Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: UV Meter
    Спасибо!
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    Спасибо. Интересная схема.
    Кстати, насколько сильно индикаторы уровня влияют на сигнал? Буфер не надо делать? У меня вот есть мастеркитовский набор. Очень хочеться его прикрутить.
    Мне больше всего нравяться старые стрелочные с нежной желтоватой подсветкой. До сих пор вспоминаю отцовскую деку AKAI с огромными стрелочниками.
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
    Их лучше питать от отдельного трансформатора - помех по питанию они генерят достаточно.
    а интересует кого индикатор с "заморозкой" максимального пика?
    а то хочется сделать, а если никому не надо, то и я обойдусь...
    Андрей
    Аватар для volos
    У меня питание от LMок = 7805, 7812,7912 ,один трансформатор, две раздельные обмотки, никаких помех и пр. нет.
    В ж. "РАдио" в конце 80-х была такая схема...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    У этих микросхем есть специальный вывод для управления током светодиодов. См. даташит.
    Да я хотел программку под такой написать, лично для себя лень, а так взял ся бы
    Андрей
    Аватар для volos
    Укажите его плис для неграмотныхА сами хоть схему посмотрите для начала
    Последний раз редактировалось volos; 09.02.2007 в 11:12.
    Иваново
    Нужно включить резистор между землей и выводами 6-7. Чем больше резистор, тем меньше ток через светодиоды.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Там в даташите все есть. У него еще и входное сопротивление высокое, я на такой делал индикатор для лямбда-зонда машинного. И зачем разные микрухи?
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Совместить бы их, типа режим «память»…
    Перед настройкой будет интересно и полезно почитать:
    http://www.show-master.ru/art/?id_article=171 и http://www.rusaudiopro.ru/modules.ph...e&pid=5&page=2
    это взгляд, звукорежев, то есть как они работают и как должны работать, чтобы было удобно.
    За печатку .
    я чуть выше как раз спрашивал про такой
    Андрей
    Викторович
    Такие готовые приенялись в Маяках 232.Потом почему то от них отказались.А работали действительно красиво.
    Я в свое время собирал для стрелочников Лексинскую схему из 83 года.
    Та которая с "полномасштабным" детектором.Тоже отлично работала.
    Сережа, а ведь это тоже "есть в даташите"
    У VU-метра - шкала сначала логарифмическая, потом в конце отличается от логарифмической.
    Поэтому тут тоят два последовательных дисплея - сначало чисто логарифмической (3915), а потом специальный "VU" (3916).
    Рига, Латвия
    Дык я же не заглядывал, по памяти.
    Спасибо, пояснил, сам бы я в жисть не допер!
    Сергей.
    Эстония
    Просветите тупого.
    Вот что никак не могу асилить: что во всех этих дисплеях принимается за 0 дБ?
    Аватар для volos
    Естественно этот резистор включен, при максимальном его сопротивлении, при питании светодиодов от 12 в., потребление схемы получается слишком большим, при переводе питания диодов на 5 в. всё гораздо легче
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Просветите тупого.
    Это зависит от того, где и для чего он стоит.
