Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи и совета.
Есть схема вот такого усилителя мощности.
Верхний выходной транзистор очень сильно греется, а нижний остаётся холодным что при входном сигнале, что без него.
Опытным путём (с помощью осциллографа, вольтметра и генератора сигналов) выяснил, что с верхним плечом на сборке Дарлингтона (Q6-Q10) всё в порядке, а вот на нижнем сигнал с базы Q7 не попадает на базу Q9, т.к. Q7 закрыт из-за малой разности потенциалов база-эмиттер. Чёрным подписал на схеме, что происходит, как и потенциалы в проблемных точках.
При эмуляции работы схемы всплывает такая же проблема, но Q7 там приоткрыт, сигнал проходит на базу Q9 сильно клиппованым.
Вопрос такой - что добавить в схему, чтобы Q7 гарантированно открылся и пропустил сигнал?
P.S. На время наладки заменил выходные TIP41 (в оригинале) на 2N3055, т.к. TIP41 очень быстро горели парой из-за теплового пробоя, а эти греются, но терпят
