Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Межблочник из микрофонного кабеля
  1. #21
    По умолчанию Re: Межблочник из микрофонного кабеля
    1979г.
    И ещё, тогда не было ни вай-фаев ни сотовых сетей.
    И общая электромагнитная загаженность была значительно меньше.
    Надо учитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    медной шиной, например?
    Есть смысл, только не шиной а
ID:	298302 очень плотно свитым EMC шлейфом.
    Сечение для аудио не знаю.
    Для пром электроники рекомендуют не менее 95mm2
    Но и это не панацея, можно и ухудшить защищённость.
    Надо изначально проработать концепцию питания и заземления.
    Постановка задачи видится такая:
    1. Каждый блок в тракте должен пропускать 100-125 кГц, с по возможности быстрым спадом после этой частоты, включая шнурки.
    2. Наведённые "токифуки" с металлических корпусов собираться такими шлейфами в одну точку и подключаться к... ещё поискать...
    Причём части корпуса должный быть связаны такими шлейфами, или иметь контакт голого металла на большой площади.
    3. EMC фильтры на входе питания.
    В общем задача ещё та.
  2. #22
    г. Ижевск
    Надо учитывать.
    Обязательно! С пониманием принципов, которые, в общем то, не изменились.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Terra Посмотреть сообщение
    Недавно интересовался этой темой, как и Вы. Смысл экрана со стороны источника объясняется тем, что выходное сопротивление источника, в идеале, должно быть равным 0 и, соответственно, наводки, если такие есть, на этом нулевом сопротивлении "гибнут" гораздо успешнее, чем в случае, если бы экран болтался на стороне усилителя, у которого входное сопротивление измеряется, по хорошему, в десятках кОм. Это все на уровне самовнушения, имхо - по крайней мере я, в сравнительном тесте разницы не уловил, покрутив кабель и так и так.
    А каким боком ЭДС помехи наведённая на экран связана с внутренним сопротивлением источника или приёмника?
    Мне известное объяснение это увеличение быстродействия "линии связи" за счёт меньших разностей потенциалов между экраном и нулевым проводом, так как энергия на перезаряд "линии связи" берётся непосредственно от источника сигнала.
  4. #24
    г. Ижевск
    Ежели я правильно понял вопрос, то через емкость Экран-сигнальный провод на выходном и входном сопротивлениях падает тем больше напряжение помехи, чем больше их сопротивления.
  5. #25
    Никаким, поскольку экран к внутреннему сопротивлению не подключен.
    Тут простые модели не работают, источник это не резистор и не мелкий пассивный микрофон, а сложное устройство со своим источником питания, с емкостной связью с сетью, с большим габаритом насасывающим наводки из внешнего мира и генерящего свои. И приемник тоже такое же сложное устройство. Более того, устройство как правило минимум две сигнальные веревки имеет, можно уже и рамочную антенну получить.
    Расписывать детально конкретный случай и анализировать как оно там происходит.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    я тут тож мутил межблочник))) правда цифровой. И нужно смело сказать китаёзские провода в помойку не раздумывая! Зачищаешь, вроде медью оствечивает, магнитом - раз и липнет! в общем на что в первую очередь смотреть надо - на качество проводника... и не доверять никакому китаю!!!
  7. #27
    Riga
    А чего ради покупать китай? В покупке аудиофильских проводов я смысла не вижу, есть гораздо более интересные варианты вложения этих денег, красивые провода на предпоследнем месте.
    Но есть ведь профессиональное аудио, я вчера купил Klotz MC5000, 2.70 евро/метр.
  8. #28
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите, такой кабель есть толк брать? https://www.hificollective.co.uk/wir...n-damme-2.html
  9. #29
    УКРАИНА, Харьков
    Замутил очередной усилечек и при монтаже входных сигнальных цепей применил китайский кабелек - витая пара в экране. Все бы ничего, но сечение проводника что-то около 0.1 кв. мм. Медь как бы не плохая на вид, не луженная. И самое главное усилитель с этими проводками играет прекрасно, на слух недостатка на вч не обнаруживается.
    И собственно в чем вопрос: практически везде встречаются рекомендации при изготовлении межблочников, что собственно одно и тоже, применять сечение проводника около 0.75 кв. мм. Неужели толщины 0.1 мм не достаточно для нормальной передачи сигнала? Или тысячная доля Ома на метре этого кабеля может как-то повлиять на звук? Мне кажется, что даже наоборот. И объяснение этому простое- при маленьком сечении проводника меньший объем сигнального провода поддается воздействию внешних наводок. Одним из аналогичных примеров может служить метод рисования печатных плат, где силовые цепи делаются толстыми а сигнальные как можно тоньше.
    Хотелось бы услышать мнения по этому поводу.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Стандартные сигнальные проф кабели выпускаются обычно с сечением 0.12 или 0.22.
    Так что советы про 0.75 надо оставить на совести советчиков. Кстати, все "аудиофильские" кабели почему-то толстые, иногда настолько, что в обычные штекера не влазят.
