Страница 176 из 235 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3501
    практика-критерий истины
    только имхо без повышения тока драйвера большая бэтта драйверного транзистора не так заметна в плане снижения искажений
  3. #3502
    схемы я выкладывал в теме ,главное в переделке-поднять ток драйвера до 40...50ма( при этом ток покоя ВК прежний) и установка перед драйвером эмиттерного(истокового) повторителя ,кто хочет больше-переделка на инвертирующее включение -меняем входной каскад с ОЭ на OК-OБ
    Вложение 341975
    ИТ Q7R1 можно заменить на резистор 8.2к,и если не будет ИТ то повторитель можно на биполяре сделать,мосфет применен тк у него больше напряжение на затворе(в этой схеме 4,5В) что благоприятно для простого ИТ на полевике
    Здравствуйте!
    По этой схеме какими резисторами выставлять ток покоя и половину напряжения?
    При питании 32В нужно что-то менять по схеме?
    Спасибо!
  4. #3503
    Denmoryak, я вам советую собрать вот эту схему,она экономичнее, работает при токе покоя 500...600ма
    ток покоя R6(в той схеме что вы привели R10) половину R8 или R9 ,R13 при 32в сделайте 4.7к
    диод D2 обязательно шоттки,вместо диода д1 лучше взять переход транзистора например вд139 соединив базу с коллектором и этот транзистор прикрутить прямо на нижний выходник одним винтом или на радиатор
  5. #3504
    А точно R6? Он 1 ом всего. Это какой подстроечник ставить нужно.
  6. #3505
    Denmoryak, сначала грубо(меньше сопротивление-меньше ток) R6 1,1.5,2ом и тд, а потом точно R10- меньше сопротивление больше ток(подстроечник)
    зы поставьте сначала 2ом
    для уменьшения колличества деталей r8 r9 заменить на многооборотник 10...27к ползунок на базу
  7. #3506
    R8 R9 я так понял половину напряжения выставляем. Правильно?
    R13 вы же для этой схемы сказали? 4,7к ставлю.
  8. #3507
    да в пределах 4.7...6.8к
  9. #3508
    кто нить есть?
  10. #3509
    Подниму тему Великого HOODA 1969.
    Прикрепляю ссылку на видео обзор.
    Будет еще один ролик по созданию коробки для этого усилителя.
    https://youtu.be/dy_YkAzbPZE
  11. #3510
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Простой - да, Недорогой - да, Лучший - нет. Смысла делать - немного.
  12. #3511
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зря траченное время,если нет желания пользоваться чужим опытом то свой опыт может стоить гораздо дороже.
  13. #3512
    Частый гость Аватар для boomkaa
    У данного усилителя из минусов это высокая температура, 10вт и постоянное потребление электроэнергии. Звук великолепный. Нужно взвесить все за и против
  14. #3513
    Все же обычно в порядке выбора компонентов вначале идет акустика, а под нее берется усилитель. Мне видится, что кроме как для ширика JLH больше ни для чего не пригоден. Или есть список 3-х полосной акустики (заводской или проекты с вегалаба) которая раскроется с JLH на любом музыкальном жанре (а не только палка-два струна)?
  15. #3514
    Diatone ds70c пойдет ? на ней отлично звучит
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    кстати даже рок на удивление отыгрывает на ура
  16. #3515
    в оригинале-да,тк не способен работать на 4ом нагрузку,но подняв ток драйвера до 50ма и поставив повторитель перед ним(ток покоя выходников при этом тот же)он работает без проблем на любую нагрузку
  17. #3516
    Общение с АC YAMAHA NS-6490
    https://stereo.ru/before/profile.php..._id=16412.html
    оставляет впечатление что она"запоёт" и от детекторного приёмника,
    средняя чувствительность, дБ на 2,83 В на 1 м (100 Гц – 20 кГц) —
    93,5
    И самое главное НЧ динамик без фильтра,что есть плюс с использованием худика. Я скорее всего не услышу как работает худик с ямахами а вот с этим родственником по годам послушаю на днях
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61542
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2019 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05.2019 в 23:49 ----------
    вас этот хлам не смущает
    https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-70c.html
  18. #3517
    Diatone ds70c пойдет ? (JLH) на ней отлично звучит
    Почему-то на форумах при обсуждениях усилителя к старшим Diatone народ серьезных "качков" выбирает им в партнеры.
    Думается, что ваш восторг связан с отсутствием сравнений с "серьезными" аппаратами.
  19. #3518
    ну так “серьезные качки” и стоят совсем других денег, большего времени и сил если делать самому. Никто же не кричит что худ лучший усилитель на планете. Но он по своему уникален.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    93,5
    совершенно не смущает.
  20. #3519
    А зря,много времени теряете даром.
  21. #3520
    Дед Пентод что за 1 ом резистор это на колонку? где 8 и 1 ом .
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Denmoryak собрали схему?
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Плату делали под нее можете выложить?
