Здравствуйте отдали в нагрузку к сабу сгоревший авто усилитель.
Сгорели выходники одного из каналов (перечеркнуты в схеме) и ключи блока питания.
Заменив ключи блока питания, оставшийся целым канал заработал (некоторе время ездил с ним). После решив доделать второй впаял новые выходники в сгоревшем канале, и они тоже сгорели (признаюсь сам дурак..) Хотя все предвыходные транзисторы предварительно прозвонил на кз.
После купив ещё одну пару, подключив через блок питания с ограничением тока, приступил к поиску неисправности.
Транзисторы канала проверил тестером (коробочкой) все в норме. Канал работает и даже усиливает первые 5-7 секунд нормально, но после где-то раз в две секунды срабатывает защита (светодиод загорается красным), через полсекунды выключается и канал продолжает петь ещё 2 сек и так по циклу.
Проверил транзисторы защиты, R32 (ЗЕМЛИ) был 1 КОм ? подпаял 100Ом как по схеме.
Ток покоя в неисправном канале 200мА в исправном много меньше.
При замыкании Q3 усилитель работает, в режиме ограничения тока питания (блок питания в защите).
Помогите в диагностике неисправности активные элементы, вроде, проверил.
