Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Входной буфер АЦП?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Входной буфер АЦП?
    Пересмотрел кучу материала, точно такого не нашёл. Все примеры для несимметричного входа попадались с неинвертирующим включении ОУ, а мне захотелось вот такой
Название:	вх буф ацп.png
    Причина: ниже входное сопротивление - наводок меньше.
    Особенность - нижнее плечо имеет коэф. передачи меньше единицы.
    Примечание по узлу "V4 2.5в" . В железе, неинвертирующие входы ОУ будут запитаны выходом опорного напряжения с чипа АЦП.
    Почему так никто не делает? Какие недостатки я упускаю?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 18:01.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: Входной буфер АЦП?
    У меня в серийном Оливине неинверт, в экспереминтальном - инверт, разница чессговоря, небольшая.
    Что хорого в иенверте - можно чувтсвительность меньше сделать, иногда ее слишком.
    Вот еще приедут новые 1656 - зочу из в этой схеме попробовать.
    Только я не понял - зачем ты ОУ питаешь +8/-3.3? Тут -же основной прикол этой схемы, что можно однополяркой питать, при R2R ОУ, а с FDA такое не очень получается.
    P.S. С CS5381 в такой схеме ничего хорошего не получилось, выше -20дБ гармошки лезут, думал новуб версию Оливина на нем сделать. Нафиг, 1804 в этой конфигурации намного лучше, и при этом в 6 раз дешевле!
    Самара
    теоретически должны начать сильно вылезать при -10 дБ:
    Аппноут 331 довольно древний, может с тех пор что то изменилось.
    есть еще вот такая схема, хочу её попробовать
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2572318
    an232-1.pdfan241-1.pdfAN331REV1.pdf
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Хочу карточку ЮСБишную твикнуть Асус ксонар У7 с минимальными необратимыми воздействиями на её внешний вид (если толку не будет - продам), +8 это +5 в карте + две пальчиковых, -3 так же. Места впритык, но 4 проводка завести можно аккуратно. Стояла CS5361,заменил на 5381, но не в коня корм. разобрался с буфером, такой:
ID:	343029Ещё и ОУ стоит LME49726, а у неё питание максимальное 6 вольт пик то пик, менять по любому. На уровня выше -21dbfs искажения растут гораздо быстрее сигнала. Евгений maxssau писал, что у него при -8dbfs на этом АЦП всё хорошо. Но не только в искажениях дело. Сейчас сделаю картинку, добавлю в пост.
    Не нравится подъём шумов на инфранизе. Сверху тоже печаль, но тут ничего не поделаешь.
    Евгений, спасибо, апноуты читал. У тебя на 192кГц, сверху так же? Закорачивал входы CSки в одном канале на опорное - снизу была красота.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 22:57.
    Самара
    самое лучшее что удавалось получить вот так:
    Ахтунг! FFT=1M !!!
    При этом корпус металл, с перегородками. Плата первичных стабилизаторов и трансформатор отделены.
    Генератор Виктора пока в процессе сборки, поэтому нормального синуса пока нет.
    зависит от очень многих факторов, в основном лезут ~35 кГц и ~60 кГц от каких то импульсных ИИП. Подъем шумовой полки выше 96 к - должен быть ноизшэйпинг(?).
    Может есть смысл всё кольцами обвешать?
    Последний раз редактировалось maxssau; 28.03.2019 в 23:44.
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Ахтунг! FFT=1M !!!
    А на Моей?
    Подъём с левого края от корпуса не зависит. Это входной буфер на LME49726. А вот почему он себя так ведёт, пока не ясно. То ли Асус кондёры некачественные ставит, то ли дело в питании карты, оно только от ЮСБ. Внутри импульсный повышающий преобразователь до 5.76в и пара стабилизаторов на 5 и 3.3в.
    А сверху я имел ввиду не тычек на 50кГц, это плата без корпуса и с открытыми входами висит на ЮСБ шнурке прямо на лампе люминисцентной над столом. Я имею ввиду подъём шумовой полки от 45+кГц и до 96. Это и с закороченным на CS5381 входом. На 5361 - то же самое.
    А у тебя 96 предел или есть 192кГц?
    Самара
    45+кГц и до 96
    это делается специально, немного теории здесь:
    http://window.edu.ru/resource/052/79...0%BA%D0%B5.pdf
    Сейчас хочу переделать плату, сделать с двумя сетками частот и подключать по USB, так же есть мысли по улучшению разводки ПП. Понравился результат Co_balt, но в то же время и с FDA ОУ неплохо получается:
    поглядеть не получается, т.к. спектра не отображает всё что выше Fs/2, по крайней мере у меня не вышло.
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    А у тебя 96 предел
    подключаюсь по оптике к E-MU 0404, она больше 96 не умеет
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Ну да, я в курсе - нойз шепинг. Только не ясно, зачем его в полосу пропускания засунули. Не нашел информации по поводу того, особенности ли это чипа АЦП или прошивка СМ6632 в карте. Жаль, что нет возможнлсти отключения.
    Т.е. у тебя максимальная Fs пока 96?
