Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
    Рязань
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Другое дело, советчиков купить микрофон и умную прогу, чтобы в тот же миг стать профессором, здесь предостаточно. И такие вот советы- куда вреднее простых советов
    Мне тоже порой так кажется, не все способны, тут надо не только много усвоить, но и уметь нужным способом мыслить. Надо залезть "под кожу" и научится думать как катушка индуктивности (не я сказал, не помню кто, помню было ржачно)
    Денис
    Вместо убеждения человека освоить измерения, уже какая по счету тема меняет русло в "кому что хотелось бы высказать".
    Надо найти проект на таких же НЧ динамиках и купить детали на нч секцию
    Пришить к нему пищалку
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    Прочел ваш опус на драйв, очень познавательно и в тему. Кстати у меня на телефоне стоит Spectroid мерял им НЧ динамик без оформления. Программа показала подобное АЧХ как в даташит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    А что думаете о программах на телефоне? Если закрепить на штативе телефон в районе динамика. На сколько они искажают показаниях?
    Только у Господа можно спросить.
    Вот кстати ачх замер sp-8 без оформления просто на столе...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ka4aN, верно пишете, нужно мыслить как катушка или емкость, видеть и чувствовать результат вмешательства, -это придет с годами, но как это своё видение - другому в ум вставить, если он -ни бельмеса?
    Без измеренной фазы измерения ачх не имеют никакого смысла. Этот момент понятен?
    В привате я ниасилил, специально сутки выждал, чтобы товарищ под тебя попал в прямом эфире. Артемище, прости меня, и ты, Мерстанище, тоже))). Янисмог, ниадюжил...
    Рязань
    Это потому что данные объяснения-убеждения происходят чаще, чем Женя Лукашин по ТВ рассказывает, как они "каждый новый год с друзьями ходят в баню..."
    Денис
    Значит нужно давать вредные советы. Собраться кучкой и каждому упоротому рекомендовать конденсатор 3,3 на пищалку, а на басовик ничего, чтобы звук не душить. Все будут довольны.
ID:	340868 а вот фильтр под этот НЧ динамик, как видят его немцы... Но как я понимаю мой динамик нуждается в другом фильтре как я понимаю...
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    А что плохого если на ВЧ сделать фильтр второго порядка катушка на 1mH да конденсатор на 3.3-4.7 и подобрать резистор чтоб приглушить ВЧ. Или нужно городить что то неординарное?
    Ничего, делайте. Попрошу товарищей поддержать.
    Ничего на басовик - это ли не совет упоротого? А против 3.3 мк на 8-омную пищалу не возражаю. Верный номинал.
    Рязань
    А что плохого если
    Всё хорошо,
    Теперь, когда тебе кажется что отверстия совпали в пространстве и во времени, сунь туда палец
    Палец то твой
    Денис
    Так что же это выходит? К примеру я и катушки не смогу купить с номиналами. Они ведь денег стоят! Я ведь не могу для пары акустики купить все номиналы катушек и подбирать...Да и конденсаторы пленочные недешевы чтоб купить все номиналы...
    А ведь купив тот же микрофон, что буду измерять без кроссоверов?
    Зато звук будет открытый и певучий. Нафиг эти симуляторы, зачем что-то измерять - все это для дрочеров форумных.
    А кто вам обещал райскую жизнь? Я всем желающим собрать с нуля лучшую колонку, так и говорю, что ваша затея - забавы миллионеров.
    Так - не верят, бегут на радиорынок и ищут там аудиофильские детали для колонок. Но по цене шлака.
    Рязань
    Измеряются динамики в корпусе, под это моделируется кроссовер (в программе), потом только покупаются элементы и паяются. Но даже такой способ не дает идеального результата с первой итерации.
    Денис
    г. Обнинск
    LC-метр, пэв-2 в некотором количестве, подходящего сечения и мусорные конденсаторы типа мбго, мбгч вполне сгодится для макета фильтра. Качественные конденсаторы и ленточные катушки это уже, как специи к правильно приготовленному блюду.
    С уважением, Андрей.
    Ну так катушка не одна а сразу 6 шт на пару акустики...
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Этот подход мне нравиться, начнем с малого
