Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: LAtt6
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию LAtt6
    Чтобы не спамить ветку Antecom*а, решил продолжить начатую там дискуссию в отдельной ветке.
    Предлагаю обсудить регуляторы типа lattice (латтис, т.к. решетка не звучит ) на примере балансного 6 ступенчатого лестничного регулятора:
    Плюсы:
    - Простой
    - Симметричный (вход и выход, верх и низ)
    - Постоянное входное и выходное сопротивление на всех шагах громкости
    - Всего 2 пары перекидных контактов на 1 ступеньку
    - Хорошо симулируется:
    График ослабления и входной ток источника сигнала.
    Особенности использования, минусы, подводные камни?
    По умолчанию Re: LAtt6
    Цитата Сообщение от Igorr Посмотреть сообщение
    Использовать поляризованные реле и МК отправлять в спячку...
    Одно с другим аж никак не связано
    Новичок Аватар для Igorr
    Бистабильные
    Бистабильные
    Да какая разница, со спячкой МК это не связано. Да и вообще, у страха глаза велики.
    Сигналу - фиолетово.
    Но есть катушки, "гадящий МК" (, а то как-же, HiEnd не знает мелочей) и соответствующие цепи. Их с сигналом лучше бы не смешивать.
    Отвечал на это сообщение, да еще и с телефона ...
    А с этим
    Бистабильные
    согласен
    Управление поляризованными бистабильными реле при помощи МК, а после переключение МК в спящий режим ... - и помехи от цепей управления сведены к минимуму(если опустить детали и не придираться, а подумать над реализацией)
    С Уважением,
    Игорь
    Они и без спячки МК сведены к минимуму, а поляризованные смысл имеют только чтобы меньше потребляло, напрмимер как у Атт7 -с питанием от батарейки. Плюс остается в том-же положении прии выключении, хотя при наличии МК восстанавливать при включении предыдущее положение не является проблемой.
    Нужно только не жадничать, и не управлять релюшками прямо с ножек проца, а ставить ключи.
    С 3.3в процом это просто нельзя, а с 5-вольтовым надо релюшки не на 5 а на 4.5в использовать. Проще (и лучше по помехам и всему остальному) поставить 2n7002 и там пусть проц хзоть от 1.8в питается, а релюшки - от сколько надо.
    Но это конечно не c однокатушечными поляризованными, только двухкатушечные или неполяризованные.
    рядом с Москвой
    Да можно и поляризованный буфернуть, просто вместо диода || реле к 2n7002 поставить bss84 kcom так же буферизовать.
    Можно конечно, только это будет огород на каждое реле - куча танзисторов, плюс еще куча резисторов. Проще уж драйверы для моторчиков, типа MP6513 и подобные.
    рядом с Москвой
    Пассивный вариант вроде неплохо смотрится:
Название:	full ladder.png
    Надо теперь сюда как-нибудь оу вписать
