Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    По умолчанию Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Здравствуйте!
    Есть ЦАП китайский на CS8416+CS4398. Схема простейшая, звук есть Операционники на выходе пробовал разные.
    Но спектр выходного сигнала просто ужасный (см. аттач)Нажмите на изображение для увеличения.
    Что может давать такой спектр? Левая 4398? Возбуждение в широкой полосе? (но чего именно возбуждение?)
    Помогите, пожалуйста!
    З.Ы. Звуковая карта в порядке, сама на себя включённая дает нормальный спектр. Да и другие мои самоделки тоже.
    З.З.Ы. Забыл упомянуть: спектр нестабильный. Сами "палки" х2, х3, х4 и т.д. неподвижны, а все, что между ними - прыгает по уровню и по форме, причём без всякой периодичности.
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Уровень сигнала какой? Похоже на зашкал по уровню на входе АЦП.
    Нету перегрузки. Во всяком случае спектралаб не ругается.
    Самара
    как на -10, -20, -60 дБ?
    _________________
    Евгений
    Петербург
    Осциллограф-то есть? Посмотрите осциллографом, где появляются искажения: на выходе ЦАП или ОУ.
    Спектр на картинке -10дБ (хотя, непонятно относительно чего - спектралаб не калибровал). При снижении уровня характер картины не меняется....
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Есть конечно. Просто дело было глубоким вечером и не было возможности достать его из шкафа ;) Сегодня гляну конечно же.
    Королев
    У меня E-MU1212 ведет себя похоже под Windows 7. Для измерений приходится загружать Win XP.
    Я тоже грешил на семёрку... Но другие мои девайсы (напр. усилитель мощности) дают нормальный предсказуемый спектр...
    Относительно 0дБ входа ЗК (АЦП).
    И слава богу что не калибровал,а то вообще ничгео понять было бы нельзя.
    А с чего на них при этом сигнал подается, с той-же ЗК? А с чего тут на ЦАП спдиф подается?
    Ну, да, конечно же относительно 0 входа. Тормоз ;)
    Сигнал на усилитель (да и на другие поделки) подается с той же ЗК, или иногда с Г3-118.
    А в этом ЦАП есть USB to SPDIF по имени СМ102 (C-Media). С него на CS8416, а с нее на CS4398. К сожалению в компьютере нет SPDIF выхода...
    Так что у меня по прежнему два подозреваемых - китайский 4398, и драйвер CM102 (но пробовал с одинаковым успехом и родной от С-Медиа, и тот, что винда сама ставит).
    Да, я ещё не проверял питания ОУ... Может, в нём дело?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    1.Питание ОУ в норме
    2."Сфотографировал" более характерный вид спектра
    3.На осциллографе видно, что иногда отсутствует один период синусоиды
    Что бы это могло быть?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Может попробовать заземлить?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Сдаётся мне, что измерения сделаны не корректно. Опишите подробно условия. Что как подключено, есть ли петли, развязка, режимы ввода\вывода звука. И ещё, если подключен только цап, а все остальные соединения разорваны, тогда звук нормальный? Как выглядит спектр сигнала дижитлзеро?
    С уважением. Дмитрий.
    Самара
    может действительно нет, на ОУ все питания приходят?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    какое напряжение на VQ? на выводах OUT? должно быть2.5 В
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    осциллографом чистый синус нужно посмотреть, с таким спектром точно чего то не хватает, наверное полуволны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    или как вариант что то с драйвером и банальное несоответствие частот
    _________________
    Евгений
    Всё нормально с измерениями, всё делаю как всегда - но такого эффекта никогда не было.
    Подключение: USB -> CM102 -> (spdif) -> CS8416 -> CS4398 -> фильтр на ОУ -> лин. вход ЗК
    Если в виндовом микшере выключить звук - спектр как спектр, полка шума. На осциллографе тоже пряямая линия. но если установить микшером хоть минимально различимый на осциллографе уровень, то становятся видны "пробои в сигнале" длительностью примерно в период.
    Самара
    в настройках стоит 16/44 или 16/48?
    _________________
    Евгений
    На ОУ есть честные +-12В.
    На VQ 2.57V, Vout 2.59V
    Я и смотрю чистый синус, но в нём _иногда_ не хватает около одного периода...
    А по драйверу я не понял - что чему может не соответствовать? Что в настройках посмотреть?
    Нефтекумск
    mike, ответь на ВСЕ вопросы, экстрасенсов тут нет.
    Самара
    у меня на АЦП была похожая проблема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2480623
    проблема была в несовпадении частот мастерклока ЗК и АЦП, решилось установкой внешеней синхронизации на ЗК, благо ЗК это позволяет (EMU 0404). на записи тоже периодически не хватало сэмплов и были провалы. В Вашем случае может быть проблема в CM102, если например чип умеет только 48 кГц на spdif (вечная беда карточек creative с прцессором 10k1 и работой только в 48 кГц), а в настройках стоит 44.1 кГц, вот чип и пытается вырезать/вставлять сэмплы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    у Вас Va немного завышено
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Так вот о том же.
    Даже при совпадающих частотах могут быть провалы, кварцы то разные.
    Было 24/96 Ставил и 16/44 и 16/48 - ничего не изменилось. Вообще.
