Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Автомобильный усилитель для сабвуфера 75ГДН 4 Ом!
    По умолчанию
    Здравствуйте, решил обратится к вам за помощью т.к. я понял что здесь собрались знающие люди!!!
    Хотел бы узнать, какой усилитель посоветуете для Сабвуфера на 75ГДН 1-4 4Ом?
    Головное устройство CD-магнитола KD-S795.
    Усилитель на TDA 7293/94 или LM3886??? А может что нибуть другое???
    Также я хотел бы узнать, нужен ли предварительный усилитель с регулятором громкости?
    Уже начал собирать блок обработки сигнала для сабвуферного канала (сумматор, ФНЧ, фазовращятель) Николая Крысанова с сайта Железного Шихмана. Купил детали, нужно нанести дорожки и вытравить плату.
    Буду очень благодарен за ваши ответы, за ранее спасибо!!!!!
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Вот например. Упукается мелкосхема 75ку 4-х омную качать.
    По умолчанию
    Упс. Не автомобильный вариант... Но если с БП потрахаться...
    По умолчанию
    На сколько я понимаю к нему нужен преобразователь с +12 на +/-30В 200Вт чтобы раскачять 75ку 4Ом.
    НО я ждал советов, а не высказываний, но все же спасибо!
    В какой бы форум обратится, чтоб эту тему развить и советов дождаться???!!!
    По умолчанию
    Михаил С посмотри схему на TDA1562 она специально под авто заточена хотя мощи может и не хватить (70Вт максимум)
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...&Itemid=52
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    Спасибо большое за ответ, посмотрел что-то не внушает, будем дальше искать!!!
    По умолчанию
    Ну если усилитель на TDA7293/94 или на LM3886, где требуется питание +/-30В и выше, надо делать преобразователь напряжения. Вопросы можно задать на БЛЮЗМОБИЛЕ http://www.bluesmobil.com/cgi-bin/wws/board.pl
    Регистрация не подтверждена Аватар для nikolai
    москва
    По умолчанию
    года 2 назад собрал на тда7294 2 уся ,себе и соседу. для сабвуфера в машину.
    чтобы ни говорили про эту тда7294 , эти уси работают до сих пор.
    при этом выдержали такие какаклизьмы......
    советую для тренировки собирать именно на ней. ЛМ3886 тоже ничего но субьективно 94 для саба лучше(лично мое мнение)
    ессно надо преобразователь делать. достаточно просто. самое сложное намотать первичку на ферритовое кольцо. пока получилось все пальцы
    вытянул. это я делал по рекомендациям в нете. оказалось все проще.
    разобрал серийный образец и там без всяких свиваний провода плоской намоткой 1мм 5шт в плечо , 6 витков.
    для разных вариантов мощность наращивается более толстым кольцом \ проводом\ количеством irf . ставлю irfz44n.
    в качестве саба динамик BOSS RD10 в круглом корпусе от сгоревшего JBL.
    фазоинвертор. если закрытого типа саб то для сотрясения души не хватит мощи,и тогда делать надо на рассыпухе.
    В моей авто бабахало круто. для первого раза впечатлений будет нормально.
    сейчас поставил этот усь в микроавтобус каравелла. там обьем большой
    и такого давления уже нет. ватт 300 туда уже собираю.
    практически все печатки для сабового уся есть в варианте CIRCUITMAKER\TRAXMAKER. схемы стандартные.
    По умолчанию
    Вот для затравки статейка по расчёту преобразователей напряжения на КР1156ЕУ5 (аналог МС34063) http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf
    Вот ещё одна статейка: Простой импульсный источник питания
    По умолчанию
    TDA- показали очень не плохие результаты в мостовом включении, отдавая до 180Вт на сабвуффер, правда на 8Ом (двухобмоточник). Звучание вполне достойное. Никто не мешает умощнить их транзисторами (не забывая об устойчивости) и в лёгкую)) снять 300Вт.
    По умолчанию
    Давно склонялся к попытке изготовления уся на ТДА7294, теперь решил начать.
    Т.к. вижу что большинство изготавливает усилки именно на этой микросхеме, и думаю проще этот вариант чем LM3886.
    Теперь вопрос какую пичятку выбрать вот нашел кое что на этом сайте
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...view&id=97
    я так понимаю на этом тоже самое
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
    Проблемы у меня я так думаю возникнут с преобразователем но это после изготовления самого уся.
    Как я уже говорил динамик 75ГДН 4 Ом и за паралелить я ТДАшки не смогу чтоб увеличить мощность т.к. тагда они будут работать только на нагрузку 8 Ом.
    Или мне одной хватит?
    Машина у меня «Восмерка».
    По умолчанию
    Михаил,
    У меня ТДА работают на 4-х омную нагрузку и отдают все честно. Правда, дома.
    Для того, чтобы они работали с сабвуфером в АМ, нужен хороший блок питания. Все те рекомендации по схемам, что тебе уже дали, годятся, единственное- емкости на выходе БП нужны не менее 10000 мкФ, при этом, возможно, придется поставить дроссели для того, чтобы не перегружать преобразователь при пуске зарядным током конденсаторов.
    По умолчанию
    Я так понял здесь админестратор Konkere, хотел бы узнать если я заригистрируюсь можно мне вписать в счет эти сообщения.
    И как поставить какую нибуть картинку.
    Чюствую стану здесь постаянным клиентом, если такая активность сохронится это хорошо.
    По умолчанию
    Активность пошла!!!!!!!!!!!!
    Михаил C
    По умолчанию
    Зарегистрировался!!
    nikolai, Гоша,
    Свои схемки усилков не дадите?!!!
    nikolai,
    Про преобразователь подробнее можно?
    Konkere, аможно название темы изменить?
    Чтобы сразу было понятно о чем разговор.
    Например:
    Михаил C
    По умолчанию
    Люди а по конкретние можно попросить:
    - схемусамого уся с печятной платой для динамика 75ГДН 4 Ом
    - схему блока питание
    Михаил C
    По умолчанию
    А в чем разница между TDA 7293 и TDA 7294?
    Знаю только то что единственный тупик в построении усилков на основе
    TDA 7294,то что одна она работает на нагрузку 4 Ом в мосте только в 8 Ом, а если подключать четыре в мост то только на 16.
    Так же нельзя подключать их параллельно.
    Но для этого есть альтернативная схемка TDA7293 , которая работает как раз на 4-х Омную нагрузку и в параллель можно цеплять столько сколько позволят купить деньги!!!!!!!(тобишь моща любая)
    Чем больши читаю тем трудне с выбором
    Не знаю теперь на чем остановится.
    По умолчанию
    7293 это несколько улучшенный вариант 7294 основное отличие:
    -умение работать в параллель
    вот тебе пара статей на эту тему:
    http://www.uldis.narod.ru/katalog/us...2om/preob.html
    http://hi-fi.org.ua/5.html
    По умолчанию
    Семейство tda729X само по себе тупик. Звучание мерзкое. Очень высокая склонность к немотивированным отказам.
