Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сабвуфер на сеноне
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Сабвуфер на сеноне
    Никто не имел опыта сборки саба на этих динамиках, я тут в чип и дип присмотрел несколько моделей, решил посоветоваться перед покупкой, чтобы потом динамик не выбросить в окно. Выбор стоит между сеноном, ACAlab и 75ГДН. Со стороны сенона привлекательная цена при большой мощности, а вот качество? вот ссылки http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31802 http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31802
    По умолчанию Re: Сабвуфер на сеноне
    Я бы выбирал между АСАлаб-ой и 75ГДН-ом
    А сенон, сенон оставь врагам
    Вот мнение разработчика, Дмитрия Хамуева из Newton-Lab:
    SENON (ChinaSpeaker), да простят поклонники, это просто муляжи динамиков. Стоят по входным оптовым ценам просто копейки, но и результат по звуку аналогичный.
    Их проблемы:
    - низкосортная сталь магнитопровода
    - слабые магниты
    - большие рабочие зазоры
    - короткие катушки, даже у сврепого вида вуферов, внешне похожего на XLS-10, Xmax p-p ~6мм
    - невысокая прочность диффузоров
    - не думаю, что всё в порядке с термостойкотью звуковой катушки
    - технология сборки головок с явными нарушениями, впечатление, что применяют то, что есть, а не то что положено
    - нет повторяемости АЧХ.
    - центрирующие шайбы, похожи на обычные тряпки
    - подвесы конусов сомнительной долговечности
    - корзины изготавливаются на отходивший свой срок оснастке
    Пишу об этом ответствнно, мы их хотели широко использовать и внимательно изучили с препарированием, тестами и т.д.
    Слабое утешение, что подобное добро стоит в большинстве Lo-End АС
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Andrew, Есть у меня динамик Senon DYP1240F из Чипа. Вот его параметры:
    Qts 0.88
    Vas 161.1
    Fs 25!!!!!!!!!!
    Qms 3.28
    Qes 1.21
    dia 0.26
    Sd 0.053
    Пока его никуда не применил но за счёт очень низкой резонансной частоты от него можно получить очень неплохой басс ниже 40гц, можешь подставить эти параметры в прогу и прикинуть что получиться тогда уж и решишь подойдёт или нет (думаю у всех этих динамиков параметры близкие особенно добротность ). Единственное что интересно это его реальная чувствительность, хотелось бы чтобы она былы не менее 90 (указано 92). Собран он уж поаккуратнее чем всякие 75гдн Я думае если его не гонять на полную а гденить на половину мощности - прослужит долго. Кстати, мощность которая указана в параметрах надо делить на 3.5 так сказал продавец! Указана RMS мощность. Так что про 300вт забудь
    Мой вывод: динамики для их ЦЕНЫ вполне нормальные и если их не напрягать прослужат долго. Если есть возможность заплатить раза в минимум 2 больше, то можно брать чтонибудь другое.
    г. Бердск
    При таком значении Qts этому динамику нужен объем оформления больше объема комнаты, и то гладкую АЧХ не получить.
    бубнилка -гуделка будет.
    Последний раз редактировалось WP; 20.01.2005 в 16:33.
    TDA,
    Re, у этого "чуда" около 6Ом?
    Тогда и чувствительность у него порядка 85Дб на 1Вт.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA, WP прав. Можно басовый комбик собрать или оя соорудить, но он того не стоит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    ДА.......... добротность у него и правда высоковата, а нельзя ее понизить как нибудь, например магнит второй приклеить ему, или етим динамикам уже ничего не поможет?
    Люберцы
    Andrew, Может у других динамиков будет получше... Этот то самый дешёвый из 12 дюймовых.
    Ламер со стажем, А как это сопротивление постоянному току влияет на чувствительность Я думал конструкция влияет...?
    TDA,
    Я не совсем корректно выразился, Re мне было интересно лишь для определения BL.
    BL = [(2*Pi*Fs*Re*Mms)/Qes]^0.5
    И последующих соотношений BL/mms и BL^2/Re
    Но то что чувствительность у твоего динамика ~85Дб/1Вт это точно.
