Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: MFB для DAC - Bessel, 70kHz (-3dB)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию MFB для DAC - Bessel, 70kHz (-3dB)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.01.2019 в 15:10.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: MFB для DAC - Bessel, 70kHz (-3dB)
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    А CXD2562Q слушали?..как вам?..
    думаю пробовать или нет, есть резисторные сборки 10к 0.01% для сумматора ..
    Были одновременно sony cdp-x559es и sony cdp-x707es, sony cdp-xa50es
    CXD2562Q - один из лучших дельта-сигма 1-битников SONY
    А CXA8042 для того чтоб не нужны были сумматоры на 10кОм
    CXA8042 не для этого, это преобразователь ШИМ выходного напряжения ЦАП в I выходной ток, потому что фильтровать ШИМ напряжение с большим спектром гармоник труднее, чем ток.
    WOT
    Я имел в виду субъективное мнение о звуке CXD2562Q
    то что он топовый соньки . знаю. еще 52..
    но 62 есть. вот думаю попробовать или нет..
    с чем сравнить его?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    а чем так страшны сумматоры ?..по мне так лучше не отходя от кассы..тем более прецизионными резисторами)
    но не известно на сколько выходы у 62 "одинаковы", а то выйдет как с 1853..
    Ижевск
    Мое субъективное мнение: 2562, (2565) - на втором месте после 1853 по звуку среди всех дельтасигм.
    WOT
    благодарю! а сильно 2562 мучили, или штатная обвязка плеера?
    Ижевск
    http://semigor-pro.ru/project/tvik-pkd-sony-cdp-361
    До сих пор служит точкой опоры при сравнениях
    WOT
    Прикольно сделано!..но я бы суммировал не через токовое зеркало..
    не доверяю я одинаковости транзисторов , думаю резисторы 0.01% на одном кристале поточней тут будут.
    там пока до транзисторов доберется..нужно эти элементы точно подбирать..
    а аналогичный каскад я делал для 1853. на сборке МАТ12 не плохо играло)
    спасибо за инфу)
    Последний раз редактировалось Xameleon; 17.02.2019 в 21:23.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Это если AD1853 сделана как в lynx d29 (двойное моно), то неплохо звучит.
    Но, ведь и в Sony CDP-X707ES, CXD2562Q также включена двойным моно - 2хCXD2562Q
    Единственное их различие - у одной выход по напряжению, у другой - по току.
    ШИМ напряжение можно отфильтровать разными способами
    А мне почему-то казалось что раз там на выходе после CXA8042 резисторы по 10 Ом, то значит это напряжение, а не ток
    Да хз, но то что у меня было без CXA8042 шумело значительно больше чем то что с ней
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А я что-то другое написАл?
    WOT
    [OFF]----
    А не подскажете на вскидку..какой мах. выходной ток у CXA8042 ?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    I/U Convertion
    the input impedance is 2ohm can be further reduced with parallelling more bjt at the input or lowering the emitter resistances
    The distortion is 0.000014% when simulated with the 6.2ma of offset at the input and 0.000008% (increase in 2º harmonic ) without the offset
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
