Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Выбор токовых клещей для автомобиля
    По умолчанию Выбор токовых клещей для автомобиля
    Добрый день, нуждаюсь в клещах для определения пускового тока стартера автомобиля при пуске двигателя и тока утечки в автомобиле. Основные требования: True RMS, постоянный ток до 400А, желательно измерение мощности и температуры, но это больше прихоть.
    В настоящее время выбор пал на UNI-T UT213C, но так как я не сильно разбираюсь, боюсь прогадать
    Вопрос к форумчанам: что можете посоветовать? какими сами пользуетесь?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Выбор токовых клещей для автомобиля
    Пользуюсь. Fluke 325.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Не измеряю ток стартера. Ток утечки можно тестером померить.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Для измерения тока стартера лучше применять цифровой скоп с бесконтактным датчиком тока, так как ток стартера во время работы скачет (в моменты перехода щеток на следующий ламель коллектора) в довольно широких пределах, клещи при этом показывают среднюю температуру на Багамах.
    Для измерения утечек пользуюсь маленькими клещами от того же Уни-Т, у них максимальный ток всего 20А. С большими клещами утечки не померить, они более менее правильно работают от нескольких ампер.
    Ток утечки проверяю только амперметром в разрыв. Токовые клещи только для поиска проблемы.
    Андрей
    Нальчик
    Не всегда удобно подключатся в разрыв, что бы не повредить проводку авто, сам использую UT203, еще очень удобно искать утечку тока подключая параллельно предохранителям мультиметр и по падению напряжения можно увидеть через какой предохранитель происходит утечка.
    это только для общей утечки, с клеммы аккумулятора.
    Дальше да, либо клещи, либо через предохранитель
    Андрей
    Частый гость Аватар для kekss
    UNI-T ut210e не точные, цифры бегают туда сюда
    Новичок Аватар для Mig_skyfighter
    Вот мой набор для этих целей
    Липецк
    passat, А что за клещи до 20А?
    Новичок Аватар для Allkor
    СССР
    Интересная тема. Только ее увидел.
    Ребята, может это и не новость, то что я скажу. Не посчитайте за рекламу.
    У меня имеется несколько осцилографов мотор-тестеров, это 2 шт. одноканальных АвтоАс-экспресс, 8 канальный МТПро-3 и 6 канальный Диамаг 2.
    Вот для ознакомления ссылка на Диамаг2 https://diamag-osc.com
    Возможности этих приборов колоссальные! Одна из их функций, это "Анализ электропитания автомобиля". Сигнал записывается, анализируется программой и выдается результат. Можно в ручну крутить запись теста и искать аномалии в осцилограмме. Есть большая библиотека неисправностей.
Название:	VW bora клемма минусовая.png
    Хорошо отслеживает кратковременные и редко появляющиеся неисправности. Хорошо видит подгоревшие щеточки и плохой контакт.
    Можно смотреть по току форсунки, соленоиды, клапана и еще много чего.
    Токовые клещи применяются APPA32 или Hantek CC-65 и Hantek CC-650.
    У меня в работе какие то американские ТК бородатых годов.
    Кроме скрипта ELPower, эти осцилографы хорошо выявляют неисправности по ВВ части DIS, COP, грабли.
    А так же сравнение цилиндров, анализ эффективности работы цилиндров, анализ давления в цилиндре.
    Эти приборы сильно экономят время при поиске неисправности авто.
    С виду, прибор пугает своей сожностью. но это обманчиво. Софт интуитивно понятен. Есть хороший хелп и форум, где вам ответят на все ваши вопросы. На форуме Диамаг2 можно зарегестрироваться, только купив прибор.
    На Млаб регистрация свободная.
    http://www.mlab.org.ua
    http://www.mlab.org.ua/forum/
    В любом случае, для интереса вы можете скачать демо-версии этих осцилографов, а так же файлы осцилограмм с форумов, и покрутить их на досуге. что бы понять, нужны ли вам эти приборы.
    Калуга
    Allkor, Спасибо!
    Погляжу!
    СССР
    Allkor, Спасибо!
    Погляжу!
