Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Т-мостовой регулятор громкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Т-мостовой регулятор громкости
    Всем привет!
    Есть схема этого замечательного РГ (https://www.electronics-tutorials.ws...ttenuator.html ):
    Есть различные крайне положительные примеры прослушки. Цель это ветки обсудить тонкости схемотехники такого РГ, спроектировать плату и сделать групповой закуп.
    Примерное ТЗ:
    Схема - Т-мост, 16 положений
    В каждом положении - замкнута только одна группа контактов: для небалансного 2 контакта на канал, для балансного 4 контакта на канал. Переключения "make before break" (сначала замыкается следующий и только после этого размыкается предыдущий).
    Пульт ДУ, индикатор положения, уход в спящий режим, когда не используется. Блок питания: внешний.
    Дырки под резисторы: вертикальная постановка, между осями 5мм, между резисторами 10мм, диаметр отверстий 1мм.
    Толщина и ширина дорожек на плате в сигнальной (звуковой) цепи - максимальная, какая только возможна. Длина дорожек - минимальная. Может даже - навесной монтаж, если уместно, сделать.
    Плата ширина 230 мм, глубина 150. Разъемы входа-выхода на плате.
    Последний раз редактировалось bbest; 17.02.2019 в 12:16.
    По умолчанию Re: Т-мостовой регулятор громкости
    Что-то там всё очень низкоомное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Обсуждают здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84271
    Аватар для bbest
    Обсуждают здесь.
    В соседней ветке, на сколько я понял, совершенно другая схема.
    Это не РГ, а аттенюатор для RF, а для нас тут - чем он "замечательный"?
    bbest,
    Где? Вижу только теоретические обоснования. Где сравнения с одинаковой реализацией, на одинаковых комплектующих? О каком групповом закупе речь, если не известно, есть ли положительные отличия в звуке?
    Аватар для bbest
    bbest,
    Вот примеры записей для разных РГ:
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment-1274142
    Последний раз редактировалось bbest; 19.02.2019 в 17:47.
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...%D1%82%D0%B8/&
    Так там нет сравнения одинаковой реализацией, на одинаковых комплектующих .
    Аватар для bbest
    И?
    Это все что я нашел в сети, ну и еще парочка личных положительных отзывов.
    Это естественно и предсказуемо, что РГ в котором несколько резисторов лучше чем любой активный пред или любой на реле. Я про преимущество в звуке Т образного в сравнении с Г образным.
    Аватар для bbest
    На сколько я понял Т-мостовой самый лучший РГ из всех доступных на сегодня. Он переигрывает в том числе и трансформаторный и регулятор L-pad.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мостовой, по сравнению с Г- образным при сопротивлении 600 Ом никаких преимуществ не дал. Из личного опыта. Усилитель на лампах, входная - с высокой крутизной и, соответственно, емкостью.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    http://soundex.ru/
    Боже мой, опять ссылки на эту помойку.....
    самый главный
    Одесса
    Дал одни недостатки? Я вот ни одного преимущества Г-регулятора не наблюдаю. Так что, ненада тут нагнетать вакуум из вакуума . Затаримся через одного мостовым, через другого никитинским и будем тада спорить. (объективно, именно Т-мост более толерантен к девиациям элементов, чем П-Т-Г трёхполюсники, но две детали "лишние").
    Ничего в нем хорошего нет вообще, в прицнипе.
    Разве что на нем, в отличие от простого "никитинского" и т.п., можно попробовать сделать РГ с ТК.
    самый главный
    Одесса
    Опять со знака минус декларация. А что в нём плохого, впринцыпе?
    Так и думал, что автор ветки Макарова начитался. Он знатно троллит неокрепшие умы. Как Лихницкий в свое время.
    Не только для RF. В студийной аппаратуре встречается. В старой 600-Омной - так вообще массово. Вот, например, схема легендарного 1176, он, кстати, до сих пор выпускается. 1176 с потенциометром, но есть также и дискретные.
    Про него это давно известно
    Вот, например, схема легендарного 1176, он до сих пор выпускается. Этот с потенциометром
    Ну, на том огрызке схемы, есть вещи и похуже
    самый главный
    Одесса
    Т.е. Цобеля, автора Т-бриджа и латтис-топологий, побоку. Вперёд выходит Лихницкий? Или снаббереры как частный случай Т-бриджа отменяем? Объективно: свойства схем с Т-бриджами зависят только от амплитуды сигнала, но не зависят от затухания Т-бриджа.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.02.2019 в 19:08.
    Кто так решил? Опять повторям чужие мысли.
    Где хоть одно прямое сравнение с одинаковыми резисторами, галетниками и проводами, в хорошей системе?
