Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 258
Тема: Помогите с программированием C/C++
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Помогите с программированием C/C++
    Имхо, Си лучше всего подходит как раз для низкоуровневой работы с железом. Этакий улучшенный ассемблер. Для микроконтроллеров или драйверов периферии на pc.
    Потому что для приложений - в любом случае больше времени уйдет на изучение библиотек и возможности их прикостыливания к программе. Это лучше делать более высокоуровневыми средствами.
    Хотя отталкиваться надо от задач, да.
    И в целом, лучший способ изучения - решение конкретных задач.
  2. #22
    Рязань
    Нет. Я ввязался в некотором роде в авантюру, и использовал те инструменты, что мне дали. Минимум времени на вхождение в тему. Выехал на старых знаниях.
  3. #23
    Сочи, Коломна
    Я писал вывод ч-б сигнала формата pal на телевизор.
    Получилось 400х240 пикселей. Ассемблер не потребовался, кроме нескольких nop.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    На atmega328
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=4&t=24484
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Всем привет! Кто разбирается в программировании, посоветуйте с чего начать изучение?
    Зачем?
  5. #25
    вообще у меня есть желание именно на "низком" уровне научится разбираться в ОС.
    Беда в том, что разбираться с ОС на нижнем уровне можно было под доской, и даже получать от этого удовольствие, а в мастдае это примерно то же, что заглянуть в преисподнюю)))
    на каком-то форуме какому-то начинающему рекомендовали именно с ассемблера начать, что бы "понимать что под капотом, а не пытаться писать проги на суржике"
    Если ты чисто про "подкапотье", втч про фреймы передачи данных, вызовы, глобальные и локальные данные и прочие базовые вещи, то в любой среде разработки есть отладчик, который и показывает подноготную в виде ассемблеровского кода. С кучей плюшек. То есть, это позволяет сличить в одной сессии то, что написано на ГК*, с тем, что скомпилировано и на самом деле выполняется. Ну и, разумеется, почти во всех средах ты можешь писать чисто ассемблеровские фрагменты.
    Кстати, не могу сказать, что в микрософтовских C-средах дебугер не оставляет желать лучшего. Это мягко сказано. А вот эмбаркадеровский, как это ни странно, вполне толковый. Разумеется, имхо.
    * ГовноКод
  6. #26
    Частый гость Аватар для CAH91
    Во первых для чего изучать?
    Если для себя, то возможно лучше и проще начать с pascal/delphi.
    На нем можно делать все как и на Си. Только проще прикладные задачи решать и изучать.
    А изучив азы, согласен, решать конкретные задачи.
    Вроде бы не плохая книжка по Си
    https://royallib.com/read/liberti_dg..._21_den.html#0
    Первая книга по программированию была такая
    Последний раз редактировалось CAH91; 07.04.2019 в 23:16.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  7. #27
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    В свое время тоже мучался отсутствием учебника для полных чайников.
    Рекомендую начать с этой книги - https://www.ozon.ru/context/detail/id/24769512/
  8. #28
    Имеет вообще смысл поставить эмабаркадероо вместо билдера?
  9. #29
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    Чаще всего проблема начинающего программиста состоит не в том на чем писать, а что писать. Поэтому если у топикстартера вообще нет опыта программирования, то начинать учиться надо не читая книжки по программированию на том или ином языке. А пробовать выводить свои алгоритмы. Или разбирая чужой код. Ведь программа на любом языке по-сути абстракция над задачей. Поэтому стоит ставить задачи. И пробовать их решать. В том числе и дёрганье ногой контроллера. Есть куча вариантов решения в общем то тривиальной задачи. Но все они различаются концепцией. И язык тут не причем. Хотя я конечно не могу спорить с тем C/C++ являются одними из самых гибких языков, но отнюдь не самых простых. Если бы я сам начинал учиться кодить сейчас я б начинал с таких языков как javascript, питон. Кстати дрыгать ногами можно и на них.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чел не в теме долго будет думать для чего дрыгать ногами. Левой, правой или обеими сразу?
  11. #31
    Нижний Новгород
    Ещё добавлю что использование куба и cmsis может и помогает быстро построить рабочий скелет, но качество кода после куба ужасно, а cmsis мягко скажем полное г. Кстати в 3xx версиях кейла примеры были куда более качественные на эти камушки(cm0..3) и оч рекомендую поковырять именно их.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Это если того чела зовут контроллер
  12. #32
    Как у нее с сишником, и насколько она грамотно компилит и линкует, я не скажу. В XE работаю с delphi, C++ из-за специфики хост-процесса приходится использовать микрософтовский.
  13. #33
    Подскажите начинающему где взять ума про мелкоконтроллеры
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84469
  14. #34
    Урал
    Вот чего не нужно делать, так это вот этого. И дело не в том, что паскаль устарел, а в том, что паскаль развращает. Толпы современных говнокодеров как раз и пришли из паскаля.
  15. #35
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Не надо с ассемблера начинать.
    плюсую
    Категорически плюсую.
  16. #36
    Паскаль изначально был реализован Виртом как язык для обучения программированию. Алгоритмике можно неплохо обучится именно на паскале.
    Что касается DELPHI и C++, до объектного программирования нужно дорасти. Начинать нужно с процедурного уровня.
    PS: Классическая книга Керниган & Ритчи "Язык программирования Си" достаточно проста как учебник по языку.
  17. #37
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Только 32-х разрядный. С 64-х разрядным сплошные проблемы.
    Раньше у них бы свой компилятор C/C++, теперь в новых версиях компилятор на базе clang.
    Топикстартеру рекомендую книгу Чарльза Петцольда "Код". Начинается с объяснения работы реле и постепенно идет к современным компьютерам и языкам программирования.
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/125884/
  18. #38
    Урал
    Я в курсе - как никак учитель информатики по образованию.
    В паскале нет ничего, что давало бы хоть какие-нибудь преимущества для обучения алгоритмам. Совершенно. Ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Подробнее.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Никто в здравом уме не будет для обучения учить сначала один язык, а потом ВНЕЗАПНО переучиваться на другой, настоящий.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Я сам немало потратил времени на паскаль/дельфи - и мне жалко этого времени.
  19. #39
    Курган
    Вы сильно преувеличиваете роль языка. Это всего лишь инструмент. То, что вместо begin/end я пишу фигурные скобочки не влияет практически ни на что.
    Вот раньше я паял ЭПСН-25, а теперь купил китайскую индукционную паяльную станцию. Пять стало приятнее, но на то какие детали с какими и в каком порядке соединять это никак не влияет.
  20. #40
    Все языки ненастоящие и все ущербны.
    Реально приходится знать сразу несколько и писать на нескольких.
    И перед написанием класса произносить "memento mori"))).
    Согласен.
    Развращает в первую очередь объектная технология, но только когда попадает в руки человеку, который не умеет писать древнейшим способом.
    Еще развращают любые компиляторы, кроме асма.
    Асм развращает тоже.
    А интерпретаторы просто бесят.
    А мастдай не просто бесит.
    Все плохо)))...
    Говнокод - это стиль письма, а не языковая особенность.
    Подробнее
    Лучше http://lurkmore.to/%D0%92%D1%8B%D1%8...BE%D0%B3%D1%83
    Когда среда 32, а задача 64? Это да.
    Кстати, у микрософта тормоза еще печальнее.
