Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Китайский kit в корпус от Брига
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Идея! Китайский kit в корпус от Брига
    Приветствую!
    Прошу совета, рекомендации. Имеется вот такие остатки Брига 3рев.
Название:	2019-03-15 16-12-48.JPG
    Отсутствует плата мощника с радиатором, плата защиты, селектор выходов. В общем всё что на фото. Есть желание поставить в него какой-нибудь китайский (или не китайский) кит. Хочу сохранить все оставшиеся блоки, используя только свободное место. Вроде как насмотрел для себя один вариант подходящий по габаритам. https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...to=ITEM_DETAIL
    Да много ещё какие смотрел, но возник вопрос. Напряжение питания УМ бриговского БП, около 32в. А этим китам в среднем около 50в. надо. А то и больше. От 32х в. понятно тоже заведётся, но это не лучшим образом скажется на звуке, как я понимю. Посоветуйте какие-нибудь варианты под этот блок питания. Номинальной вых. 50вт. на 8ом более чем для меня. Ну и что бы по звуку не уступил как минимум моему Бригу 1й ревизии.
    По умолчанию Re: Китайский kit в корпус от Брига
    Усь П.Зуева туда как родной встает
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для hasap
    Пару подобных модулей возьми https://www.ebay.com/itm/250W-IRS209...sAAOSwelZbgNE6
    Как раз и радиатор не надо искать, а родной бриговский всяко переиграют.
    нихрена не переиграет зуевик старый
    С уважением Максим.
    Toronto
    +100500 Да даже этот китайский L20 собранный из нормальных деталей (у меня вариант с 4-мя парами выходников) переиграть Д-классу невероятно сложно
    Ukraina
    Д-клас разный бывает. Например, зачем разрабы PIONEER в дешевые модели ставят "обычный АВ", а в дорогущие топовые исключительо "D", причем в некоторые еще и лицензионные модули от "Harman Kardon"?
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Ну вот опять же. Напряжение питания 40-60в.
    Подобрать бы под мои 32 чего?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это говно брать не стоит.
    А что родной нельзя прокачать?
    С уважением Максим.
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    В смысле дособирать пазл из недостающих частей?
    Ну это я на последок оставлю. Вот поэтому и не хочу курочить дальше. Что бы все изменения были обратимы. Я уже прикидывал, если начать собирать детали по "авитам" , (верхней крышки тоже нет кстати), то он золотым станет.
    Хочу пока кит какой-нибудь послушать на его основе)
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Попробуйте такой вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84510
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Радиатора (корпуса) нет. Платы усилителя тоже нет.
    Вопрос сводится к выбору усилителя к трансформатору брига?
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Точно! Ещё точнее, к его блоку питания и физическим размерам свободной площадки сзади усилителя. Это не более чем 250х65мм. для двух или одной платы. Радиаторы не счёт конечно. Место под плату защиты на своём штатном месте.
    Новичок Аватар для sabbath
    APEX A14 (именно A14, не AX14) - отлично звучит, мне понравился больше, чем A40, +-35В, плата 70x180 на 2 канала. Запускается с пол-пинка, проверено.
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Посмотрел на их сайте https://www.komitart.ru/1004-apex-a14-amplifier.html
    Готовыми китами они не торгуют я так понял.Мне это не очень удобно.
    Я же русским языком сказал,что лучше всего подходит усь П.Зуева как самый близкий по схемному решению и как раз вписывается в размеры радиатора. Плащадка задняя радиатора с неплохой плоскостностью и позволяет при необходимости использовать транзисторы в пластике.
    С уважением Максим.
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Ссылочку можно на такой набор. Я только нашёл в толкучке это https://forum.vegalab.ru/showthread....E7%F3%E5%E2%E0
    радио11/12 за 1984 год.
    С уважением Максим.
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Я вообще спрашивал про готовые наборы для сборки.
    Но всё равно спасибо.
    Toronto
    К чему пустое теорeтизирование выше была дана ссылка на конкретный D-класс. Да и n-core, что явно выбивается из бюджета вопрошающего, не факт что переиграет.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 16.03.2019 в 21:56.
