Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    в данной реализации возможно включение мостом 2х4х3886
    а делать с ним что? я решил, что шести хватит. напряжение питания уже особо не поднять, мощность достаточная, меня бы из дома выгнали с таким
    про "не качает" не знаю.. у меня к нему вопросов нет, кроме довольно посредственных по нашим временам нелинейных искажений (0.08thd+n @300W)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    dekko, С каким тепловым сопротивлением применяете радиатор для 4х3886TF?
    Аватар для dekko
    с вентилятором на макете...
    Ещё раз - показаны макетные платы, до обсуждения конструкции ещё далеко. Нужно собрать пилотную версию.
    Так и понял , мне удалось найти (чтоб в корпус влезало ) только с 0,4°C/Вт радиатор - AB9032. Длину 300мм было бы лучше но пока не нашел.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Присоединюсь, что D-класс сильнее бухает на НЧ чем одиночная LM с не стабилизированным питанием. Однако на слух, бас на LM более детальный, удары ощущаются как более короткие и т.д.
    А еще скажу, что та же LM на НЧ начинает сильнее звучать, если добавить емкости по питанию сверх того, что есть в известной конструкции Аудиоманьяка (во всяком случае на тех АС, на которых слушалось).
    Так же Николай (автор ZD-50) упоминал, что от стабилизированного БП у него макет усилителя басил заметно лучше, так он и пришел к использованию стабилизированного питания в ZD-50.
    Дополнительно, на правах мыслей в слух могу сказать, что подключение входа звуковой карты через кондер к питанию усилителя на LM и наблюдение за спектром присутствующего там сигнала при различных условиях - весьма занимательное дело. ;)
    Екатеринбург
    к слову о радиаторе. я от TF отказался, поставил T на номакон. при синусоидальном сигнале мощностью 100W радиатор разогревался за полчаса до 84С. Но тепловая защита в микросхемах при этом не срабатывала. В реальных условиях радиатор редко разогревался даже до 50. вентиляторы не применялись.
    схема примерно такая же, только интеграторы на tl071.
    Аватар для dekko
    она ограничивает ток и срабатывает по температуре кристалла, выключения микры при этом не происходит, если происходит отключение - это уже не штатный режим
    Екатеринбург
    она ограничивает ток и срабатывает по температуре кристалла, выключения микры при этом не происходит.
    я в курсе, наблюдал спектр при этом, и видел, когда она на самом деле срабатывает. мощность измерялась на выходе.
    не пишу же, что я ее на 300 ватт синуса грел полчаса
    Аватар для dekko
    рядом с Москвой
    Случайно нет картинки для затравки?
    Частый гость Аватар для пэмстн
    На сколько сильно влияет на звук способ подключения Mute ?
    Архангельск
    К сожалению не сохранил. В следующий раз куда-нибудь выложу.
  14. #53
    Вот чего-то валяется в папке, может заинтересует кого, раз уж опять про 3886: (выход в точке С предполагается)
    Не проверял.
  15. #54
    Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    PS. Надеюсь что с Вашей женой всё будет отлично и желаю этого!
    Спасибо!
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Если заявлено что
    - может и реальную схему увидим?
  17. #56
    Аватар для dekko
ID:	340177как и было в первом посте - номиналы близки к схеме Дуо от Ильи. Окончательная настройка, при необходимости, как обычно по ПХ. Если будут корректировки после сборки пилотного уся, то они будут выложены. Это часть схемы реального уся, на картинке ОУ - это ЛМ3886, их выходы объеденены черех резисторы 0.12.... 0.22 Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Как выяснилось - микры таки имеют разброс характеристик, и конструктив влияет тоже. Более того, при повторении советую вначале запустить версию с Кус 12, без коррекции, а потом, если устроит звучание, начать резать усиление Только чудо не случится и суперусь не родится
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    не знаю, у меня стандартное из даташита
    Последний раз редактировалось dekko; 26.02.2019 в 09:04.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ставь корректор искажений на AD844 по мотивам Геннадия Брагина...будет интересно...
  19. #58
    Аватар для dekko
    Mazila, енто вот кому такой приказ? С корректором будет явно лучше? А если серьёзно, то пока не до опытов с корректором
    Последний раз редактировалось dekko; 20.02.2019 в 16:32.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Пока, теоретически, от него все в восторге!
    Но ждем когда народ начнет собирать Йес-5. Очень интересно!
    Опять же теоретически, снижаем искажения, но поможет ли это "звуку" на ЛМ3886?!
  21. #60
    Аватар для dekko
    я пока руководствуюсь разумной достаточностью, а усложнить можно и потом
