Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонтировать или нет телевизор? LG 47LK530
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Ремонтировать или нет телевизор? LG 47LK530
    Выключил с пульта . ушел из дома . пришел включаю а он не включается. Горит как обычно красный светодиод подсветка (красным должен гореть всегда когда сеть подключена). Нажимаю на пульте вкл . светодиод притухает . потом опять светит ярко . и так он несколько минут притухает и снова ярко светит. Зашел на сайт http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42lk530 здесь показан ремонт на похожую модель. Замерил напряжение на конденсаторах блока питания 450в 100мкф . на них напряжение 380в . тобиш судя по инфе с сайта вроде как неисправен корректор мощности . Запись """Наличие повышенного напряжения (+380V) на сетевом конденсаторе указывает на исправность узла PFC""" считать опечаткой? В общем вдохновленный идеей . что телевизор можно отремонтировать . я стал искать мастера по обьявлениям в инете. Дозвонился до одного вроде понимающего . начал обьяснять ситуацию . Тот мне говорит что сгорели лампы и телевизор ремонтировать из за отсутствия таковых в продаже смысла. нет.Типа блок питания исправный 24в поступает на инвертор а тот не может запустить лампы . та как они не исправны.И никто такие старые телевизоры сейчас не ремонтирует.
    Что делать ? Таскать в мастерскую порожняком не охота . может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонтировать или нет телевизор? LG 47LK530
    Я не телевизионщик, но то, что сказал мастер- похоже на правду. В утиль ему дорога.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    В комповских мониторах же меняют CCFL лампы на led, думаю и тут такой вариант прокатит. Только надо будет обмануть шим контроллер ccfl драйвера.
    Владивосток
    А как эти телевизоры (не только именно эту модель) рекламировали. Типа срок службы больше чем у элт телевизоров. А старые элт до сих пор пашут у многих(после мелких ремонтов).
    Очень интересно как сразу все лампы стали неисправными. Может быть процессор на mainboard выбило в стендбае от скачка напряжения в сети, и он не выдаёт нужных напряжений для выхода из стендбая. Впринципе платы от этих теликов можно найти на Авито и Ebay
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Не такой он и старый 2010 г.в. full hd
    Владивосток
    Ремонтник сказал что они именно так все сразу типа и выходят из строя.
    А смысл ? Если лампам хана. Если бы знать точно что лампы в порядке. Нести в мастерскую на диагностику и сколько все это стоит?потом деньги на ветер.
    Попробуйте в темноте включить подсвечивая фонариком экран, на пару секунд а может и более должна промелькнуть картинка. Фонарик нужно подносить в плотную.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Посмотрите шим драйвер ламп какой, в сети есть инфа по отключению токовой защиты.
    Tartaria
    Фигня. Проверь (замерь)/замени все мелкие электролиты в блоке питания. Ну, те, что стоят по питанию микросхем управления ШИМ.
    И нехрен такие телики в дежурном режиме оставлять уходя из дома
    Владивосток
    Я несколько штук выпаивал замерял транзистор тестером. все в пределах нормы ....
    Tartaria
    Тогда нужно проверить все шины питания, идущие с блока питания на предмет низкого сопротивления. Если есть возможность отключить узел подсветки - отключить и посмотреть поведение красного светодиода (просадка яркости).
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Есть смысл его делать, только нужно не гадать в теме, а поставить аппарат на стол мастеру.
    Как вариант диагностики можно сделать "обманку" ламп (отключив все лампы и повесив вместо них высоковольтные конденсаторы 100-200 пикофарад (точно не помню номинал для этой диагонали), если телевизор включится (пойдет звук) - проблема в лампах. Еще лампы можно проверить специальным тестером.
    Лампы подыхают плавно. Сначала будут включаться и через полсекунды гаснуть - растёт напряжение горения. Если не мигают хотя бы кратковременно - проблема скорее всего не в них.
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    И вообще, во всех современных ТВ есть Serial Port. Из шнурка от древних мобильников делаешь переходник на уровни 3.3 V, подключаешься к порту ноутбуком, запускаешь программу терминала - и телевизор сам всё расскажет.
    Владивосток
    Телевизор работал исправно без нареканий.По эксплуатационным характеристикам вел себя как новый.Предлагают на авито посмотреть блок питания от него.
