Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с усилителем Soundstandard CA-18
    Иркутская обл, г. Братск
    По умолчанию Проблема с усилителем Soundstandard CA-18
    Здравствуйте. Есть прболема с усилителем CA-18 завода Soundstandard.
    Усилитель работает нормально при нагрузке 4Ом на каждый канал. Как и полагается, включен клип-лимитер и режим "Стерео". (см. фото). А именно, нагрузку составляют 4шт. 600ГДН динамиков (18 дюймов, 8Ом), т.е. по 2 на сторону.
    Стоит оставить по 1 динамику на сторону (получается 8Ом нагрузки на сторону), наблюдается странная картина: начинает мигать даже при минимальном уровне "clip" и "protect"., усилок уходит в защиту. Точно так, как было бы при глухом КЗ. Стоит опять накинуть нагрузки - все норм. По паспорту усилитель работает на нагрузку вплоть до 2-х Ом, да и не понятно как с уменьшением нагрузки срабатывает защита, хотя должно быть наоборот. Переключатель "Sensitivy" хозяин аппарата пробовал переключать в разные положения, но безуспешно...
    Отпишите пожалуйста кто чего думает по этому поводу. Фото прикладываю.
ID:	341665   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем Soundstandard CA-18
    От фото морды столько же пользы, что от пенис-селфи. Схемку бы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    По фото невозможно понять, стерео или мост и горит ли СД.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    с уменьшением сопротивления нагрузки растёт ток, отдаваемый в нагрузку. Так что всё в норме. Вы видимо включали два дина последовательно... а когда включили один - сопротивление нагрузки стало в два раза меньше.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    почему тема здесь, а не в ремонте?
    Согласен с вами. Но в том и непонятка что усилитель уходит в защиту на нагрузке 8Ом, а на 4Ом все ок.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    К сожалению, сделать фотографий не могу. (либо не сейчас). Усилитель точно работает в режиме "стерео", фокус с уходом в защиту происходит на тех же установках, но с падением нагрузки до Ом. Со схемой трабл, но я ее ищу. Читал что это аналог QSC RMX, там класс H с трехэтажным питанием, 170В нрапружения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Пардон, дал маху. Если кто может, приберите пожалуйста в ремонт.
