Страница 6 из 47 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #101
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    ...надо избегать случаев, когда он (этот резонанс) находится в рабочей области частот ДГ.
    Вы применяли частотный корректор для ИТУНа, который удалил резонанс из рабочей области частот.
    Результат:
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Что и ожидалось - для ИТУНа с корректором АЧХ на НЧ несколько выправилась, но без демпфирования характер спада особо не изменился...
    Далее.
    ...Или душить ... жестоким акустическим демпфированием...
    А это как? ПАС, как я слышал, мешает воспроизведению СЧ...
  3. #102
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Вы это моделировали?
    Смоделировал. Завтра промеряю. Сопряжение первым порядком на частоте 300-400Гц устроит?
    А ИТУН с ЭМОСом до частот примерно 300-400Гц нереален?
    Вот этот вариант Luzyanin_VA как раз, по моему, и пытается реализовать...
    Цитата Сообщение от Luzyanin_VA Посмотреть сообщение
    А что коррекцию ввести сложно?
    Практически невозможно.
    А ИМХО нет.
    Оцените, пожалуйста, порядок этого влияния.
    на ИТУНе это больше выражено, т.к. из-за его большого Rвых вся ПЭДС, поделенная делителем ООС попадает на вход УМЗЧ.
    Наоборот. Для ИТУНа ПЭДС не имеет значения как раз из-за его (ИТУНа) высокого выходного сопротивления, так как ток, фиксируемый токовым датчиком ООС, от ПЭДС будет крайне мал - все падение напряжения от ПЭДС придется на выход ИТУНа.
    От кого? Явки, адреса, пароли?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.02.2007 в 00:44.
  4. #103
    Кирово-Чепецк
    Нет не пытаюсь, одно дело смоделировать в проге, другое в реальности, я еще не определился на НЧ ИТУН или ИНУН, с ИНУНом стабильней и проще получается. А на счет полосы уже ответил в датчике ЭБОС.
    Уже писал, что с выхода через делитель ООС ПЭДС поступает на вход УМЗЧ, а там она ничем не компенсируясь усиливается УМЗЧ и происходит воздействие ПЭДС на ЗК.
    Не согласен, наоборот в ИНУНе ПЭДС еще пытается погаситься его очень низким Rвых.
    И это не только мое мнение:
    Цитата от Gudwin:Нужно внимательно следить, что бы составляющая ПЭДС не попала в обратную связь при ее наличии, иначе польза от ИТУНа становится сомнительной.
    Еще одна цитата, человека который с этим разбирался в 80-90х годах, журнал Радио №6 2001г стр17, коментарии к усилителю с комбинированной ООС, на НЧ -отрицательное сопр, на СЧ и ВЧ высокое:
    Прочтите цитату: Однако уменьшение искажений из-за отклика ЭДГ....
    С уважением, Виктор.
  5. #104
    Кирово-Чепецк
    Мешает воспроизведению на НЧ. При гашении резонанса (т.е. уменьшении добротности) уменьшается и КПД.
    Последний раз редактировалось Luzyanin_VA; 06.02.2007 в 16:27.
  6. #105
    Екатеринбург
    ....эта противоЭДС приводит к тому , что импеданс динамика имеет частотозависимый и нелинейный характер только и всего. Из этого и надо исходить о её влиянии на УС.
    Если ИТУН реализован за счёт ОС с резистора, подключаемому последовательно с динамиком, то это приводит к увеличению нелинейной части сигнала на входе дифкаскада. Что необходимо учитывать при проектировании УСя.
    Для ИНУНа мы имеем на выходе некий делитель из выходного сопроивления УСя и нелинейной нагрузки. Сигнал с этого делителя тоже нелинейный и подаётся на входной дифкаскад. Те же проблемы в общем то......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.02.2007 в 17:16.
  7. #106
    Кирово-Чепецк
    Сигнал на резисторе пропорционален выходному+ линейность по Z АС+ ПЭДС+++...
  8. #107
    Екатеринбург
    ....наличие ПЭДС приводит к росту сопротивления динамика на его резонансе. В добавок ещё имеет нелинейную составляющую....
    Имеем на выходе УСя нелинейный частотозависимый делитель......
    Добавлено через 4 минуты
    .....если выходной каскад УСя имеет высокое вых. сопротивление, то нелинейность динамика на линейность общего коэффициента передачи в петле ОС практически не сказывается (если ИТУН).
    В ИНУНе с вых. каскадом с высоким вых. сопр. нелинейность нагрузки напрямую влияет на общую нелинейность в петле.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.02.2007 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    без фанатизма
    Tartaria
    Короче, спор можно решить только собрав и промерив ИТУН без ООС в классе "А" Истинный ИТУН.
  10. #109
    Екатеринбург
    ...... от схемы вых. каскада многое зависит...
  11. #110
    Это не в мой огород случайно? Для измерений не обязательно истинного. Это для прослушивания желательно.
  12. #111
    без фанатизма
    Tartaria
    А иначе Luzyanin_VA не отстанет
    Не собираюсь я вас уговаривать - ник "gross" - ведь как переводится?
