Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    С чего начать?
    Характеристики модулятора:
    Тактовая частота - 1024х
    Оверсемплинг - 512 раз
    Усиление в петле ОС - 140дБ в полосе до 80КГц
    Частота единичного усиления - 4.8МГц
    Частота начала роста шума - 80КГц
    Выход шума на полку - 330КГц
    Предлагается следуюший фильтр - проектируем числитель и знаменатель передаточной функции раздельно.
    Для знаменателя - полином Бесселя 8-го порядка с завалом -0.1дБ на 20КГц.
    В числитель ставим 3 комплексно сопряженных пары нулей, для получения резкого спада АЧХ до 330КГц.
    Очевидно, что первая пара нулей стоит близко к 300КГц, остальные - подальше, чтобы получилось некое подобие
    фильтра Чебышева 2-го рода. В результате имеем фильтр с низкодобротными полюсами, очень линейной фазовой х-кой
    и подавлением около -60дБ на 300КГц. Дальше идет полка с переходом на ассимптоту -40дБ/дек.
    Red - designed filter
    Blue - original Bessel filter
    Green - phase
ID:	341787 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.03.2019 в 23:06.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Вложения поправьте, пожалуйста
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Следует заметить, что такой фильтр форму сигнала практически не искажает.
    Ижевск
    tomtit, а можно на той же картинке нарисовать переходную характеристику ФНЧ Бесселя того же порядка?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вот, сделал на одном графике.
    Красный - предлагаемый фильтр,
    Синий - исходный фильтр Бесселя 8го порядка.
    По-моему Бессель - это перебор с линейностью ФХ.
    Если использовать что-нибудь типа инверсной Чебышевской
    характеристики, то порядок фильтра может быть сильно сокращен.
    Упростить фильтр можно также за счет того, что у ДСД512
    "стенка" задвинута вправо до 80К, а не 20К, как у ДСД64,
    и имеется некоторый оперативный простор, который можно
    использовать для снижения порядка фильтра.
    если начать фильтровать с 20К то к началу крутого подьема шума
    можно получить некоторую фору.
    Первое звено 2-го или 3-го порядка лучше всего сделать по
    стандартной схеме дифференциального MFB, остальные - на гиратрах или
    специальных звеньях с комплексными нулями, как например, в технике многоканальной связи.
    Ижевск
    tomtit, спасибо. У чистого Бесселя время установления ожидаемо меньше, хотя и не намного. С другой стороны, если у вашего фильтра сделать частоту среза несколько выше, чем у Бесселя, возможно он окажется лучше по всем параметрам.
    Согласен, Бессель не есть оптимум.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Похоже что надо осваивать минимаксный подход к проектированию аналоговых фильтров.
    Аппроксимировать АЧХ дробью Чебышева и дальше численно оптимизировать.
    То что считается по формулам - это редкие частные случаи. Есть такое впечатление,
    что аналоговый ФНЧ, если его порядок больше 1, в основном и обуславливает характер звучания ЦАП,
    а фильтр Бесселя порядка <4 - просто бесполезен.
    Это как бы сильно зависит от соотношения его частоты среза и частот помех, которые он должен отфильтровать.
    Ижевск
    Полностью согласен.
    Для передачи формы импульсных сигналов пока ничего лучше не придумали.
    Moscow
    Да, есть такое мнение. Вот поэтому его и нужно выродить в первый порядок, а цифрой подняться до 64х...128х или выше. А затем можно конвейеризацией в аналоге.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Мне все же интересно обойтись без микросхемы ЦАП.
    Следующая попытка - последовательное включение 3-полюсного фильтра Бесселя
    с сильно оптимизированным фильтром 6-го порядка с двумя двойными нулями.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    X64 - это дополнительно 6 октав. Соответственно, при первом порядке это даст выигрыш в подавлении 36db. Имхо - первый порядок - утопично
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Моя имха - при выборе полосы среза на достаточном отдалении от звукового диапазона - не особо оно и влияет
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну я и пытаюсь поставить сначала безобидный фильтр Рауха (Бессель 3-го порядка, 0.1дБ/20К),
    у него двa последовательных RC звена на землю. Он будет отвечать за ВЧ помехи.
    За ним сразу - инверсный эквириппл 6-го порядка с низкой чувствительностью к номиналам и ДД > 100дБ.
    Он убивает "шумовой бриквол" и работает примерно до 1,5МГц, подавление >~75..80дБ.
    Искажения формы < 5%, что считаю отличным результатом.
    Общее число ОУ - 5/канал, из них 3 - последовательно в цепи сигнала, два вспомогательных.
    Вот так, если фильтр выше примерно четвертого порядка, делать не стоит. Во-первых, у каскадных структур гораздо выше чувствительность к разбросу компонентов, во-вторых, если уравнять нагрузки на ОУ - шум будет тоже существенно бОльшим (поскольку основной источник шумов в активных фильтрах - тепловой шум резисторов).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589974
    Агеев тут советовал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604&page=115
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Каскадные структуры бывают разные ...
    Некоторые могут быть и получше FDNR.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Похоже, что не так страшен чёрт, как его малюют.
    Вполне подходит инверсный фильтр Чебышева 4-го порядка.
    На высоких частотах у него подавление ~80дБ (300К) и далее идет спад -12дБ/окт.
    -3дб на 45К, нелинейность фазовой х-ки до 20К невелика, задержка почти постоянная.
    Такое звено можно сделать даже на одном-двух ОУ и большом к-ве RC цепочек.
    Для уменьшения чувствительности к номиналам надо исползовать несколько обратных связей,
    таким образом, что от номинала каждого элемента зависят все(или почти все коэффициенты полинома).
    Тот же эффект работает в пассивных LC фильтрах, что в купе с законами сохранения, определяет их низкую чувствительность к номиналам.
    Последний раз редактировалось tomtit; 07.04.2019 в 22:57.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Какого порядка модулятор используете?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Модулятор 7-го порядка с очень высоким оверсэмплингом.
    Так как шумовая стенка сдвинута со стандартных 20К до 100К, я предполагаю,
    что сгодится до некоторой степени упрощенный аналоговый фильтр.
    Подавление > 80дБ реализовать трудно чисто по физическим причинам.
    Даже для кварцевых ПЧ фильтров это уже очень непросто.
    может это на LC сделать, думаю аудиофилы оценили бы отсутствие оу. Токи тут никакие, индукторы будут смд, капы полипроп, припой серебро ;)
