Страница 30 из 81 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #581
    По умолчанию Re: YES - 5
    Нет это не описка . Вобщем-то этот резистор и не нужен , 3-я и 5-я ножки соединены . Можно ставить 100-500 Ом , на качество работы корректора НИ это не влияет , а вот устойчивость повышает .
  3. #582
    Ижевск
    Блин, запутался в ногах. Померещилось, что это резистор с инвертирующего входа на землю
  4. #583
    Евродупло
    Привожу прежние картинки - они совершенно одинаковые :
    а по деньгам какая экономия! 8065 совсем не дорогая микросхема)
    С лампочкэ разберёмся. Главное понятно- рано ламповый стабилизатор амплитуды на покой списали. Быстрый макет показал, ламповый стабилизатор держит амплитуду долговременно с точностью до единиц милливольт при размахе 1 вольт в сутки. Этого достаточно вполне, что бы не изобретать сложные системы слежения в фиксе.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #584
    А Вы скоко генераторов сделали на лампочках от Олимпа? Где можно ознакомится с результатами измерений?
    Делал, когда-то, генератор Жени Лукина. Кr% не сильно выше был, чем в статье у Жени, - мне лучше тогда и не надо было.
    Евродупло
    Т.е. идея отлично работает . Спасибо Вадиму .
    Это Вам спасибо, Геннадий! Я буду гордиться, что делал одну и туже лабораторную работу с Вами)
  7. #586
    Пятигорск
    В подобных схемах всегда ставился бареттер ТПМ-2/0.5 а лампочка только когда небыло бареттера, чтобы хоть как-то стабилизировать амплитуду.
    Вообще-то , это не бареттер , а специальный вакуумный термистор ... то есть , принцип-то действия тот же , только наоборот - у бареттера при нагревании сопротивление растёт , а у термистора падает . Отсюда , конечно , следовало и другое включение в схему генератора . Преимущество же перед лампочками было только в большей инерционности данного девайса - что позволяло иметь меньше искажений на самых низких частотах ... но правда , и достигалось это ценой большего времени установления амплитуды при включении ( или перестройке ) генератора .
    Кстати да , лампочки ещё рано списывать ... они в общем-то дают хорошие результаты , если не опускаться слишком низко по частоте .
    Впрочем , есть у них ещё один недостаток из-за их "теплового" принципа действия ( как и у термисторов ) , а именно - зависимость от температуры окружающей среды . Интересно , насколько это проявлялось в твоих опытах ?
  8. #587
    Евродупло
    Конечно есть зависимость. Но в течении получаса внутри коробульки с макетиком устанавливается некая средняя температура, до момента термостабилизации дрейф десяток милливольт (1в на выходе генератора), после суточный прогон показывает милливольтовый дрейф, не более. Вполне достаточно для любительской фиксы с низкими искажениями. Если лампочку погрузить в кубик из пенопласта, то будет ещё меньше.
    Относительно недостаточной тепловой инерционности лампочки на низких частотах согласен полностью, да и опыт Геннадия это подтверждает, но... зачем нам малоискажающая фикса с частотой ниже 1 килогерца? Для испытаний усилителей по нашей теме нужны 9 и 10 или 19 и 20 кгц прибамбасы или я что-то не правильно понимаю?
  9. #588
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь будет делать серию ПП для генератора? Как сотворили импульсный...
    Андрей Константинович
  10. #589
    Пятигорск
    Ну да , в принципе достаточно и того , что есть ... хотя , для особо прецизионных случаев не составило бы труда соорудить для лампочки небольшой термостат
    P.S. А что касается инерционности нити - если вдруг понадобятся низкие частоты - то тоже есть один занятный фокус ... я правда так не пробовал , но по идее , должно работать . Я имею в виду , что можно применить две лампочки , со сдвигом токов в них на 90 град. Хотя конечно , это было бы уже сильное извращение , не без того ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    ... ну что, всё нормально, там более вин я даже не рассматриваю, только би-квод
    Ну да , сам принцип "квадратуры" - чертовски мощный , однако ... ведь если генератор изначально даёт 2 фазы ( 0 и 90 ) , то фактически мы можем получить от него 4 фазы ( добавив ещё 180 и 270 град. ) , и даже если тупо выпрямить эти 4 фазы диодами - то уже получится сильно сглаженный сигнал на выходе детектора . Уже меньше надо фильтровать - быстрее будет реакция на изменение амплитуды . Но можно же и по-другому сделать - вычислить сумму квадратов двух фаз ( тех же 0 и 90 ) , в этой сумме вообще "переменки" не будет , одна постоянная составляющая - это уже практически идеал , привет старине Пифагору . И даже вот с лампочками - вместо одного сигнала обратной связи делаем ( сложением на резисторах ) два сигнала , один с опережением на 45 , другой с отставанием на 45 , получатся два перпендикулярных вектора - и оба эти выхода через лампочки складываем , и загоняем на вход фазовращателей . Суммарный вектор ПОС будет тот же , значит и генератор будет работать так же .... но вот пульсации сопротивлений в лампочках удваиваются и будут друг друга компенсировать , хотя бы частично - тоже уже неплохо ....