  13. #112
    г. Волгоград
    Наиль, а как ведет себя SPL при переходе от ИНУНа к ИТУНу?
    Посмотреть бы ещё фронт волны.
  14. #113
    без фанатизма
    Tartaria
    А импульсная характеристика устроит? Это несложно. Или "Step Response" - переходная характеристика...
  15. #114
    г. Волгоград
    ... переходная характеристика...
    Устроит.
    ИНУН-ИТУН ещё не готов?
  16. #115
    без фанатизма
    Tartaria
    Я еще до дома не добрался. Да там только одну емкость впаять
    До ночи успею...
  17. #116
    Кирово-Чепецк
    Я же писал: просто - интересно. Если бы Вы написали что этим заниматься некогда или что-то подобное я бы и не приставал.
    Добавлено через 13 минут
    Ну, не обязательно. По крайней мере я знаю 3 способа решить эту проблему, кто может еще что добавит, пожалуйста предлагайте.
    1 способ: нет причины нет и следствия- убрать ООС.
    2 способ: как мне говорил Сырицо- сделать полосу пропускания по ООС не менее 1МГц, как я понимаю, в звуковом диапазоне, задержка по фазе будет 0, ГВЗ- тоже 0, и полное усиление без ООС в нужном диапазоне. Тогда САМ УСИЛ будет компенсировать все нелинейности ГГ(АС), по эталону входного сигнала.
    3 способ: есть такие устройства, не помню как называются, пассивные, ставятся между усем и ГГ, все что идет от уся на ГГ проходит, а обратно нет, но они давят основной сигнал с уся. К этому способу можно отнести и провода, которые в одну сторону пропускают, об их эффективности не будем говорить, просто пример.
    Последний раз редактировалось Luzyanin_VA; 06.02.2007 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    без фанатизма
    Tartaria
    ...тем позже появится статья по ЭБОС ...
    Выкладываю обещанные замеры - голубой график - АЧХ чистого ИТУНа по напряжению на ДГ (фактически кривая импеданса), синий график - АЧХ АС по SPL (на 25ГДС1-8) с запиткой от ИТУНа, желтый график - АЧХ комбинированного ИНУН-ИТУНа на ДГ, красный - АЧХ АС в этом режиме, сиреневый - АЧХ АС от ИНУНа. Странновато, что при подавлении избыточной добротности НЧ-резонанса его частота уехала вверх...
    Далее - как просили - переходные характеристики в этих трех режимах -
    И кумулятивное затухание спектра, тоже для этих трех режимов работы -
    Что-то мне не нравятся регулярные резонансики в частотном диапазоне 300-900Гц, которые появляются при демпфировании основного резонанса...
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    По поводу "комментариев специалиста".
    Вокруг темы ИТУНов витает много легенд, порожденных, в том числе, и А.Сырицо. Цель этой ветки - непредвзято рассмотреть плюсы и минусы применения ИТУН в связке с ДГ. Часть экспериментов полностью отвергает некоторые выводы А.Сырицо, например, "уменьшение интермодуляционных искажений, вызываемых изменением импеданса ЭДГ при нагреве звуковой катушки". "...нелинейностью для большой амплитуды ее колебаний в магнитной системе" еще предстоит заняться. По моментам "снижения искажений в ЭДГ при электроакустическом преобразовании" уже есть какая-то ясность. А вот тезис про то, что "уменьшение искажений из-за отклика ЭДГ ... наиболее эффективно лишь при использовании УМЗЧ с исходно большим (без ООС) выходным сопротивлением" у меня, лично, вызывает сомнения, и, скорее всего, будет экспериментально проверен. Потом будем делать выводы.
    Иначе все это голословно и бездоказательно. ИМХО.
    Это его очередная легенда такая, что ли? Или заклинание ?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 11:21. Причина: перезагружены картинки
  19. #118
    г. Волгоград
    ... Странновато, что при подавлении избыточной добротности НЧ-резонанса его частота уехала вверх...
    Частота резонанса на месте.
    Давайте посмотрим кумулятивное затухание спектра напряжения при ИНУНе.
Название:	Импеданс ИНУН-ИТУН.png
  20. #119
    без фанатизма
    Tartaria
    Слишком большой сдвиг... Теоретически, по моей схеме должно быть так -
    Думаете оттуда "мусор"? Сомневаюсь... Скорее всего - это "плоды" творчества от самого диффузора.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 11:22.
  21. #120
    А вы серьезно это проверяли? Ведь постоянная времени нагрева ЗК составляет от секунд до десятков секунд. Что несоизмеримо с периодом сигнала. От нагрева ЗК зависит компрессия. Кстати, только некоторые бренды приводят ее значения. Например, JBL.
    Током это тоже не вылечится. Током можно устранить только зависимость индуктивности ЗК от положения в зазоре. И естественно, что для разных конструкций головок и их магнитных систем данные по току/напряжению будут разные. Я вот собираюсь проверить на сей предмет свои головки. Выложу обязательно результаты.
