Продолжаю строить систему.
Обогащённый знаниями (сарказм), начал новый виток работ по сведению системы.
Решил пойти от простого к сложному, взял только середину и высокочастотник вщитах
SWR-250/GRT145 (размеры щитов 60см шириной, расчитывались чтоб играли от 300 Гц.)
Задача: найти оптимальную частоту раздела и порядок фильтра (по измерениям и реальному прослушиванию), пока без выравнивания ачх при помощи фильтров или эквалайзера.
Делов то на раз два (сарказм).
Поставил шит по центру комнаты, микрофон на расстоянии 1метр, на оси между серединой и высокочастотным. Наделал в дефонике пресетов с шагом 500Гц, начал с 1500Гц и до 7кГц. Деление обоих динамиков на одной частоте, первым порядком Линквица — Райли, с выравниванием громкости. Среднечастотный снизу не делил (понятно что потом будет порезан в диапазоне 250-300Гц).
Сел на диван (расстояние от щитов 2900мм), включил свои тестовые треки, переключаю пресеты в дефонике (переключение таких фильтров занимает 1-2сек).
Выбрал частоту деления 2500Гц исходя из прослушивания разных музыкальных жанров.
Теперь измерял и так же прослушал щиты в поиске оптимального расстояния от щитов до ушей (с шагом 10см.) Получилась наиболее линейная ачх (и подтверждена ушами) на расстоянии 2900мм от ущей до морды щита. На расстояние между щитами пока забил.
В дефонике использовал ИРР без фазовыравнивания,кол-во taps 8000.
Стал на оптимальной для меня частоте раздела 2500Гц искать оптимальный порядок фильтра (без переполюсовки высокочатотной головки - оставил на потом). Сделал 6ть пресетов (с первого порядка до шестого), начал слушать.
На слух ПОКА остановился на шестом порядке. В чём для меня разница в звучании разных фильтров?
Ширина стереобазы, разделение инструментов в пространстве (воздух между инстументами), атака в музыке (хай-хет, малый барабан) на одном треке есть звук хлыста (ощущается только на шестом порядке фильтров). Больше ни чего не слышу (на уровне "вроде бы" или "вот кажется" есть ещё много всего, но хотелось ограничиться только тем что очень хорошо явно слышно).
А теперь вопрос:
1. Предполагаю что частота раздела двух динамиков не будет совпадать
2. Предполагаю что на разных частотах динамиков будут оптимальными разные порядки фильтров
Так как сэкономить время для нахождения оптимальной частоты и порядка фильтра?
Даже если брать диапазон 1500Гц до 8000Гц и порядки фильтров до 6го порядка, то кол-во вариантов будет 78 (это если один порядок на оба динамика, а если порядки разные....и ведь не один трек приходиться слушать.). все измерения предоставлю. Хотелось бы узнать разные концепции, а то до пенсии реально можно слушать.
