Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: АС на базе кита Visaton Alto III C
    Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию АС на базе кита Visaton Alto III C
    Приветствую вас, друзья.
    Купил на форуме кит АС Visaton Alto III C, в составе динов и кроссоверов.
    Уже заказал корпуса по оригинальным размерам и конструкции.
    В мануале к киту нет ни слова о внутренней отделке корпусов. Так что, прошу совета - нужно ли все же внутри демпфирование и звукопоглотитель?
    А так же - в качестве заполнения, подойдет ли обычный синтепон, сформованый в виде "колбасы" и раскрепленный между верхней и нижней панелями?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    По умолчанию Re: АС на базе кита Visaton Alto III C
    почему в перегородках нет самих перегородок, хоть бы по перемычке оставили
    Ukraine Odessa
    Подскажите такой момент - заднюю крышку могу ли я закрепить на саморезы (прикрутив по периметру) с целью, если нужно на будущее снять ее и был доступ к кроссоверу. Или нужно все-таки клеить ее намертво ?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Нежелательна съемная стенка, возможен доп гундеж из-за этого.Если все же крепить на саморезы, то побольше точек крепления.А кроссовер обычно ставится через отверстие динамика.
    Ukraine Odessa
    Просто хочу здесь установить кроссовер, что бы короче провода были
    Белгород
    Вообще если провода после кроссовера стали короче, то провода до кроссовера станут длиннее).
    А у вас так определенно станут длиннее,- кроссовер то выше переместился. С бОльшим успехом вы можете поставить кроссовер на боковую стенку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Как вариант можно сделать съемной лишь кусок задней стенки или люк в задней стенке.
    Ukraine Odessa
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от fly-69 Посмотреть сообщение
    Красиво вышло, как звучит?
    Ukraine Odessa
    Я не умею описывать звучание - типо глубокий, пронзительный, кристально чистый звук и прочее. Это нужно только слушать. Могу сказать только то, что звук нравится.
    До этого я делал акустику по проекту Валерия (Visaton Alto I). Эти, конечно, вышли получше - мощнее, детальнее. А так, сравнивать больше не с чем.
    Слушаю на Onkyo A-9010
