Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Стабилизированный БП 12V 5A
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Стабилизированный БП 12V 5A
    Господа,приветствую! Есть желание поэкспериментировать с заменой импульсного БП в медиаплеере на линейный. Кто подскажет,насколько работоспособна такая схема БП ?
    СССР
    По умолчанию Re: Стабилизированный БП 12V 5A
    Что, ОУ на выходе ЦАПа однополяркой запитаны?
    Там ЦАПа бюджетка (AKM4420)
    А не ЦАПы? На проц 1.8 и 3.3 тоже из 12-ти LDO делают?
    Вообщем,там намучено. Как я понял по схеме: 12 вольт основного питания подаётся на импульсный стабилизатор (5 вольт),после этих пяти вольт опять же через импульсные стабилизаторы выходят 1, 1,8 и 3,3 вольта на процессор. ЦАП запитан от основного питания 12 вольт через LDO стабилизатор,на выходе которого 5 вольт.
    Значится так. Рассказываю. Всем внимать сюда, именно отсюда будет проистекать.
    Первый раз я этот путь прошёл с медиаплейером MediaGate MG-35. Достался мне он предельно дёшево, точнее за 0 грн. И вот при первом же включении меня ждало жестокое разочарование. Нет, я конечно терпимо отношусь с посредственному звуку, но это было НЕЧТО. Это была ЖОППА. Такого ужасного звука я не слышал давно. Естественно, первой шальной мыслью было "а не попробовать ли линейный блок питания?". Мне искать или собирать БП не надо, у меня их в коробках валяется разных около сотни. Так смена БП не дала вообще никакого результата. Воооооообще. После этого я взял валявшийся под рукой ЦАП, это был Audio Alchemy на TDA1547, подключил по ущербному S/PDIF - и сразу стало вполне можно слушать. Это при так нелюбимом всеми приёмнике CS8412. При этом с внешним ЦАПом смена блока питания медиаплейера также никак не отражалась на звуке.
    Второй раз всё это проходилось на Dune. Та же самая ситуация - только внешний ЦАП менял ситуацию.
    Короче, внутренние ЦАПы и выходы у таких устройств настолько ущербные, что...
    Первая принципиальная ошибка. Устройство должно гарантированно сохранять работоспособность при снижении напряжения сети на 10 %. Плюс напряжение с трансформатора будет падать при увеличении нагрузки. Значит 2 V никак не получится. 2 V - это для наихудшего случая - полная нагрузка и низкое напряжение сети. Плюс пульсации будут пару вольт, значит уже минимум 4 V падение. А при +10 % в сети на стабилизатор пойдёт 19.2 V. А в реале даже больше, потому что транс рассчитывать приходится с запасом.
    То есть, где-то 20-21 V в максимуме, минус 12 на выходе - потери 9 V, да умножаем на 5 A - это 45 W нифига себе.
    Насчет мощности топикстартер уточнил уже после моего поста.
    По крайней мере, появились точные исходные данные для расчета.
    Не знаю, как с качеством электроснабжения в Нальчике, а у себя в Краснодаре давно не видел просадки до 200 В. Хотя сети по жизни перегружены и летом периодически на них что-нибудь сгорает.
    Поэтому и прикинул без значительного запаса. Поскольку трансформатор будет, скорее всего, использоваться покупной, то после 12 В следующее широко распространенное напряжение вторички - 15 В. После выпрямителя получится где-то 18 В. При принятом первоначально токе 4 А на микросхеме стабилизатора будет рассеиваться 24 Вт. А LT1083 - максимум 30 Вт, и то на холодном радиаторе. На 5 А запаса не остается вообще. А повышенное напряжение в сети гарантированно перегреет микросхему.
    Вообще на 5 А лучше умощнить микросхему транзистором . И радиатор не забыть побольше.
    И 2 В пульсаций - это если жестко экономить на конденсаторах. Поставить их побольше (сколько побольше - есть и книги с формулами, и наверняка какой-нибудь интернет-калькулятор) - и убрать пульсации хотя бы до 0,5 В. Все-таки качественное аудио питаем.
    Ну я привык опираться на нормативные документы. ГОСТ 13109 нормирует максимальные отклонения напряжения сети +/-10 %. В реале бывает больше.
    СССР
    Я тоже незнаю как в целом по городу,но у меня в квартире в среднем 243 вольта,иногда до 252-х доходит.
    Я знаю, но могли бы все-же после него и ОУ поставить. Впрочем, я после 4440 тоже не ставил...
    Пермь
    Для LT1083 мощность рассеивания считаете - живые их где найти то?
    Например
    https://ru.farnell.com/linear-techno...p-3/dp/9559728
    Пермь
    Купить возможно или даташит на странице поизучать?
    Купить возможно
    Нет, LT1083 снята с производства, можно купить LT1084 или LM338, но это впритык потоку, так что лучше - MIC29752.
    СССР
    Схемку БП на ней где можно глянуть?
    Например - в ее даташите.
    Хотя, она практически ничем не отличается от схемы на 1083 или каком другом регулируемом стабилизаторе - коненсатор на входе, конденсатор на выходе, и два резистора установки напряжения. Всё.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Я только там не очень понял при 7,5 А версия ADJ сколько может максимально выдать вольт.
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Я только там не очень понял при 7,5 А версия ADJ сколько может выдать вольт.
    Сколько она может выдать - от тока не зависит.
    VREF ≤ VOUT ≤ (VIN – 1V).
    The adjustable regulator versions, MIC29xx2 and MIC29xx3, allow programming the output voltage anywhere between 1.25V and the 25V. Two resistors are used.
    От тока зависит рассеиваемая на ней мощность, но на нее влияет не выходное напряжение а разность входного-выходного.
    Да вопросов нет. Не заметил эту строчку : Maximum positive supply voltage of 60V must be of limited duration (<100msec) and duty cycle (≤1%). The maximum continuous supply voltage is 26V. Exceeding the absolute maximum rating may damage the device.
    LM1084 может и +40 выдать при желании.
    СССР
    Немного офф. Вопрос к Alex-у: подскажите,какова функция бусин и ёмкостей С158,С159 ? Ведь по сути фильтр из сопротивлений и ёмкостей С155,С156 уже есть.
    Не знаю, возможнно от ВЧ-наводок на выходной кабель.
    Я бы вместо них ом по 20-40 резисторы поставил, а ту пару конденсаторов что справа вообще убрал бы.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2019 в 23:06.
    СССР
    Не знаю, возможнно от ВЧ-наводок на вызодной кабель.
    Я бы вместо них ом по 20-40 резисторы поставил, а ту пару конденсаторов что справа вобще убрал бы.
    Спасибки. На выходных попробую поэкспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2019 в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2019 в 23:03 ----------
    Да,наверное.Сейчас посмотрел на плату,диодных сборок D9,D10 нет,значит бусины эти там фиолетово.
    Стесняюсь спросить,а на кой там резисторы по 20-40 Ом?
    СССР
    Вообщем,я тут прикинул один орган к носу и решил оставить импульсник на месте. Собрать линейное питание для внешнего ЦАПа и забрать сигнал по квадратной шине.
