Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена импульсного БП на линейный в Dune HD Max
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Замена импульсного БП на линейный в Dune HD Max
    Господа,имеется медиаплеер Dune HD Max.Звук с аналога вполне терпимый.А теперь вопросик: кто-нить пробовал притулить к данному девайсу линейный БП? Звуку полегчает от него или вся эта затея ни о чём? На различных форумах по этому поводу один трёп и никакой конкретики.
    Прошу прощения у модераторов,если прилепил эту тему не в том разделе.
    Пермь
    По умолчанию Re: Замена импульсного БП на линейный в Dune HD Max
    У меня сделан трансформаторный БП, но Duna - 303D, прибавка значительная в звуке - тембр, детальность. Но, если делать БП не из фейковых деталек и транс хороший с запасом поставить. А так - если сравнить Дюну с лин БП с каким-нибудь хорошим сетевым плеером, то Дюна сольет на 100%, например ARM-платформе с линейным БП с раздельным питанием на комповую часть и реклокер.
    СССР
    Это,в смысле,по аналогу?
    Пермь
    В 303 нет аналогового выхода, там только цифровая часть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    А, если есть прибавка в звуке - имеет значение по аналогу или по хдми?
    СССР
    Меня аналог интересует.Будет ли прибавка в звуке от применения линейного БП.
    Пермь
    Будет! Поверите мне на слово? Написал ведь выше - с линейным питанием будет прибавка в звуке, только БП по уму надо собрать.
    СССР
    А схемкой не поделитесь? В принципе,я присмотрел пару схемок стабилизированного БП на 5 Ампер.Но может Ваша поинтереснее будет
    Пермь
    Схемами не делюсь, не знаю Ваших требований к БП и сколько хотите влить в это дело тэнге. Если - чем меньше, тем лучше, то это точно не ко мне. Купите готовую плату на али и впаяйте туда хорошие компоненты(не с али).
    СССР
    Ну а чё там требовать? Трансформатора ТПП-60,стабилизатора 12-ти вольтового,"умощняющего" транзистора и пары-тройки резюков с парой-тройкой нормальных электролитов думаю будет достаточно.
    Пермь
    Ну вот и флаг в руки! Не расстройтесь потом))) Хотите нормальный бп - серьезно подойдите к выбору компонентов.
    СССР
    Редкино - Тверь
    Владимирович, в Дюне Макс ХД (которая на сигме, а не Реалтек) - аналог получается с тактированием самой сигмой. Там с аналога лучше вообще ничего не брать. Да и для спдиф надо использовать цап с фифо.
    СССР
    Вообще-то там после Сигмы цапчик АКМ4420 стоит.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Была возможность с работы принести домой на прослушку Dune HD Max. Не заметил в ней абсолютно никаких музыкальных талантов. По звуку с обычным бюджетным DVD -плеером отличия есть, но не в качественном уровне. Аналоговый 7.1 выход с позолоченными тюльпанами был придуман маркетологами, инженеры просто и без затей выполнили их ТЗ.
    ИМХО не думаю, что там можно что-то улучшить в аналоговом выхлопе до приемлемого уровня.
    СССР
    Понятно...Вообщем,можно не париться? Просто на некоторых сайтах люди утверждают, что прибавка на аналоге есть после замены БП на линейный. Но никаких замеров,графиков и т.д. не прилагают.
    А чего там париться? Снимаем крышку, отсоединяем встроенный БП, цепляем внешний. Слушаем.
    Если склероз не изменяет, там одно питание 12 в. Перецепить БП - 15 минут максимум.
    Если результат понравился - ставим на корпус разъем, через который будет штатно присоединяться внешний БП.
    Если результат не понравился - пересоединяем все взад и закрываем крышку.
    Делов на один вечер. А болтаем уже неделю.
    У каждого свои критерии качества. Сделайте и подключите линейный БП на каком-нибудь унифицированном трансе ТН, это же простая и не затратная работа. Возможно полученные улучшения в звуке вас устроят.
    Орел
    и ещё как изменяет...
    там питаний - Вагон!
    Из опыта практически со всеми "Дунями" - проблема там кроется не в питании.
    Конечно небольшие улучшения от внешнего/линейного ИП есть, но всё это как мёртвому припарка.
    Наилучший результат был достигнут с внешними ИП, при этом! сигнал снимался не аналоговый, а с SPDIF в ЦАП с FIFO - Charlestone от Энергетика.
    Сильно я тогда помучил свою Dune HD Base 3D
    Но всё равно, повторюсь, звук однообразный у неё и его характер не меняется никакими "костылями"
    Архитектура камня там не заточена под звук и даже внешний реклок особо не спасает. IIS снимать не пробовал.
    В целом, слушать конечно можно, клипы там, концерт, кино посмотреть... Правильно тут говорили - на уровне качественного DVD-плеера звучит она.
    Дмитрий.
    В HD Max?
    Там импульсный БП с одним выходом 12 В. Доводилось ремонтировать.
    Качественные, но не верхний топ, это DVD плееры Pioneer DV-939, Denon DVD-3910, DVD-3930.
    Дюна по звуку СД в сравнении с ними - в глубокой помойке. А они, в свою очередь, тоже не супер в сравнении с лучшими СД-плеерами, но тут уже весь тракт должен быть на очень высоком уровне, чтоб эти нюансы слышать.
    Сравнение Dune проводил с Denon DVD-3910 и DVD-рекордером Pioneer DVR-550H. Вот на уровне лучше Pioneer DVR-550H она и звучала, но в сранении с Denon DVD-3910 - была в полной ж....
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.03.2019 в 12:21.
