В овертюре на плату заходит общее напряжение на тда и выхлоп. В моем случае это +-19.5в. Вот по +-19.5в я и померил потребление. Отдельно по каждой линии если интересует могу позже померить, когда начну переделку.
Без
Снял радиатор, жду
В общем треск начинается ровно при достижении 55.5 гр.(Эмулировал закрытый корпус тем что положил сверху лист A4)
Потом пошел дальше... Поставил цап на батарею
. Пока наливал чай, звук пропал. Микросхема была 60 гр. положил на неё палец - появился звук сначала в одном канале потом во втором.
Сейчас при открытом корпусе, температура так и осталась 55.5. Достаточно разогнать воздух над цап помахав рукой, чтобы треск пропал.
В общем если дать разогреться ей, уже сама не остывает меньше.
Предполагаю, что если убрать стаб который греется рядом, может и без радиатора будет работать, проверим. Т.к. если убрать 1 градус, то уже нет треска. Но даже если так, радиатор оставлю.
Еще попробую 1541А, если подвернется купить.