  11. #31
    old chap
    https://www.1-cable.ru/models/10102-08.html
  12. #32
    В ответственных местах, за которые можно заехать в тюрьму, запрещается использовать провода меньше 0,5 кв. мм. Это не имеет никакого отношения к звуку, просто вспомнилось.
    У тебя стратегическая ошибка. Ты мыслишь омами и миллиметрами, а надо амперами и фарадами. Омы и миллиметры - это всего лишь условия, при которых проще обеспечить нужные амперы и фарады. Когда производитель говорит про омы и миллиметры, то он просто пытается говорить с неграмотными монтажниками на понятном им языке, потому что если снять монтажника с пальмы и сказать ему про амперы, он сойдёт с ума. Производитель держит в голове весь спектр засад, про которые у него накопились знания за все годы существования отрасли. И там не только про наводки, но и про отрывание провода слишком сильными пользователями, например. Но если ты делаешь для себя, если это хобби, а не потогонный конвейер, если у тебя есть время почитать книжки, пописать формулы, прикинуть хер к носу, то делай тем проводником, который тебе кажется (или рассчитан) подходящим. Твори.
    Опять повторю, что при этом учитывается ВЕСЬ СПЕКТР условий, а не только то, что про что подумал ты. И даже про что подумал я.
    Если проводники тоньше, значит расстояние между ними БОЛЬШЕ, меньше ёмкость между дорожками. Тебе нужен дополнительный конденсатор между сигналом и землёй? Может быть множество соображений. Может, они травят лишнюю медь, чтобы меньше платить авиаперевозчику?
    ПыСы. Межблочник - это не только сигнал, но и земля. А земля должна быть ХОРОШЕЙ. Хорошую землю можно сделать из тонкого провода на отдельно взятом устройстве, но миллион межблочников на очень тонком проводе сделать уже затруднительно именно по технологическим причинам. Посмотри, какие плохие патч-корды лежат в коробках для роутеров, миллион китайцев делают тяп-ляп, а ведь там провод гораздо толще, и то не справляются.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 28.07.2019 в 09:44.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Банальная механическая прочность и удобство пайки. Плюс достаточно малое сопротивление "земляного" провода.
  14. #34
    Старквад - это вообще отдельная ипостась. И даже там 0.5 квадрата. Но широкого распространения не получили - цена намного выше (в разы! меди уходит в 4.5 раза больше), а разница с обычным на практике оказалась мизерная.
  15. #35
    село Самбек
    Ну а кому надо кабель пожырнее - нефиг рыться по аудиопомойкам, берите т.н. серво кабель (для подключения к выходу частотника). Там и симметричное расположение жил, и пара плотных экранов, и сертификационные требования хоть до небес, ну и главное - хоть в руку толщиной, или даже в ногу.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от Nifty Посмотреть сообщение
    .. вчера купил Klotz MC5000, 2.70 евро/метр.
    Хороший и грамотный кабель, наши продаваны барыжат им в полтора раза дороже. У меня давно все межблоки на нём сделаны. Витая пара, поверх разделительная изоляция (кажется, полиэтилен), несколько отодвигающая экран от сигнала и стабилизирующая витуху механически, далее плотная двойная экранная оплётка со встречной намоткой и наружный ПВХ.
    Самое то под Нойтрики XLR, хотя и в RCA лезет без проблем.
    (© ДДТ)
  17. #37
    УКРАИНА, Харьков
    Не, за емкости я говорил в другой теме, все равно это не отвечает на вопрос о чем я думаю.
    В данном случае вопрос о площади поверхности проводника, точнее соотношении площади к помехам, второе - минимально возможное
    сечение для нормального функционирования кабеля в качестве межблочного.
    Переведя не русский язык:" нахера в качестве внутриблочного сигнального проводника применять сечение, рассчитанное на десятки ампер?"
    Если с этой задачей справиться одна, самая тонкая жилка из любого кабеля, при этом она еще и наловит меньше помех.
    Здесь же механическая прочность не нужна.
    А здесь я уже не согласен. Конечно я не знаю, какое понятие вложено в слово "земля"?
    Для меня, надеюсь и не только, межблочник- это сигнальный и обратный провод. Оба они
    имеют одну и ту же функцию и никаких дополнительных нагрузок обратный провод не должен
    нести.
    Специально взял кусок этого кабеля 52 см., это максимальная длина моего корпуса усилителя по периметру.
    Емкость 124 пф. между сигнальным и обратным проводником, соединенным с экраном. Сопротивление
    около 0.03 Ома.
    На что могут отрицательно повлиять эти параметры?
    / конечно мы не берем во внимание качественные показатели самих проводников, это нужно слушать,
    определять направление и т.д. /
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 28.07.2019 в 13:29.
  18. #38
    село Самбек
    нести.
    Меньше читайте всяких мурзилок на всяких помойках.
  19. #39
    Расчёты ведутся в разных целях. То, о чём ты пошутил, это расчёт на нагрев и воспламенение изоляции.
  20. #40
    УКРАИНА, Харьков
    И в чем смысл этого поста?
