Показано с 1 по 20 из 145
Тема: Достойный MC корректор
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Достойный MC корректор
    Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
    Буду благодарен за схему !
    DIY
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Достойный MC корректор
    Есть схема предусилителя заменяющего МС трансформатор. Она позволяет использовать обычный ММ фонокорректор просто добавив к нему МС предусилитель. Ну а хороших ММ фонокорректоров предостаточно.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Попробуй вот этот от Олега МС усилитель выходного дня Достаточно прост схемотехнически и короткий спектр гармоник по симулятору. Должен играть и звучать хорошо на мой взгляд.
    (© ДДТ)
    Он и играл хорошо, но недавно попробовал его схему впихнуть фрагментом на плату к ММ корректору, в корпусе которого есть блок питания, но не получилось полностью убрать фон, он не сильный, но есть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2597948 ММ секция работает вообще без фона.
    В общем, если его делать на питании от сети, то БП нужно выносить. Сейчас думаю о варианте этого МС усилителя с солнечной батареей и накопительным конденсатором большой емкости.
    Аватар для kuly-s
    ОГО !!!!
    спасибо попробую собрать
    DIY
    MM корректор есть уже? Это чисто МС усилитель, он подключается перед ММ корректором.
    Нижегородская обл.
    ОГО !!!!спасибо попробую собрать
    Только собирайте вариант с микротоками, а то батареек не напасётесь.
Название:	Пред для МС.png
    Подробности Радио №10 2014г. стр. 11...13
    Последний раз редактировалось тимвал; 31.03.2019 в 17:25.
    Это моя статья. От двух крон работает очень долго - несколько месяцев, если слушать часто. Вариант с микротоками играет хуже.
    Никого не собираясь критиковать, поведаю свой короткий и скорбный опыт знакомства с МС предами на полупроводниках.
    Началось брожение ума со схемы Хираги. Схема завелась с полпинка, простая и понятная. Ни шума ни фона, хотя спаяно в макетно-сопельном варианте, измерено тест-диском, все шикарно. Начал слушать- понял, что все без искючения диски затрещали. Задумался. Сменил биполярные транзисторы на полевики J-FET , схема от Лампизатора.То же самое, треск, песок. впечатение, что импульсы от щелчков затянуты во времени.
    Включил вместо преда нормальные МС трансы. Никакого намека на треск, спокойный звук, без песка, ачх - та же.
    Тему преда закрыл за недостатком знаний и опыта.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мс Хирага.gif
    Начал слушать- понял, что все без исключения диски затрещали
    Этот не трещит И импульсы не затягивает
    Схема простая и красивая, на досуге можно смакетить. Но если затрещит- так и скажу, молчать не стану
    Завсегдатай Аватар для fakel
    когда-то игрался
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72039
    советую сразу ставить сломанный каскод, чтобы не городить плавающий источник питания для мс-преампа, а питать сразу от общего источника мм-прeампа
    Последний раз редактировалось fakel; 01.04.2019 в 10:13.
    И не надо Транзисторы рекомендую 2SC2705, 2SA1145 (2SA1360\2SC3423). Еще, пробовал 2SA1124\2SC2632 от Матсушиты ничем не хуже. Все оригиналы, естественно.
    Рабочий экземпляр есть?
    Нижегородская обл.
    Видимо транзисторы не подходящие, нужно поискать что то очень мелкомощное.
    Валяется где-то платка...
    Аватар для kuly-s
Название:	Снимок экрана 2019-04-01 в 19.45.37.png
ID:	343463Я хочу вот так -по Авторски--с 4 четырьмя пальчиковыми элементами (аккум). Автор не чего не поменялось с этой схемой?))). Усиление максимальное?
    соберу пару вариантов--с СМД (компонентами-после Алешинского уся против к СМД. не чего не имею) и второй соберу на больших деталях аудиофильских)))
    ММ коректоры 3 штуки есть два ламповых и один Агеева
    DIY
    С питанием 3 В не собирал, только в симуляторе проверил. Делал в железе с питанием 9 В и 4.7 - 5 В. На 9 В номиналы резисторов есть, а для версии 4.7 В могу завтра на работе посмотреть, если надо. Эта схема как раз на 4 аккумулятора пойдет.
    Конденсаторы С2 и С3 лучше 1000 мкФ, можно на напряжение пониже. Совсем низковольтные ставить не надо - у них ток утечки больше, при прочих равных.
    Пару замечаний по шумам.
    Импеданс источника очень низкий. А это означает, что
    1) BC5xx - неудачный выбор, тут надо применять транзисторы с малым распределённым r_базы. Типы найдёте в теме про микроф. преампы. Достанете 2SB737/2SD786 - вообще идеально будет. Дёшево и сердито - 2N4401/4403.
    2) Ток должен быть немаленьким - несколько мА. Никаких микротоков!
    Это же азы. Почитайте Шкритека, что ли. Или ХиХ.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 02.04.2019 в 09:14.
    Одному знакомому дорабатывал его МС пред фирменный QED , там в канале несколько транзисторов средней мощности в параллель, с резисторной нагрузкой. Питание от 4 пальчиков. Усиление на выбор, от 15 до 30. Звук понравился, было не придраться, уж на что я не переношу все эти кислотные транзюковые схемы.
    Кстати, да, транзисторы можно (и нужно) параллелить. 3-4 шт 2N4401/4403 по шуму примерно равны одному 737/786.