    Подвижа около 100гр.
    Забей эти данные в JBL-SS или lspCAD и найди часть недостающих параметров.
    Люберцы
    Вот я тут выкладываю граффик для ЗЯ 200л и чем он плох??? Максимальная задержка 11.7мс
    BL посчитал, получилось 58.365 а что это? на чего оно влияет?
    TDA,
    В ф-ле mms - в [кг]
    BL получиться порядка ~8,8, что учитывая Re~6Ом крайне мало...
    BL - это коэффициент магнитной индукции, связывющий силу индукции в зазоре и длину проводника.
    Грубо говоря - показатель мощности мотора. Зависимости от него, может быть, на первый взгляд и не очень очевидные, но они есть и они крайне важные.
    PS В ЗЯ ему придётся очень несладко, ход у динамика маленький, при больших смещениях попрут искажения...а на самых басах - там и до ограничения хода недалеко, иногда последнего в жизни динамика
    Люберцы
    Ламер со стажем, Ну вот чтобы диффузор сильно не двигался подавать на динамик максимум 30-40вт.
    Зато АЧХ то получается красивая
    BL получается 9.8 Re щас померил - 7.4 Первый раз я подумал что в формуле опечатка и Mms это Qms...
    Да ему уже и от 20Вт на басах поплохеет...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.01.2005 в 20:27.
    ИМХО, даже старичок 75ГДН в разы лучше этой гуделки. Кстати, если увидите 50ГДН-19Д - никогда и ни за что не берите. Добротность тоже высокая (за 0.6 точно), подвес отклеивается от корзины, у меня на хорошей мощности пылезащитный колпачок улетел
    Да, кстати, кто-нибудь общался со 100ГДН-3 последних лет выпуска? Как он вообще?
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Все чаше встречаю высказывания против 75ГДН последних лет, раньше говорят, делали лучше. Да и цена на него в чип и дип около 1400руб., что то страшновато с ним связываться.
    Люберцы
    Ламер со стажем, Этот граффик показывает ход диффузора при мощности 20вт?
    Эх, не трави душу... У самого 2003 г, Красный Луч. В общем, уже перемотал на 8 Ом, злой на качество сборки был ужасно :twisted: Что не понравилось: плохая центровка (читай - никакая), токопроводящие проводки почти сразу перетерлись (взял телефонный провод, очень гибкий, сложил в нескольно раз), частично приклеил к обратной стороне диффузора (дабы исключить изгиб в месте подпайки к катушке), проводочки изогнул дугой - стало нормально.
    Перематывал по причине выхода из строя УМЗЧ (TDA7294 ) - динамик как-то очень громко затрещал, микруха умерла, из динамика послышались явные звуки оторвавшихся витков (в общем, катушку заклинило). Даже медный каркас катушки оплавился. Для каркаса использовал алюминиевую банку из-под алкогольного напитка HOOCH . Провод взял 0.337. При намотке обильно все покрывал лаком, центровка еле удалась (зазор из-за чуть большего диаметра каркаса катушки стал меньше). Субъективно немного поднялась чувствительность. Короче, новый 75ГДН-1Л-4 - конструктор, как это не прискорбно. Ладно я ещё за 780 брал, но вот за 1400 - уж извольте
    Вообще, со слов продавцов на митинском, рижские 80-х годов значительно лучше новых, добротность у них пониже (и цена на 200 рублей выше, несмотря на б/у).
    Эх, нет в жизни счастья
    Люберцы
    DIP20, А что если Senon так доработать? Перебрать попросту говоря
    Последний раз редактировалось TDA; 21.01.2005 в 01:07.
    TDA,
    Да.
    Бокс 200л ЗЯ, без учёта всевозможных нелинейностей, но для наглядности и этого вполне хватит...
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Остается к АСАlab присматриваться, хочется купить динамик и использовать его безо всяких доработок. На мой взгляд переделывать динамик это гемор полнейший!
