Страница 5 из 322 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 6439
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24212)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21074)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Fantomas, Может из за скачка в сети, ещё пампинг эффект это усугубляет...
    Добавлено через 1 минуту
    Bender, Я пока ставлю танталовые 47-100мк 16в в дискретный драйвер...
    Последний раз редактировалось TDA; 08.02.2007 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Ukraine
    Вообще "в приличных домах" последовательно с диодом еще ом 5-10 ставят, а в "более приличных", при работе на высоких частотах - ставят еще разрядный транзистор или вооще пуш-пулом драйвер умощняют.
    В приличных домах просто используют правильные драйвера. LM54xx к примеру (Io=3A/3A). Соотв. отпадает необходимость на выходе драйвера городить колхоз. А про бутстрепный электролит спроси у Бруно лучше.
  4. #83
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от VTX54 Посмотреть сообщение
    Алексей,в соседней ветке Вы предоставили общественности схему и П/П усилителя на IR2104. Я думаю, что многих на этом форуме заинтересовал этот УС. Если ВЫ позволите, я могу выложить рисунок Вашей П/П в удобном для народа формате Lay.
    С уважением Владимир Тетерятников.
    Можете выложить рисунок платы. Назовите его уж тогда, Усилитель Королькова.
    Добавлено через 12 минут
    У меня тот же вопрос, что и всегда (ибо внятногоответа еще не дал никто) - зачем для работающего на частоте 200кгц драйвера электролит в бутстрепе?
    (для новичков, напишу еще раз - у меня в серийной аппаратуре на 90-160 герц стоят кондеры 0.1-0.3).
    И второй вопрос - такого примитивного управления по гейту как диод с параллельным резистором хватает на 200кгц на такие фетики?
    Для работы на низкой частоте 50...500Гц. 0.3мкФ недостаточно, я много видел промышленных схем, везде стоит электролит. Напишите, что за серийная аппаратура у вас.
    Диод с паралельным резистором, стоит у 90% схем, и производитель транзисторов и микросхем, даёт такие рекомендации, и сам ставит такую цепь.
    И номер 3. Для чего 5-10 ом, у драйвера полевой выход.
    И номер 4. Зачем городть огород с транзистором, попробуйте, эффекта не будет, объяснять почему долго, а для умощнения выхода, можно сменить драйвер.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    наверно чтоб глубокий клип отрабатывать на единицах герц
    Алексей, а как ведёт себя схема в мостовом включении? Биения несущих не прёт на выход, девиация несущей имеет место быть?
    В мотовом включении не тестировалась.
    Добавлено через 31 минуту
    Так вот меня и интересовало - почему там микрофарады, когда мне пока что во всех импульсных источниках питания и преобразователях (а это моя непосредственная работа), мне хватало максимум 300 нан, и то иногда, а так вообще у меня 100 нан 0805 там почти везде стоит.
    Мож я чего пропустил?
    При модуляции низкочастотным сигналом, положительной полярности, импульсы в нижней части очень узкие, в течении 20 мс емкость не заряжается. В блоке питания такой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.02.2007 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    п/плата Алексея Королькова
    У нас серийная аппаратура, которая выпускается в один день я думаю немножко больше чем Вы своих PWM-усилителей сделали за все время
    А может и в час...
    Какая конкретно - совершенно неважно, но внутри у нее ест и Step-down конвертор, где стоит драйвер, и мост, где стоят или один мостовой (UBA) или два полулмостовых драйвера, есть и где просто полумост, разумеется с драйвером.
    Вот там где мост - он работает кратковременно на 150-200кгц, а потом все время - на 90 или на 170 Герц.
    Так что, про то что 0.3мкф "недостаточно" - расскажите нашим покупателям, вот они удивятся...
    Да да, а еще бывает что некоторые примеры из Application Note просто никуда не годные.
    Обьяснять не очень долго, но Вы уверены что я Вам должен это обьяснять?
    Один транзистор ставят не для умощнения, а для ускорения закрывания, вот два, в пуш-пул - ставят уже и для умощнения при открывании тоже.
    Драйвер конечно сменить можно, только замечу что у нас пуш-пулное умощнение стоит и на достаточно маломощном L6385, и на достаточно мощном IR2113.
    Дак вот, когда 2113 без этого "умощнения" - она работает, только как правило недолго При 200-300кгц, да температуре внутри корпуса в районе 90-100 градусов - она "немножко взрывется"
    Я Вам по скрету скажу - иногда там еще и третий транзистор стоит, а то со средней точкой драйвера бывают в некоторых случаях чудеса приключаются
    Т.е. у Вашего усилителя срывается генерация и он выходит из нормального режима? И это, судя по настойчивому применению элекролитов, наблюдается у довольно большого числа дающих PWM-усилители радиолюбителей...
    Или это исключительно "фича" UcD-тополгии ?
  7. #86
    г. Пенза
    На плате есть перемычка.