  11. #590
    Евродупло
    именно так у меня сейчас и сделано. Ветка про усилитель, поэтому я диалог не поддерживаю.
  12. #591
    РФ Саратов
    Вы совершенно правы, в цепи обратной связи он включается по другому, я делал генератор из ВРЛ-88 но это было давно, подзабыл...
  13. #592
    Как автор темы , приветствую здесь дискуссии и диалоги Профи и просто знающих форумчан .
  14. #593
    А от незнающих можно вопросик? Раз уж картинками кидаются, то поясните как это работает: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1551561746
    Чтобы лампочка регулировала, нужна синфазка на входах, а откуда она возьмется, если ПОС в точку виртуальной земли (инверт Х1 и второй вход на земле) подключена?
  15. #594
    Пятигорск
    Ну , какое-то напряжение сигнала там между входами ОУ всё равно есть - ОУ ведь надо что-то усиливать , чтобы подать на выход ... так что и схема эта теоретически могла бы работать - при наличии ОЧЕНЬ низковольтной лампочки
  16. #595
    Ижевск
    Записал в общем виде условие компенсации ошибки для схемы Белки
  17. #596
    Евродупло
    Всегда делал резисторы R3=R4= около 2ком
    R5 = (R1*R2)/(R1+R2) , то есть R5 - это точно такие же резисторы, как в цепи основной обратной связи, и по величине и по типу, просто включенные в параллель.
    Хотелось бы заметить, что вводя некоторый разбаланс в работу компенсатора, возможно ещё более уменьшить искажения основного усилителя, примерно дБ на 10-20, на высших частотах (!), но за это нужно заплатить резким ухудшением устойчивости, разумеется. Для этого...
    В этом месте хотелось бы передать привет закомплексованному Сагиттариусу.
  18. #597
    Ижевск
    Можно все резисторы корректора сделать такими же, как в основном усилителе, например R3=R1, R5=R2, R4=R1+R2, или R3=R2, R5=R1, R4=R1+R2
  19. #598
    Russian Federation,Tula
    Вообще то что предложил Вадим (замена токового конвейера CC2 простым ОУ, как вычитателя искажений) сильно вдохновило и наверняка требует отдельной темы . Что интересно Миллс, Хауксфорд и Сэндмен используют нагрузку в этих целях.Более того включение Геннадия еще более интересно по искажениям (проверял в двух симуляторах) а оно немного отличается если посмотреть схему.
  20. #599
    Евродупло
    Да, Вы совершенно верно наблюдаете эволюцию схемы. Перед нами ни что иное, как "коррекция вперёд", а не "под хвост". Схему на обычном ОУ можно незначительно перерисовать и этот факт станет гораздо более очевидным, искажения при этом упадут в несколько раз (дБ на 10).
    Вы меня спросите, а в чём прикол? Убери резисторы по 2 ком и получи обычный композит на двух ОУ? В предыдущем сообщении я отметил, что разбалансировкой настройки корректора возможно получение экстремально низких искажений. Нужно ли это в обычной практике, не уверен)
    Последний раз редактировалось belka; 09.03.2019 в 19:43.
  21. #600
    Браво Вадим, не хотите тему открыть? Это наверное был бы "хит сезона".Я наверно смогу "откопать" немного материала, так как сам этим включением игрался.
    Вообще материала на удивление мало или я плохо искал в свое время.Да наверное это нужно прежде всего для тех кто хочет думать, для практики в звуке тоже не уверен.