    Кстати, там половину датчиков можно сделать самоделки. Я покупал только Датик Давления (ДД). Его сделать в домашних условиях практически не возможно. Ценник был 6тр. Хорошо видит гнутые шатуны, проблемы с клапанами и тд.
    Датчиик Разряжения (ДР) можно сделать самопал, но его надо будет подгонять под осцил. Их у меня 6 шт самопалов, но я купил фирменный.
    Что больше всего мне нравиться в этих приборах, можно не разбирая движка посмотреть метки ГРМ. Достаточно подключиться к ДПКВ ДПРВ (1 или 2), Дать поработать движку 10-20-30 сек и подчитать на сколько зубьев перепрыгнула метка. Хорошо видит разбитую шпонку и замятые/сломатые зубья. Тест занимает максимум 5 мин с подключением датчиков.
    Второе преимущество. При тесте ЭРЦ можно отследить кратковременные неисправности по ВВ части, форсунки (течь, недолив, подклинивание), подвисание клапанов, относительную компрессию. А самое интересное, видит забитый впуск (тряпки во впускном коллекторе) и заабитый выхлоп (рассыпавшися кат, картошка в глушаке)
    И все это можно посмотреть за пол час, предварительно навесив нужные датчики.
    Очень рекомендую этот прибор к покупке, особенно Диамаг2.
    Будут вопросы, задавайте. отвечу на все вопросы
    Что касается соотношения затрат - полученного результата, сугубо из практики, мотор тестер с кучей приблуд вещь для неограниченных понтов, в реале необходимость разборки двигателя ясна без всяких приблуд, при разборке и последующем ремонте мотор тестер нужен как зайцу стоп сигнал. Да, раз в год возникает чудесный автомобиль, где нужны чудесные приспособы, я просто прохожу мимо. Удар по самолюбию переживаю с легкостью. Экономически это на порядки эффективней. Слово кулибин считаю грязным ругательством.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не будет, в большинстве случаев не надо, да и моск к этому всему надо, а если он (моск) есть, то тем более не надо. Токовые клещи в авто вообще вещь мне не понятна от слова совсем, так и не нашёл им применение.
    СССР
    Полностью согласен с вами. Все эти неисправности можно вычислить в рукопашную....но сколько это займет времени методом "научного ТЫК"?
    Недавний случай, заменили ремень ГРМ на свеженьком Фольце. Машина едет бодро, но присутствует ошибка по дф. Моторист клялся что метки выставлял верно и я ему охотно верю. Осцил показал смещение ГРМ на 4 зуба(!), но клапана не погнуло. Эбу работало в аварийном режиме и вытягивало уоз и клапана. А ларчик открывался простоо. Водила любитель агрессивной езды (разгон/торможение).
    Другой случай. Гетс дохнет при прогазовке. Давление топлива и фильтры в норме. Тест ЭРЦ показал забитый впуск. В говре до ВФ обнаружил спресовавшуюся губку, превратившуюся в цемент. На поиск неисправности ушло около 20-30 минут, а вот губку вытаскивали около часа.
    Часты случаи с мятыми зубъями задающего диска. Про КЗ-грабли, это просто красота. Как их обнаружите вы?
    Первый "МТ Диско" у меня появился в 2000 году. В те времена многие считали ее детской игрушкой... А сегодня многие противники МТ сами плотно подсели на мотор-тестеры. Эти приборы у меня на первом месте после сканеров.
    Кстати, многие мотористы подгоняют свои проблемные авто, если у них есть сомнения в своем диагнозе. одно дело вскрыть и перебрать вазовский 8/16-клапоник и другое дело разобрать и перебрать 8ц v образный движок, или рядную шестерку
    Последний раз редактировалось Allkor; 31.01.2022 в 11:58.
    то, что определяется, то же время за минусом подключения приблуд. что не определяется, вроде нюсевских глюков, так и не определится. единственный плюс мотор тестеров, в реале, это наукообразные понты. но деньги мы зарабатываем за сделанную работу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    заканчивается в 99,99% случаев именно этим.
    СССР
    а если типичный подсос? или подклинивающие форсунки
    а что в падлу показания сканера глянуть?
    СССР
    Ну ладно. Больше не буду докучать вас своей пустой болталогией. С темы выхожу.
