Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
    По умолчанию bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
    Всем ДД,
    В силу развития всяких новомодных способов передачи информации, а также обычной человеческой лени появилась потребность добавить в обычный стереоусилитель соответствующие интерфЭйсы.
    Беглый поиск по просторам Китая выдает неимоверное количество такого рода "адаптеров" и занедорого. Понятно, что в платке ценой 5 баксов ЦАП будет, мягко говоря, простеньким.
    Собственно, вопрос: какие/где/почем брать такие штуки, но чтобы уже хоть какое-то качество звучания обеспечить. По блютусу я, понятно, аудиофильский винил слушать не буду. Буду что-то со стриминговых сервисов типа ЯМ. Скажем так, можно за точку отсчета качества звучания взять уровень встроенного ЦАПа неплохого СД-проигрывателя начала века.
    Вот чего точно не хочется, так это что-то ваять совсем с нуля. Блок питания могу сделать, да.
    г.Орел
    По умолчанию Re: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
    Я пару лет назад такую купил. https://www.aliexpress.com/item/Aiyi...820347509.html
    Я заказывал именно по ссылке.
    По качеству - нравится, очень хорошо для такого класса устройств. Даже не гнушаюсь подавать звук с нее на серьезную систему. Отдельный неплохой бюджетный ЦАП, компактная развода. Удобно встраивать.
    Сейчас нашел такие же платы на пару баксов дешевле.
    https://www.aliexpress.com/item/New-...922025583.html
    Денис.
    Блютусу до такого проигрывателя - три недели раком, там -же везде лосси компрессия.
    Причем это если блютус c AptX, а если только с A2DP - то не три недели а три месяца
    Как-то еще более-менее, если брать блютусы с I2S или спдиф -выходом и подключать к ЦАПу, а если брать с аналоговых выходов блютусов - это совсем мрак.
    Но блютусы с I2S или спдиф как правило не 5 баксов стоят.
    Например самый лучший для этого модуль Microchip RN стоит в розницу $20.
    г.Орел
    Прогресс не стоит на месте.
    Новый блютус чип и более качественный ЦАП. Как играет при этом - хз.
    https://www.aliexpress.com/item/AIYI...d-ad3338adee2e
    Денис.
    Завсегдатай Аватар для straus
    mp3, со средним битрейтом, да ещё через блютуз? Однако...
    Блютуз с качественным ЦАПом? Боюсь, что это фантастика. В блютусах ЦАПы прямо в основной микросхеме, и качественными их делать не имеет смысла в силу ущербности самого блютуса.
    г.Орел
    На плате по последней ссылке - набортный DC-DC. Почти 100% риск того, что оно гадит в сигнал
    Денис.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Gennadyi, в чем его плюс? В использовании внутреннего ущербного ЦАПа?
    Уж лучше попробовать что-то типа такого https://hz.ru.aliexpress.com/item/DC...945860915.html с i2s выходом
    Не разгляжу на телефоне - там выход спдиф есть?
    Если склероз не изменяет, то два pcm/i2s входа/выхода, которые могут работать в master/slave
    Жаль, мне бы лучше выход с спдифом.
    Новичок Аватар для pl___
    вот симпатичный вариант с оптическим и коаксиальным выходами
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...13338.125185.0
    Правильно ли я понимаю, что надо брать отдельную плату приемника BT с цифровым выходом и рядом ставить отдельно цап-царап?
    Еще нашел такого плана дивайсы: https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...3f513c00vBLcPv
    По идее, то же самое. Сам ЦАП вроде не совсем плохой. ОУ в моей древней микромеге на выходе ровно эти же, точно помню.
    CSR8675 по-моему с спдифом
    Вроде да.
    Мне с спдифом проще - на джежкил подать, с i2s довешивать много придется.
    Вроде да.
    "В маём доме папрашу нэ виражатса!"
    Я не то, чтобы совсем плохо ориентируюсь в многообразии интерфейсов, но глубоко нырять в них неохота. Мне б как-нибудь на уровне "возьми вот эту плату и вот эту, получится не деликатес, но точно раком ушей не заразишься".
    Я вроде про себя говорил, а не про тебя.
    Хотелось бы как раз побольше "про меня"
    Новичок Аватар для greddy
    на CSR64215 мастерклока на выходе нет, можно например с PCM5102 использовать.
    С ак4490eq использую вот такую плату https://ru.aliexpress.com/item/CSR64...75ae2b65c53d-1 (покупал не по ссылке). При переключении потоков аудио на телефоне, например, переключение звука между приложением youtube и vk.com имеются щелчки.
    Правильно ли я понимаю, что нужно брать отдельно плату приемника блютуса и отдельно - ЦАП? И следить за наличием интерфейса между ними, который без потерь?
