градиент. И всё погружается в гораздо большие физические глубины, если вспомнить, что некоторые совсем не "омни" ДН на длинных волнах формируются антеннами с волновыми размерами на порядки меньшими (см. диполь и его комбинации с омниполем). Поэтому в курсах электроакустики в микрофонных разделах тип приёмника малых волновых размеров сразу уточняется через определения "приёмника давления" и "приёмника градиента давления"
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Игорь, разве ?!
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  16. #1095
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Игорь, разве ?!
    Скрытый текст
    наверное, ошибся. Я же не Бог Если в области поля есть по какой-то характеристике "неконстанта", значит есть и градиент по этой характеристике (по определению градиента). Во всяком случае в поле с одномерным аргументом (например, в тонком волноводе) градиент - скаляр, хоть и есть
    Вильнюс
    Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает Если интересно вспомнить физику и математику стоячих волн, могу рекомендовать книгу Mendel Kleiner - Acoustics of Small Rooms, там весьма подробно излагается сабж. В общем, не буду мешать
  18. #1097
    самый главный
    Одесса
    Кидай, а лучше на веговский файлообменник, если "ничего не нарушаешь" . Хорошие книжки за акустику собираю.
  19. #1098
    Со всеми замечаниями согласен. Но принцип от этого менее принципиальным не становится.
    Для любых искажений, имеющих векторную природу (а я думаю их дофига), можно скомпенсировать только продольную составляющую.
    Микрофон же ловит скаляр вектора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    А об этом надо поговорить отдельно и обстоятельно в контексте ЭАОС и ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.05.2019 в 11:18.
  20. #1099
    самый главный
    Одесса
    добавил в веговский файлообменник. Предварительно сам просмотрел. Почти все области с современной проблематикой звукотехники описаны. Имеются хорошие ссылки на литературу к каждой главе. И книжка достаточно современная - изд. 2013.
  21. #1100
    Вильнюс
    Я тоже пробовал закачать на ФТП сервер - что-то у мну не хотело закачиваться (закачивал через клиент filefilla) Для закачки какие-то особые права доступа нужны, или закачивать может любой, имеющий доступ к ФТП ? Кстати, так же рекомендую другую книгу того же автора Mendel Kleiner - Electroacoustics, великолепная книга