  8. #87
    г. Пенза
    Какие усилители класса D вы делаете, назовите конкретно. С блоком питания всё понятно, здесь ёмкости хватает. И если драйвер работает на низкой частоте 50Гц, без модуляции здесь так-же ёмкости будет достаточно, потому что он 20мс простаивает, а в усилителе, он в течении этого периода делает 4000 импульсов.
    Добавлено через 10 минут
    Объяснить не можете, по причине недостатка знаний.
    Я готов ответить за любое своё слово. И вам ответил на ваши вопросы весьма делекатно.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.02.2007 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Львов Украина
    А мне в кайф, но почему-то тишина.
    ну как ? видишь проснулись!
    но основных оппонентов и критиков пока в топике нет.Наверное макетируют?так что все еще впереди
    а вообще может ты бы теорией немного занялся .я думаю многим было бы интересно и мне в том числе ,тк пробел в цифре очень большой
  10. #89
    г. Пенза
    Дураки инженеры, создатели драйвера, про транзистор не догадались.
    Существует паразитная ёмкость между стоком и затвором, противодействие этой ёмкости, вот основная проблема, а не просто ёмкость затвора. На картинке видно, что транзистор не может исправить ситуацию по причине большого падения напряжения база-эмиттер.
    Видно, что нижний транзистор в начале закрылся, а потом кратковременно открылся, так как напряжение на затворе достигло 3.6В, в следствии открывания верхнего плеча. В данной ситуации спасает более мощный драйвер. Я по неопытности раньше то же городил всякие умощнители, но пришёл к выводу, что до меня умные люди всё перепробовали и сделали как надо.
ID:	18410   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    г. Пенза
    Скважность в некоторых временных интервалах так велика, что импульсы могут не достигать уровня отрицательного питания, кроме того, мы рассматриваем усилитель класса AD, есть ещё BD там вообще транзистор может быть закрыт в течении всего полупериода.
    Добавлено через 6 минут
    Наблюдаю такую закономерность. Люди, имеющие много знаний, или задают вопросы или предлагают свои варианты. Люди с посредственными знаниями, жёстко критикуют, но не предлагают ни чего нового, даже критику свою не могут аргументировать теоретически.
    Добавлено через 18 минут
    Василий ты прав, нужно заняться вопросами теории, но это займёт много времени, тема ведь широкая. Я понимаю многих радиолюбителей, они пробуют, сжигают дорогостоящие детали, с разочарованием бросают это занятие. Я сам бросал дважды. Первый усилитель D изготовил в 86 году, услышал его и бросил это занятие на 15 лет. Второй усилитель услышал и 3 месяца был в разочаровании, в третий раз я скопировал CREST но и он меня разочаровал. Сейчас, наконец, то начали появляться по немногу более твёрдые знания, и удовлетворение от результатов.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.02.2007 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Львов Украина
    ну так ты еще молодой
    у меня диплом был в политехникуме связи в киеве когда учился -усилитель в классе Д, в 1978 году на МП26 и еще каком то германиевом выходе уже не помню .с тех пор я уже этим не занимался ,хотя понимаю за этой технологией будущее может за 3-4 года ,но заниматься самообразованием нету времени .программа прежде всего .а вечером уже и пивка хочеться ,а потом уже нечего думать ,разве побазарить на форуме
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    korolkov24
    ответе на почту плиз
  14. #93
    Да, была. Наверное выпала при пересылке.
  15. #94
    г. Пенза
    Ни чего не получил.
    Добавлено через 7 минут
    Я просмотрел файл с трансляцией в layout и проникся уважением к выполненной работе. Если будут вопросы пишите korolkov24@sura.ru
    тел 89273663660
    Ещё забыл при питании +- 90 для Q3 нужен радиатор 2кв.см.
    TL072 можно заменить на NE5532, она меньше шумит.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.02.2007 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Присоединяюсь к мнению Василия. Мне было бы в "кайф" поднатореть в теории кл.D от ПРОФЕССИОНАЛА. Не только теоретика, но и практика с богатым опытом
    практической работы в этой области.
    С уважением, Владимир Тетерятников.
  17. #96
    Omsk. (55 reg)
    Ни чего не получил.
    см личку - продублировал туда
  18. #97
    Согласен. Но ведь это только макет П/П, на основе которого можно попрактиковаться в кл.D
  19. #98
    г. Пенза
    Или форум глючит, или он неудобен, или я глючу. Сообщения попадают не туда куда надо.
  20. #99
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Суперперлы, достойные занесения в анналы истории *заодно почти подведение итогов):
    ...[вырезано за ненадобностью]...
    ну и к чему была вся эта компиляция?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.02.2007 в 09:35.
  21. #100
    Екатеринбург
    korolkov24, может глупый вопрос. подскажите что за деталька на платке в правом верхнем углу из поста #86 и чего такое net0033 ?