    За PDFку спасибо, почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    А, ясно.
    Увы - подъем сверху обусловлен структурой АЦП, у тех АЦПу которых он есть - делает бессмысленным использования как измерительных на высоких семпелрейтах - CS5381, AK5572, Arda AT1201.
    Вот у AK5394 его нет, но они сняты с производства.
    Вот шум CS5381 без буфера на 192кгц:
    Ну не знаю, вот что у меня, с неинверирующим буфером на 96кГц:
    Это -12дБ:
    Это -20дБ:
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Мне кажется, для схемы в первом сообщении нижний ОУ не помешает нагрузить на резистор, равный его же Rg (чтобы сбалансировать нагрузку обоих). А еще лучше отдельный инвертор использовать, но при твике наверное не вариант.
    Нефтекумск
    и подключать по USB
    А оно для АЦП актуально? Если генераторы всё равно у тебя на плате ацп стоят, то пофиг. С СПДИФом развязка проще, те более, что он у тебя уже сделан. Джиттер СПДИФа тут уже роли не играет. Зато есть возможность подтащить АЦП поближе к измеряемому аппарату, а шнурок, хоть 10 метров может быть, коаксиал конечно, не оптика.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Да, у меня так же было. Только ходы не в воздухе висели, а на опорное были закорочены, с открытыми, как на твоей картинке, не догадался посмотреть. Сейчас это сложновато, Нужно входы CSки отпаивать и над дорожками приподымать. Саш, а самый низ без буфера без подъёма полки?
    Можно попробовать, но уже, когда макет будет. В микрокапе - без разницы. Там больше на ёмкости реагирует.
    Резисторы R1, R3 в первой схеме лишние или оставить?
    Ещё вопрос: защитные диоды на входы CS5381 обязательно ставить при таком питании буфера? В эволюшене их нет, при питании плюс\минус 12в.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 29.03.2019 в 01:22.
    и подключать по USB
    Ну я сделал по USB, мне так было удобнее чем делать еще спдиф в комп.
    Ну и, на будущее хочеться все-же до 384 дойти, а может и 768, если появится подходящий АЦП - те из имеющихся что сейчас могут 384 и 768 - из-за подъема не имеют смысла даже для 192
    (а на 768 толком и софта нет)
    От 100гц к 1гц подымается примерно на 15дБ.
    Самара
    если глянуть картинки Энергетика, у него тоже палки сильно торчат на AK5394
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2356045
    _________________
    Евгений
    Архангельск
    Вряд-ли модели нормально учитывают изменение спектра искажений ОУ в зависимости от нагрузки (это еще и от цепей питания зависит), да и большой разницы там не должно быть. Просто так правильно.
    Оставить, сделав их равными RG||Rfb, можно еще с неинвертирующих входов на землю по конденсатору добавить равному Cfb. Подвожу к тому, что лучше сделать R2=R4. В схеме ведь будет отдельный входной буфер, он же ФНЧ внеполосных помех? Тогда усиление удобнее будет на нем отрегулировать.
    Нефтекумск
    Негде тут разгуляться.. Монтаж плотный. Нужно вписаться в то, что есть с минимумом соплей, иначе, можно наловить помех с процессора и питания.
    Собрал макет в железе, к СS5381 пока не подключал. Возник вопрос: разность амплитуд на + и - входе АЦП в 3~5% как отразится на результате? ( конечно, разность плеч будет подогнана точнее, но интересно, где граница, на которой имеет смысл остановиться?).
    Вопрос по защитным диодам остаётся актуальным.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 30.03.2019 в 08:49.
    Архангельск
    В теории, думается мне, ничего страшного если разница только в амплитуде. Просто АЦП будет "видеть" чуть другой уровень дифференциального сигнала. Главное чтобы АЧХ/ФЧХ/спектры совпадали. На практике не знаю...
    Самара
    Чем буфер на дифф. ОУ не нравится?
    _________________
    Евгений
    А тем более - от разводки платы. При ез КНИ о которых мы тут говорим - уже и она сильно влияет.
    Это, пардон, как? R4 долженб ыть равен R6, от R2 зависит входное сопротивление.
    Нет конечно, зачем?
    Самара
    Немного теории по расчету буфера на дифф. ОУ
    _________________
    Евгений
    Архангельск
    Согласен, но твик обычно не предполагает, что на разводку можно повлиять, как бы это не было прискорбно для многих девайсов.
    В идеале должно быть R2=R5=R4=R6, плюс то о чем я говорил выше чтобы ОУ работали в наиболее идентичных условиях, хотя бы с точки зрения схемотехники.
    Нет конечно, зачем?
    Я бы стремился его установить для дополнительной фильтрации ВЧ помех (все же, даже выходы хороших быстрых ОУ обладают ощутимым выходным импедансом на ВЧ до охвата ООС, и часть ВЧ помех может проходить через цепи ОС на выход). Плюс никогда не знаешь, когда может понадобится высокоимпедансный вход - входной буфер можно и неинвертирующим сделать. Но возможно, для простого твика это все не актуально. Максимализм
