Страница 158 из 159 Первая ... 148156157158159 Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3141
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Viktor S, мне точно надо, впитываю любую инфу, перед тем как взяться
  3. #3142
    Новичок Аватар для VolEv
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Тут Альфы и Беты, работают от 40Гц
    Сверху снизу альфы? Можно подробнее по динамикам. Хочу реализовать на начальном этапе такую же концепцию - ШП поддержанный сверху и снизу. С каких соображений ШП и лента (это видимо фунтик?) расположены посередине? Надо полагать щиты отклонены назад?
  4. #3143
    МО Салтыковка
ID:	344083 А вот моя последняя инсталяция: две разные Альфы15, Сонидо и Хейл.
    Андрей Константинович
  5. #3144
    Да. Эминенсе Альфа 15, середина Эминенсе Бета 12лта и да фунтик. 4 градуса. ШП и лента в середине потому как разносил пятнашки.
    С уважением hydr.
  6. #3145
    В каком разделе форума, её разместить?
    Вообще-то это самое полезное, что можно сделать на этом форуме, но нужно попросить Слона сделать отдельный раздел, туда можно переместить уже существующие темы.
    Просто это не измерения, не мебель и не колонки. Это основа, на которой строится система. Если комнатные темы подпереть живыми измерениями, то есть шанс настроить народ на нужный лад.
    Интересны также решения, не портящие внешний вид, фактор доступности вагины жены, так сказать.
  7. #3146
    Иркутск
    Разумно.
    Как назвать этот раздел? И что ещё туда может войти?
  8. #3147
    Киров
    hydr, пробовали обе 15шки внизу?
  9. #3148
    Акустика жилых помещений. Это касательно квартир.
    Акустика помещений. Ну, типа, цирк - тоже помещение, театр, зал - но там и принципы другие, насколько я понял, там идут параллельные замеры множеством микрофонов, многоканальный софт, пульты и спец. железяки. В ПРО-разделе должна быть своя ветка. Хотя никому мешать в одном месте это не будет, форум не прошный, а камерный.
    Войти могут темы про стояки, поглотители, виброразвязка, вибропривязка, рассеиватели, особо не разбирали на форуме про размещение акустики относительно стен и слушателя, то есть построение сцены "с помощью геометрии". Отдельные темы про потолок, про полы. Здесь же можно рассматривать дипольные системы, интеграцию открытых щитов, фазиков, на какой высоте размещать фазик, кстати, я играючись макетами определил, что в центре высоты моей комнаты фазик ничего-так звучал.
    Много всего, что имеет влияние побольше марки конденсатора, но на что жена добро не даст, так сказать
    Понять в чем разница:
    Технологии в строительстве и ремонте, в разрезе звука. Технологии рассеивателей, резонаторов и поглотителей.
  10. #3149
    Была сделана модель, сборный конструктор из ДСП, можно было собирать как угодно, поэтому пробовал. С разнесенными, АЧХ по низу лучше. Да, если обратите внимание на фото то увидите, что бафл не опирается нижним торцом на основание, там есть щель. Это тоже из натурных экспериментов.
    С уважением hydr.
  11. #3150
    Киров
    я в основном про звук, а не АЧХ, она может быть и ниже и ровнее, в Легасях Виспер такое же размещение выбрано, и звучит кмк менее натурально, чем Джамо 909/907 (может потому, что живые источники типа контрабаса и др не имеют такого "разрыва" излучающей поверхности и потому имеют характерные "просечки" на АЧХ - типо ближе к привычному звуку)
    Кстати, щиты то же ближе к акустическим инструментам по физике излучения, чем ФИ - может поэтому они и нравятся не смотря на все недостатки
  12. #3151
    МО Салтыковка
    Я тоже пробовал разносить, хуже, нет панча. И отдача на самом низу меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Кстати, щиты то же ближе к акустическим инструментам по физике излучения, чем ФИ - может поэтому они и нравятся не смотря на все недостатки...
    Вот это точно!
  13. #3152
    Такое размещение выбрано безусловно с учетом собственного вкуса. И с Панчем и с отдачей все отлично.
    Но, стоит обратить внимание, что в середине БЕТА ЛТА а у нее 45Гц Fрез всего на 4Гц выше чем у АЛЬФЫ.
    С уважением hydr.
  14. #3153
    Киров
    Он снизу не подрезан?
  15. #3154
    Есть ли смысл в создании темы, с описанием моего подхода к изготовлению стеновых и потолочных рассеивателей?
    Поможет это кому-то решиться на самостоятельное изготовление?
    В каком разделе форума, её разместить?]
    Это было бы очень ценно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    В корпуса и аудиомебель может?
    +1. Если слон на отдельный раздел не согласится.
    Раздел может быть такой: "КДП".[/quote]
  16. #3155
    Нет.
    С уважением hydr.
  17. #3156
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Всё же десятка на мид, и восемнашка на суб - гораздо злее звучит.
    Хороший пример, на системе BOVY. Жаль с форума ушёл.
    Качественные головы, качественное усиление и ЦАП.
    Дело за настройкой.
    Но, это да, другие траты и подход в целом...
    Да и ничего делать ширику с виззером на сч.
  18. #3157
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    мне точно надо
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Это было бы очень
    Ок, у меня сейчас как раз в работе комплект диффузеров, наделаю фот и чуть позже напишу пояснительное.
    Тему создам в разделе "корпуса и мебель" и поглядим, как и куда она поплывёт. ) Всё это недели через три, не раньше.
  19. #3158
    "корпуса и мебель"
    народ сюда сваливает такие темы https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=56
  20. #3159
    Протестую! давай уже затравку)))
  21. #3160
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Нет.
    С т.з. формирования "богатого" баса это правильно (имхо), а с т.з. ИМИ на СЧ не очень, но если не громко слушать то норм..
