Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Параллельное включение стабилизаторов серии 78xx
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Параллельное включение стабилизаторов серии 78xx
    Всем привет.
    Есть необходимость в линейном источнике питания +5V/2...2,5A
    Есть плата под 78хх+79хх
    Транс 12В/2A, тор.
    Можно сделать на макетке на SD/LT/LM1083/84/85, нужно, чтоб красиво.
    Питать будет одноплатный мини-ПК.
    Я в курсе про умощнение транзистором, не настолько сильно нужно умощнить.
    Имеются KIA7805PI, L7805CV и и AN7805.
    Однозначного ответа в сети нашел - можно ли параллелить одинаковые стабы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Параллельное включение стабилизаторов серии 78xx
    Линейный источник для "одноплатный мини-ПК"? Месье знает толк в извращениях.
    Потому что подобные ответы надо не в сети искать
    Можно, если влючить из выходы через небольшие резисторы (0.1-0.3 ома), хотя 2.5А это повод транхзистор поставит, или использовать 3-х амперный стабилизатор, например LM350.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.03.2019 в 09:33.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Заказчик так хочет.DC-DC нужные готовые у меня и на работе есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Возьмите KA278R05 или KIA278R05, там сразу 2А, около 3А срабатывает защита (судя по даташиту).
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Платка такая:
    https://22.img.avito.st/1280x960/4732722922.jpg
    Ну как вариант думаю можно по идее туда накрутить ее:
    LT1085CT 5.0 (5.0V 3A)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Делать импульсный стабилизатор. Иначе на стабилизаторе будет рассеиваться ватт этак 15-20, это радиатор размером с кулак. То есть, в тепло пойдёт больше, чем на одноплатник.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Слава богам, сошлись на dc-dc.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Toronto
    +1
