Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #121
    Аватар для dekko
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    47лабс
    пивопабс
  3. #122
    Eкатеринбург
    это на первый взгляд(может быть обделённого трехмерным видением) -- комок, а если приглядеться .. Кто схему угадает?
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    непонятно
    это часть схемы инвертирующего ум, без мощного каскада.
  4. #123
    Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Кто схему угадает?
    Акулиничев
  5. #124
    Eкатеринбург
    Шигараки прям, 47лабс
    Не-э, ширагаки используют и печатный и навес, у меня объёмный навес.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340813можно и вот так, правда 7294 лежала под прессом, поэтому геометрия нарушилась. ни одна схема негенерила и нешумела. Правда с акулиничевским с шир. оос пришлось помучится чуток, т.к. осциллограф сказал -- без меня.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 27.02.2019 в 13:05.
  6. #125
    Дядька на работе рассказывал забавную историю: доводил ЦОСину у предыдущего работодателя. Сделал макетик, половина навесом (ежик такой) - работает. Отдает конструкторам, те плату разводят - не работает.... Берет эту плату, "вытаскивает" один слой навесом (говорит - вспотел, под сотню дорожек продублировал) - работает . В общем, дорожки в слоях положили потом по другому, перпендикулярно, и все нормально стало. Но весело было.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Хосподе, какая порнография! Звучит, наверное, еще хуже, чем выглядит?
    Правильный усилитель - это не только схема, но и реализация. В правильной реализации есть разделение между сильноточной и слаботочной частью. Например, в схеме аудиоманьяка понятны контуры протекания тока, и эти контуры имеют минимальную площадь и рассеивают минимальный магнитный поток (как при работе силовых конденсаторов на разряд, так и на заряд), благодаря этому и достигаются реальные КНИ под -90дБ и даже лучше (но у меня только 90дБ получилось достичь). А сделать по-другому - и никогда таких параметров не достичь, даже при той же принципиальной схеме! Силовые кондесаторы на ноги микросхемы - это тупо и не правильно в общем случае.
    А есть какие-нибудь объективные измерения представленных экземпляров усилителей с навесным монтажем?
  8. #127
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Самая лучшая изоляция - это когда нет изоляции...
    Wertgover Sound
  9. #128
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Где купить настоящие 3886?
    https://www.digikey.com/products/en?keywords=lm3886
  10. #129
    Eкатеринбург
    Полностью разделяю это, и не претендую на абсолют. Навесной монтаж -- это быстро и для оценки оптимально, а выполненный правильно -- круто.
    Нету, они мне незачем, я не продавец нулей. Послушал и достаточно, шума и фона неслышно вплотную к уху акустики в 110дБ. это о чем-то говорит?
    чем выглядит
    А что Вы можете там разглядеть? Незная схем и монтажки. Ну давайте, осудите монтажку на ум акулиничева.
    Вы не только акустик, а ещё и схемотехник? А как же тогда рекомендации на минимальную длину ножек блокировочных конденсаторов на ноги микросхем? Вы предвзяты.
  11. #130
    Регенсбург
    собственно, на этом можно и закончить
  12. #131
    Toronto
    Так развей мыслю как правильно
  13. #132
    Регенсбург
    Я думаю, что ты и так знаешь, как правильно.
    Простая установка конденсаторов на ноги, без оптимизации остального - ничего не дает, но при этом в целом создает бардак в общем восприятии схемы.
    Нужно рассматривать контуры протекания тока при зарядке и разрядке конденсаторов целиком, а не только от конденсатора до микросхемы, и минимизировать площадь этих контуров. При зарядке ток течет от выпрямителей до конденсаторов. При разрядке - от конденсатора, через микросхему, дальше - к динамику.
    Если от микросхемы идут проводочки к динамику на расстоянии 20см друг от друга - то это провал. А с навесным монтажем обычно так и бывает
  14. #133
    Eкатеринбург
    где бы ещё микросхему двадцатисантиметровую взять, чтоб так было.
    всякое бывает не только с навесным.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Собственно -- закончил. Может теперь вы свой монтаж покажете, и за одно научите меня как надо, и конечно же с замерами своих конструкций. можете даже тему открыть "монтаж - как должнобыть".
  15. #134
    Аватар для dekko
    если делаешь для себя,то основной критерий - мне так нравится
    если делаешь под заказ, то основной критерий - так нравится заказчику
    если делаешь для свободной продажи - должно быть красиво и с рюшками.
    Пока что до третьего "деланья" я не добрался
    а вот правильно почти никому не надо
    Последний раз редактировалось dekko; 28.02.2019 в 11:47.
  16. #135
    eksaedr, может так?
ID:	340893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  17. #136
    Регенсбург
    Мне стыдиться нечего, замеры моей конструкции на LM3886 по схеме Аудиманьяка есть на форуме. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2185828
    THD и IMD на уровне -90дБ практически во всем диапазоне частот и мощностей.
    Монтаж у меня почти что типовой, не фотографировал. Визуальный оргазм, как на фотках из сообщения №135, он не вызывает, но и блевать от него не тянет, в отличие от ваших скруток
  18. #137
    Металлическая хреновина под платами и трансами, что на первой фотке сообщения №135, електрически изолирована от корпуса?
  19. #138
    ypvypv, нет. Но под трансами резиновые опоры высотой около 5 мм
    Андрей
  20. #139
    Eкатеринбург
    SilentS, Да развеж я против вас, всемисвоими членами я за, только вот не пойму почему вы против меня. Сколько вы собирали свой усилитель? Вижу, что с момента идеи до воплощения, прошло два месяца. Я делаю навес за день, вечером(когда тишина) включаю - слушаю, все искажения и шумы воспринимаю непосредственно, а не через жо(изивините посредника конечно же, а ему, как известно, нужен процент). Всё что вы пытаетесь мне разжевать, про "какой должен быть монтаж", абсолютно ничего незначит. В то время, как известно -- время решает всё.
    Но как сказали многие на той ветке: Вы молодец. несмотря на то, что мальчишка Вы ещё зелёный.
    А и ещё, после того как мне перестанет нравится звук, я просто пересоберу конструкцию и без проблем модернизирую, а Вы в то время будете спрашивать: А нет ли ошибок в вашей плате.
    Последний раз: для оценки звуковых качеств схемы и конструктива навесной монтаж -- это оптимум. А для продажи и производства(или чтоб не блевануть) конечно не пройдёт. И ещё, что правильно -- то красиво, только вот понятия красоты у всех разные. А природа делает даже чудовищ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Объёмно-навесной монтаж имеет одно важное преимущество -- третью ось, а это ещё одна грань свободы. но для этого надо мыслить неплоско.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 28.02.2019 в 14:27.
  21. #140
    eksaedr, зря Вы так. Опять всё на личности сошлось.
    Наступает такой момент, когда ты (в смысле я) уже не понимаешь, хорошо или плохо и проверяешь приборами по "0"-ям. А красота, да - это субъективное, за титьку охота подержать красавицу, а не бабу ягу.
    Не нужно обижаться друг на друга )
